液相色谱
日立高效液相色谱仪L-2000
日立高效液相色谱仪L-2000
进口
日本日立
L-2000
产品特点1. 双系统概念 围绕核心模块L-2100 / L-2130泵设计,系统涵盖半微量分析(SMASH)至高通量分析(HTA)广阔流速范围。 2. 模块化设计 系统配置更加灵活,各模块可独立应用于其他色谱系统。 3. 所有组件前置 这对于更换色谱柱、管路接头、样品瓶等操作非常方便。同时更换密封圈、光源灯、流通池等日常维护工作也会非常简单。 4. 各模块均内置漏液传感器 当管路中任何一个地方发生漏液,各模块中的漏液传感器都会立即检测到并停止当前系统的运行, 有效保证系统的安全稳定以及实验室的可靠性。 5. 24V直流电 系统关键部分(泵、检测器等)由组织器提供 24V直流电,对仪器及操作人员更加安全,符 合国际电工委员会(IEC)安全规范。此外,可以免除用户经常需要更换保险管的烦恼。 6. GLP功能各模块均提供全面的质量保证信息(GLP功能),确保分析结果具有较高的可信度及可追溯性。 7. e-Line通讯系统和USB接口 系统采用日立独有的e-Line通讯系统,并通过通用的USB接口与计算机联接,执行 整体通讯任务,保证数据传输的快捷与可靠。 8. 色谱工作站可完全控制仪器 所有的分析操作都可由色谱工作站来控制,所以不需要控制面板。如果需要单独使用某一模 块,可安装相应的控制面板(选配件) 规格参数:输液系统
堪与高压梯度混合相媲美的四元梯度混合系统
通过采用在泵前合流,在泵后高压区混合的技术,克服了传统四元低压梯度容易产生气泡,并且混合不够充分的问题。
自动进样系统
超低残留
进样针作为流路的一部分,样品在高压的状态下被全部带到色谱柱,配合标准的自动化清洗外壁程序,使样品残留超低。
小体积进样
吸入的样品被100%转移到流路当中,所需最小样品量仅为7μL
对比传统的基于定量环的间接进样方式,进样无需更换定量环,进样更灵活。
高进样精度
装配高精度步进马达驱动注射器活塞,确保进样体积的准确度和重现性。
超大样品盘
标准样品盘可容纳2001.5mL样品瓶。作为选配,还可选择容纳3块酶标板(384孔或96孔)的样品盘,一次分析多达1152个样品。
操作安全
样品瓶探测功能,防止从没有放置样品瓶的位置意外吸入空气,进样更安心。
柱恒温系统
传统的柱加热方式没有考虑到环境温度与目标温度可能存在的较大温差,在色谱柱内部会产生温度梯度,导致色谱峰变形。当室温变化时,色谱柱内的温度梯度也随之改变,导致保留时间产生波动,影响分析结果的准确程度。
选用流动相预热模块,配合帕尔贴半导体+空气循环两种加热方式,可大大缩小温差,提高分析结果的稳定性、色谱峰对称性和尖锐程序。预热模块还能根据系统死体积大小调整预热管路长度,确保最佳性能。
标配制冷功能,日立柱温箱更周到的考虑到您的制冷需要,贴心为您标配了制冷模块,可冷却至室温15℃。(室温最低20℃
检测系统
传统二极管阵列检测器不能达到与紫外检测器相同的灵敏度,但是日立的L-2455二极管阵列检测器能做到。
日立的L-2455二极管阵列检测器使用了先进的光路设计和优良的光学附件。
L-2400
紫外检测器和L-2420紫外可见检测器的噪音能够达到或低于0.6x10-5AU,对于检测痕量化合物是理想选择。
(L-2485
荧光检测器信噪比S/N≥900(水的拉曼光谱)
L-2400/L-2420检测器设计了绝热的光学系统及内部温控装置能够承受环境温度的大幅度变化,保证了在任何情况下数据的稳定性及重现性。
L-2470
电导检测器的温度补偿电路和四电极补偿技术通过与L-2350柱温箱(带电导池支架)的相互配合,仪器的平衡时间缩短到原先的1/3。(与本公司旧型号产品比较)
L-2490
示差折光检测器平衡时间大大缩短(对比日立旧型号产品)
您可在开机后0.5-1小时内开始实验工作。
使用USB接口,方便联机
可以控制L-2455DAD
日立公司自1968年开发了液相色谱以来,不断推出品质高、性能好、功能齐全的产品。在以往基础上推出了最新型的L-2000系列高效液相色谱系统。 L-2000分为两个系统:      用于半微量分析的LaChrom Elite SMASH 系统及用于快速分析的LaChrom Elite HTA 系统
自2001年创办以来,中硕仪器就一直是实验室及工业检测仪器设备和服务行业的领导供应商。中硕仪器建立了强大的销售网络:总部设在河北,在全国各地有办事处,2个样机实验室、220多名雇员、以及众多的分销商。作为国内科学仪器行业的领导供应商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系、以及不断优化的公司自身运作和服务质量 完备的后台支持,包括市场营销、服务热线以及后勤运作等方面我们的宗旨作为卓越的全球仪器供应商,为了满足每一个领域客户的需要 ......
河北省石家庄中山路520号
