迈科 凸轮分割器DS83心轴型 精密分割器
DF凸轮分割器适应于各种中小型自动化机械结构,可以非常方便的把连续运动转化为间歇运动,并且间歇次数和间隔时间都是可以自由控制的,驰进提供整套机构,包含凸轮分割器、电机、调速器三部分。
凸轮分割器的维修保养
1、要随时清理传动系统周围的杂物、下角料等。以防阻卡运动。
2、与输入、输出轴连接件及传动件要定期检修。注意联轴器、皮带轮、链轮、齿轮及输出传动体等的松弛,皮带、链轮的张紧、齿轮的啮合间隙等应保证正常状态。如发现下述情况,应立即停止运转。
( 1 )、发生异常振动。
( 2 )、发生异常声响。
( 3 )、在凸轮静止区有反向冲击。
( 4 )、在对应的间歇次数中无分割输出或在某一位置分割输出不稳定或全无分割输出。
作业原理给大家分析如下,大家操作使用间歇分割器时可以参照如下内容,相信可以帮到大家。
间歇分割器安装在入力轴中的转位凸轮与出幼转塔衔接,以径向嵌入在出力转塔圆周外表的凸轮滚子,与凸轮的锥度支撑肋在它们相应的斜面作线性触摸。
间歇分割器当入力轴旋动时,凸轮滚子按照给定的位移曲线旋转出力转塔,而同时又沿肋的斜面滚动。
在肋与凸轮的端面平衡的区域里,即在静态范围内,滚子接通其轴,但出力转塔本身并不旋转。锥度支撑肋一般与两个或三个凸轮滚子触摸,以便入力轴的旋转可均匀地传送到出力轴。间歇分割器如果在锥度支撑肋的凸轮外表和凸轮滚子之间有不顺滑情况,则会损害分割器。经过调整轴之间的间隔可消除旋转不顺利的现象。可经过调整预负荷来挨近凸轮滚子和凸轮的弹性区,加强分割器刚性。
特性:
1.内含二片固定在入力轴的板型凸轮以及随凸轮传动的滚子转塔出力轴.
2.此分割器有平行共轭凸轮的机构设计,藉由接合于入力轴上的二片板形凸轮转动而传动滚子转塔旋转而达成出力轴分度的功能.
3.适合供给节距较大的输送带传动或用于停留时间较长的间歇分度.
4.另有三片式重负荷型式,更适合一些快速且长节距的输送,并且停留时间亦比二片式长.
型号有:PU50DS/PU60DS/PU65DS/PU80DS/PU100DS/PU125DS/PU150DS/PU175DS/PU225DS/PU250DS/PU320DS/PU400DS
分割器就是可以实现将一个连续的动作可以转化为实现间歇运动的机构。即[停顿-转位-停顿-转位…]作间歇性分度回转运动。通常输入轴转一周,输出轴完成一个工位,即1个停顿+1个转位。
分割器是实现间歇运动的机构,具有分度精度高、运转平稳、传递扭矩大、时自锁、结构紧凑、体积小、噪音低、高速性能好、寿命长等显著特点,是替代槽轮机构、棘轮机构、不完全齿轮机构、气动控制机构等传统机构的理想产品。
安装过程
1、机体的安装
( 1 )、该分割器是经精密加工和正确装配调整而得到的分割机构。用户使用前,不得擅自调整、拆卸、组装。
( 2 )、确认该分割器安装面有无损伤,如有损伤,用油石修整。
( 3 )、找正输入、输出轴的位置,加注销,均匀地拧紧螺钉。
( 4 )、该分割器承受脉动负荷力矩作用,安装牢固。
由于本分割器安装面相对于输入、输出轴的垂直或平行度较高,设备的安装基面要保证使本分割器的输入、输出轴方向与设备所需的输入、输出方向同轴。不能偏斜或偏心。否则,不但影响到输出精度,而且会严重地损坏分割器。因为这时,该分割器处于不正常的受力状态。
2 、输入、输出轴的安装
与分割器输入、输出轴有关的联接,应是在回转方向上刚性好,没有反向冲击、旋转稳定的联接。
在分割器的输入、输出轴上安装转台、链轮、皮带轮、齿轮、法兰盘等联接时要注意。
( 1 )、禁止用锤子击打,无理冲击。以免损坏分割器内部的凸轮和滚针轴承。
( 2 )、输入、输出轴及其外伸刚性轴不能无理架设,应进行充分的中心调整。
( 3 )、输入、输出轴是精加工的 h6 级,孔径精加工成 H6 级,较理想。在此要避免孔、轴上下偏差的配合。键联接不能过松。
( 4 )、加工零件、附件、夹具、工具安装时,相对于工作台的偏心或工步误差要通过仪器检测调整消除。
诚信为本 精益求精 质保两年 售后无忧
诸城迈科机械有限公司是专业从事无背隙凸轮传动机构研发、生产、销售及服务于一体的高新技术型企业。
公司拥有专业的机械加工设备专业的技术服务团队、生产一线员工具有多年行业工作经验,我们不断完善设计、加工、生产、装配工艺。采用进口检测设备确保产品使用长期稳定。
迈科机械“以客户为中心”的服务理念。无论售前、售后,迈科时刻关注顾客,为顾客所想,紧密无缝的服务体系保证在时间了解顾客的需求,强大的执行则确保时间满足顾客的需求。及顾客自身尚未发现的潜在需求,迈科机械也先行一步,让我们的服务更加贴心。
产品型号不同价格不同,欢迎来电咨询,咨询热线:13280779177,期待您的来电哦!让我们携手共创美好未来
单位名称: |
山东省诸城市龙都街道大水泊社区
联系电话: |
Email: |
