摇床/振荡器
大容量双层恒温摇床NS-1102空气浴振荡器
川恒仪器
NS-1102
大容量双层恒温摇床NS-1102空气浴低温振荡器
主要特征:
1、双层恒温培养摇床USB数据下载处理系统,方便快捷的追溯实验过程,优选实验方法,优化实验条件,存储量大,可自动将实验数据以图表和图形表示出来。无需外接打印机和内置打印机,免去了打印机长期运行时需不断换纸。而打印机也无法将打印出的数据变成直观的便于分析的图形(选配)。
2、U盘一插,瞬间完成数据下载,鼠标轻点,瞬间完成实验数据的列表、回放、成图等多种功能,极方
便、快捷地追溯实验过程,完成实验报告,筛选实验条件,优化实验方法(选配)。
3、九段可编程曲线控制技术,更强的数据处理功能,实现循环、步移、反复、阶梯、定值等模式的控制。
比市场上四段程控,具备更强的数据处理功能,更宽的程控范围。
4、双层小容量摇床积分负反馈控制技术,保证了转速,温度的精准性,可靠性。
5、独特驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。
6、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。据有开盖自停保护,自诊断、安全报警功能。
7、大屏幕背景光液晶显示屏,中文字幕人机对话提示功能,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。
8、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。
9、运行参数加密码锁,避免人为误操作。有光照和紫外消毒功能。
10、独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
11、定时范围为999小时,液晶屏显示设定时间和剩余时间。
12、独特慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
13、双层摇板高度可调,满足不同工作空间的要求。
14、培养摇床电子封闭可调式封闭循环加热。静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果。
15、流线型、镜面不锈钢内衬和腔体组件,倾斜式人性化控制面板。
TECHNICAL PAPAMETERS  ∣技术参数:
型号 NS-1102C NS-1102 NS-1112B
USB数据下载处理系统 √(选配)
九段程控系统
旋转频率 30~300rpm 30~280rpm
频率精度 ±1rpm
摆振幅度 Ф26mm Ф26(Ф35mm)
可达容量 100ml×48 250ml×24
500ml×24
100ml×90 250ml×56
500ml×48
250ml×90 500ml×74
1000ml×36
标准配置 250ml×24 250ml×28  500ml×22 250ml×45  500ml×36
托盘尺寸 500×350mm 745×450mm 970×560mm
定时范围 0-999hour
温控范围 RT+5~60℃
操作使用:
操作:
1、摇床高速旋转工作时,为避免仪器产生大的振动,培养试剂瓶应在摇台上对称放置,各瓶的培养液应大致相等。
2、请将样品牢固地固定于摇床上,需确保摇床工作时,样品不会剧烈甩动方可离开。
3、取样过程中,如发现有样品缺少(包括塞子掉落)应关闭总电源,尽可能用镊子等将杂物去除,必要时需拆卸部分零件进行清理,切勿在摇床工作时用手直接处理。
4、禁止将塑料泡沫制成的管架放入摇床,以免泡沫粒子吸入风机转轴,导致风机过热而烧毁!
5、取出样品时,要关闭电源或者将速度调为零。
杭州川恒实验仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,产品出口远销 国外,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校的配套生产基地。
南苑街道临东路172号
