Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
经济实用的CheckPoint在线型/便携式总有机碳(TOC)传感器在测量低浓度总有机碳(TOC)应用中具有无比的灵活性。它可进行在线连续监测,也可以手提至水系统的任何位置,进行微电子、制药、电力应用中的快速故障诊断和排除。CheckPoint总有机碳(TOC)传感器是第一款也是唯一一款可用电池供电的TOC测量仪器,具有极佳的便携性能。CheckPoint总有机碳(TOC)传感器有两种型号:CheckPoint Pharma 和CheckPointe。
CheckPoint Pharma
新型的CheckPoint Pharma总有机碳(TOC)传感器价格低廉,应用于制药领域。CheckPoint Pharma提供0.21至1,000 ppb的动态测量范围,能够测量高温水(可达90℃)或含臭氧水的TOC浓度,工作环境温度可达55℃。CheckPoint带有3个模拟输出,可进行TOC、原始电导率和温度的同步测量,以满足有关法规的要求。新的USB打印机支持功能为用户提供了21CFR Part 11规则达标的简便方法。所有的传感器备份数据都保存在内存中,用户可以设定日期范围,以便快速下载数据。IQ(安装确认)、OQ(运行确认)和PQ(性能确认)等标准运行程序简化了传感器的验证过程。
CheckPointe
CheckPointe应用于微电子(半导体)、电力以及其它领域,具有更宽的0.05至1,000 ppb 动态测量范围,适用于样品很少会高温或含臭氧,但对低含量TOC更加敏感的环境。
CheckPoint Pharma 和 CheckPointe 的相同性能
这两种型号的传感器都带有一个以太网端口(通过TCP/IP和Modbus)和一个USB端口,方便数据下载。CheckPoint总有机碳(TOC)传感器无需使用试剂,易于操作和维护。传感器的校准稳定期通常为6个月。两种传感器都允许用户在15秒到8小时的范围内调整数据输出间隔。两种传感器都非常容易操作,维护要求很低,提供方便的电池供电选项,采用Sievers直接电导(DC)TOC测量技术,比同类DC技术设备能够测量更多的有机化合物。
所获奖项
此款用途广泛的CheckPoint总有机碳(TOC)传感器荣获Instrument Business Outlook(IBO)颁发的2008年度最佳便携式仪器设计金奖。
Checkpoint规格
总有机碳1 | |
线性范围(CheckPoint Pharma) | 0.21 ppb至1,000 ppb C |
线性范围(CheckPointe) | 0.05 ppb至1,000 ppb C |
仪器准确度2 | ± 测量500 ppb C蔗糖时为5%2,3 |
精密度(CheckPoint Pharma) | 在线测量:< 1% RSD或0.21 ppb(以较高者为准);吸取样品:3.0% RSD(500 ppb) |
精密度(CheckPointe) | 在线测量:< 1% RSD或0.05 ppb(以较高者为准);吸取样品:3.0% RSD(500 ppb) |
分析模式 | 在线(平均或定时);吸取(使用选配的样品瓶采样套件) |
分析时间 | 可选择:15秒至8小时(在线模式);10分钟(吸取模式) |
臭氧相容性(仅限CheckPoint Pharma) | 50 ppb O3;200 ppb O3(每天2小时) |
电导率/电阻率 | |
TOC电导率/电阻率范围 | 最大1.4 μS/cm或最小0.7 Mohm-cm(来自CO2)4 |
电导率/电阻率精密度 | ± 0.5% RSD(20-40 °C或68-104 °F) |
电导率/电阻率准确度 | ± 2.0% |
传感器规格 | |
在线样品压力 | 103-690 kPa(15-100 psig)(1.0-6.9 bar) |
低压样品 | -6.9-55 kPa(-1.0-8 psig)(-0.069-0.55 bar),使用选配的低压取样套件 |
所需样品管道流速 | 60 mL/分钟(高压)或1 mL/分钟(低压) |
电源要求 | 100-240 ± 10% VAC,60 W,50/60 Hz |
温度(CheckPoint Pharma) | 样品:10-90 °C(50-194 °F);环境:10-55 °C(50-131 °F)3 |
温度(CheckPointe) | 样品:10-60 °C(50-140 °F);环境:10-40 °C(50-104 °F) |
湿度 | 90% |
海拔高度 | 3000米 |
输出 | 以太网(Modbus TCP/IP),USB,加上选配I/O板带两个4-20 mA、两个报警和二进制输入 |
安装/过压类别 | II |
尺寸 | H: 25.40 cm(10.0 in);W: 30.48 cm(12.0 in);D: 15.24 cm(6 in) |
尺寸(带样品瓶采样套件) | H: 25.40 cm(10.0 in);W: 34.87 cm(13.7 in);D: 15.24 cm(6 in) |
重量 - CheckPoint | 2.9 kg(6.4 lb) |
重量 - 样品瓶采样套件 | 0.6 kg(1.3 lb) |
工业等级和安全认证 | CE、ETL认证,符合UL Std. 61010-1,通过CSA C22.2 No. 61010-1认证。参阅符合性声明 |
