原理概述:
本试剂盒基于一种常温恒温核酸快速扩增技术:在常温恒温下,重组酶和引物形成蛋白/单链核苷酸的复合体Rec/ssDNA,在辅助蛋白和单链结合蛋白SSB的帮助下,侵入双链DNA模板;在侵入位点形成D-loop区域,并开始对DNA双链进行扫描;待找到与引物互补的目的区域后,复合体Rec/ssDNA解体的同时,聚合酶也结合到引物的3’末端,开始链的延伸。依赖nfo酶的作用,加入根据模版设计的特异的分子探针,使用胶体金技术(三明治夹心法)可以对最终结果进行检测。
产品特点:
本试剂盒具有灵敏度高、特异性强、反应时间短(仅需12 mins)等优点,反应组分为干粉状态,操作简便,易于保存。
本试剂对设备要求低,金属浴、水浴锅等即可进行反应操作,无需购买PCR扩增仪等价格高昂的专属设备。
引物设计:
建议使用长度在 30-35 bp的引物,引物过短会影响扩增速度和检测灵敏度;
下游引物的5’端标记一个修饰基团(常用生物素)。引物设计避免形成二级结构而影响扩增;扩增子长度建议在150-300 bp,通常不超过500 bp。
荧光探针设计:
在上下游引物中间,设计一段长度为46-52nt与目的片段互补的序列;5’端修饰一个抗原标记(典型FAM); 在5’端和3’末端的中部位置标记一个dSpacer(四氢呋喃,THF),作为nfo的识别位点;3’末端标记一个修饰基团,例如胺基、磷酸基团或C3-Spacer等。
试剂盒组成:
组成 |
含量 |
A buffer |
1.6 mL×1管 |
B buffer |
150 μL×1管 |
试剂 |
48份 |
使用说明书 |
1份 |
试剂盒储存:
运输条件:低温运输;
储存条件:储存温度 ≤ -20 ºC,避光保存,避免重压和反复冻融;
产品有效期:14个月。
操作步骤:提前30分钟将试剂盒所需组分取出,室温融化,震荡混匀。
1) 每个干粉反应管加入29.4 μL A buffer(注意:A buffer需完全融化混匀,否则会对实验效果产生影响);
2) 每个反应管分别加入2 μL上游引物、2 μL下游引物和0.6 μL探针(引物和探针浓度为10 μM,对于多个反应、步骤1和步骤2可以混合后再分装至反应管中);
3) 向反应管中依次加入11.5 μL ddH
2O和2 μL核酸模板(可根据核酸浓度调整加入的核酸模板体积,并相应调整加入的ddH
2O体积,至模板与ddH
2O总体积为13.5 μL);
4) 最后向反应管中加入2.5 μL B buffer并充分混合(
请务必上下颠倒甩动反应管8-10次进行混匀;对于多个反应,建议将B buffer加至反应管的盖子内侧上下颠倒后混匀);
5) 混匀后,将反应液甩(或快速离心)至管子底部,然后立即将反应管放入恒温设备中37-39 ºC孵育8-12 mins;
6) 反应结束后,取10 μL加入含有190 μL ddH
2O的离心管中,混合均匀后,将胶体金试纸条的样品端插入离心管中平衡,5 mins内观察质控线与检测线判读结果。
体系配制
组分 |
体积(μL) |
A buffer |
29.4 |
上游引物(10 μM) |
2 |
下游引物(10 μM) |
2 |
探针(10 μM) |
0.6 |
ddH2O和核酸模板 |
13.5 |
B buffer |
2.5 |
总体积 |
50 |
注意事项:
1. 由于试剂盒灵敏度非常高,在进行反应时请注意避免核酸污染,并设置空白对照;
2. 使用时,请取出实验所需的MIRA反应单元的数量,剩余部分请置于存储条件下。
