气体发生器
36千瓦 蒸发量50公斤 电加热蒸汽发生器
冠中
LDR0.05-0.4/0.7
全自动电蒸汽发生器
产品特点:
u 安全:自动供水、发热系统故障全自动保护,采用优质罐体制造,经过严格检测;
u 高效:产汽速度快,气压稳,节电节能;
u 环保运行:无噪音,无污染,热效率高,锅炉本体采用优质高效保温材料,散热损耗小,热效率大于98%;
u 方便:体积小,安装和移动方便。
主要技术参数:
参数名称 单位 LDR0.004-0.4 LDR0.008-0.4 LDR0.012-0.4 LDR0.016-0.4 LDR0.024-0.4 LDR0.032-0.4 LDR0.048-0.4
型号 LDR0.004-0.7 LDR0.008-0.7 LDR0.012-0.7 LDR0.016-0.7 LDR0.024-0.7 LDR0.032-0.7 LDR0.048-0.7
额定功率 KW 3 6 9 12 18 24 36
额定蒸发量 Kg/h 4 8 12 16 24 32 48
额定压力 Mpa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
额定蒸汽温度 150 150 150 150 150 150 150
170 170 170 170 170 170 170
工作电压 V 220 220/380 380 380 380 380 380
水容积 L 15 18 20 20 28 28 28
LDR型全自动电加热蒸汽发生器是它是由密闭蒸汽容器、不锈钢外壳、进口全自动控制系统、不锈钢进水泵、法兰式不锈钢电加热管组件、内置式不锈钢液位、外置式石英管观测液位计、不锈钢安全阀等部分组成,通过电加热原件加热在密闭容器内的软化水(纯净水)以产生高压蒸汽。具有体积小、无污染、全自动系统运行、安全可靠、移动方便、使用灵活等特点。适用于电子电力、化工、制药、服装纺织、食品加工、医疗等行业。
产品特点:
1、效率高热效率利用率在98%以上。
2、全自动控制运行,根据用汽量来自动调节设备的运行情况,节约电能,减少浪费。
3、不需要人工专职看护,面积小移动方便。
LDR型蒸汽发生机的电功率分为36KW、48KW、72KW等几种类型以及为用户量身定做各种规格的快速蒸汽发生器。
工作原理:
设备接通电源后开启电源旋钮,水泵将水箱中的水泵入蒸汽发生器的加热筒内,水位随水泵供水而上升,当高于最低液位时,电加热管的电源自动接通,开始加热;此时水泵继续供水到高水位时水泵自动停止供水。同时电加热管不断加热下,加热筒内水温不断上升,直至产生所要求工作压力的蒸汽,此时打开排汽阀即可供应蒸汽。供汽过程中蒸汽压力有可能会继续上升,当压力升至0.4Mpa时,压力控制器动作,自动断开加热管电源停止加热。由于加热停止,筒内蒸汽压力逐渐下降,当蒸汽压力下降至约0.3Mpa时,电加热管电源再度被接通,蒸汽压力再度升高,如此可连续获得蒸汽源。
另外,设备有良好的自保护措施。当加热筒内液位下降至最低液位而无水可加时,电加热管自动停止加热,以避免加热管因空烧而损坏;如蒸汽压力超过设定工作压力0.4Mpa后压力仍继续上升,安全阀自动开启,确保设备的安全。
管道和电器连接:
(1).用户必须选用能承受工作压力和高温的管道将排汽阀(13)与用蒸汽设备连接,连接要求牢固、可靠,不得泄漏。
(2).连接水源与水箱进水阀间的管路应可靠,无渗漏,并能承受水源压力。
(3).排污阀(16)可用水管或耐温软管连接到排放沟。
(4).电源进线端A、B、C为三相火线,N为零线。每相导线选用截面应能承载相应电流的导线。
(5).接地线应接触良好,可靠。
冠中蒸汽发生器厂家是一个致力于环保节能新型蒸汽发生器的现代化生产厂家企业,公司以锅炉,压力容器制造为基础建立了从产品开发、工程项目设计、设备制造到工程安装,系统调试及售前、售中、售后服务为一体的产业体系。在建厂早期生产传统燃煤锅炉的基础上,成立了独立的新产品研发中心,近年来相继研发生产了蒸汽发生器、电蒸汽发生器、电加热蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器、电磁蒸汽发生器、新型蒸汽发生器、生物质蒸汽发生器、天然气蒸汽发生器、纯蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、小型电热蒸汽发生器、小型蒸汽发生器、微型蒸汽发生器、全自动蒸汽发生器、导热油蒸汽发生器近百个规格型号产品,公司在引进先进技术的基础上,开发设计生产了适合国内外市场需要的燃油、燃气电加热锅炉等高科技产品。冠中始终坚持以人为本,科技创新的发展战略,拥有一支高素质的管理、技术、生产人才队伍,为企业的发展奠定了坚实的基础。为改善我们的生存环境质量和蒸汽发生器产品行业的更新换代做出了杰出贡献,冠中优越的产品性能,信誉优良服务有保障,迅速赢得了市场的认可,产品畅销全国。
河南省郑州市高新区亿达科技新城
