摇床/振荡器
Labnet Revolver混合仪
Labnet Revolver混合仪
进口
Labnet
H5600-230V
摇床—360°旋转方式
Labnet Revolver混合仪是一款设计独特的仪器,可通过水平、垂直或者任意角度的旋转对各种管子内的样品进行混合。
通过对旋转面板的调整,可以使产品水平或者垂直介于两者之间的角度旋转,广泛的应用于分子杂交,血液等各种需要混合的产品,转动速度温和。另外,位于旋转面板上的两个夹具是可以单独调整的,这样就可以在一次混合中同时有两种不同的混合方式。
这个仪器精小,轻便,可以很方便转移到不同的地方,实验台,冷库,或者培养箱内。仪器的外壳及旋转面板都是采用了专门的设计,极方便清洁除污。
标配一个36×1.5/2.0ml的旋转架。另有15/10/7/5ml50ml管架可选。
      独有的可调旋转架组合
      多种旋转方式,从温和旋转到翻跟斗式旋转
      广泛用于分子生物学,组织化学,生物化学,临床应用等
      可用于冷库和培养箱
规格参数
转速
24rpm
尺寸(W×D×H
21.3×10.2×12.6cm
工作环境温度
465
转动方式
摇摆,旋转和晃动
重量
8kg
摆动角度
可调,090°
电压/频率
30V/50Hz
订货信息
货号
详细信息
H5600-230V
Revoler混合仪,配36×1.5ml/2.0ml管支架
H5600-02
36×1.5ml/2.0ml管支架
H5600-15
10×15ml(直径1516mm)和10/7/5ml直径管支架
H5600-50
6×50ml管支架
北京市朝阳区裕民路12号
