CO2/细胞培养箱
ibidi镜载活细胞培养系统
ibidi镜载活细胞培养系统
ibidi Stage Top - Silver Line
进口
德国ibidi
用于在每台倒置显微镜上进行长期活细胞成像的台顶培养箱,具有精确的温度调节、主动湿度控制和 CO 2 /O 2 调节功能
技术特点:
ibidi Stage 顶bu孵化器的原理 – Silver Line
细胞对环境的变化做出敏感的反应。温度、湿度/蒸发和 CO 2 /O 2水平等因素显着影响细胞培养测定的结果。因此,在活细胞成像实验期间保持显微镜台上的最佳条件以实现生物学相关和可重复的结果至关重要。
ibidi Stage Top 孵化器 – Silver Line 结合了ibidi 加热系统 – Silver Line和ibidi 气体孵化系统 – Silver Line。
ibidi 加热系统为高分辨率活细胞显微镜创造稳定和均匀的温度。它适合带有用于多孔板的通用安装框架的倒置显微镜载物台。当放置在 ibidi 加热室中时,在显微镜上进行活细胞成像实验期间,细胞培养容器将保持在稳定的、确定的温度。
ibidi 气体孵化系统为ibidi 加热系统等载物台顶部孵化器提供潮湿且富含 CO 2的空气。气体混合物通过平台顶部培养箱连续冲洗,确保最大湿度和碳酸氢盐缓冲液的最佳 pH 值。
对于缺氧检测,ibidi Stage Top 培养箱,CO 2 /O 2 – Silver Line可以精确控制细胞培养容器中的氧气水平。环境O 2水平可以控制在1%~21%的范围内,很容易适应实验要求。
使用 ibidi 的专利湿度控制防止蒸发
细胞行为受到培养基成分变化的强烈影响,例如盐和营养物质。细胞培养容器的任何蒸发都会以不确定的方式增加培养基中的物质浓度。因此,创造理想的湿度条件——尤其是在活细胞成像期间——有助于避免蒸发并导致可重复的实验条件。
ibidi Stage Top 孵化器 – Silver Line 使用受专利保护的 ibidi 湿度控制装置。独特的技术在气体混合物进入舞台顶部培养箱之前以快速可靠的方式主动加湿。ibidi 湿度控制允许大约“实际”90–95% 的非常高的湿度值,这为细胞提供了最可重复的环境条件。此外,与其他系统相比,湿度传感器位于靠近样品的位置,这使得测量更容易转移到直接样品/细胞环境中。
通过使用绝对湿度而不是相对湿度进行反馈控制,ibidi Stage Top 孵化器 – Silver Line 能够更精确地调节孵化室内的相对湿度 (RH)。由于相对湿度强烈依赖于温度,因此确定绝对湿度可以补偿湿度传感器和样品之间的任何温度差异。
使用 ibidi 湿度控制器可确保培养箱内保持恒定且非常高的相对湿度 (RH) 水平 — 与标准细胞培养箱中的条件相同。这可以可靠地防止蒸发,这是活细胞成像中无伪影的关键之一。
无结露的影响图像
ibidi Stage Top Incubator – Silver Line 加热盖的温度独立控制并优化分布,从而解决了活细胞成像过程中经常出现的冷凝问题。
通过将盖子加热到高于板的温度(例如,40°C)来产生垂直温度梯度。这种梯度和主动湿度控制可防止细胞培养容器盖上的冷凝,这对于不受干扰的高质量显微镜图像至关重要。加热板将样品温度保持在恒定的 37 °C。
高倍率和浸油显微镜:物镜加热器扩展
ibidi Stage Top 孵化器幻灯片/碟子 - Silver Line 可以使用 ibidi Objective Heater Universal - Silver Line进行扩展。当物镜未加热时,需要非常接近样品的显微镜物镜(例如,水或油浸物镜)可能会通过从样品到物镜的热传递导致样品冷却。物镜加热器对物镜进行充分加热可防止样品冷却,从而实现活细胞的长期高分辨率成像。
厌氧/缺氧
正常大气压下的氧气 (O 2 ) 浓度约为 20–21%。然而,健康身体组织和血液中的 O 2水平要低得多。氧气浓度的变化是正常身体系统的一部分,从肺泡中的 14% 到外周组织中的 5% 不等。
在病理情况下(缺氧),氧气水平甚至会更低。缺氧尤其发生在肿瘤组织中,其特征是O 2水平显着降低,范围从大约4%到最低低于0.5%。
ibidi Stage Top 培养箱,CO 2 /O 2 – Silver Line 允许将培养室中的氧气水平精确控制在 1% 至 21% 的范围内,为缺氧条件下的活细胞成像实验提供理想的解决方案。
    • 易于安装在每个带有多孔板支架的倒置显微镜上
    • 非常适合在显微镜上进行长期生理分析:由于精确、反馈控制的湿度调节,不会蒸发
    • 高分辨率活细胞显微镜的最佳选择:显微镜载物台上的最大聚焦稳定性和 xy 稳定性,加热盖上无冷凝
    • 用于显微镜上长期生理条件的载物台顶部培养箱,具有可控的温度、湿度和 CO 2
    • 由于连续电流的热调节(最小温度/z 位置波动),显微镜期间的最高聚焦稳定性
    • 由于加热板的夹紧机构,显微镜载物台上的 xy 稳定性最高
    • 通过主动、反馈控制的湿度调节(ibidi 的专利湿度控制)和靠近样品的精确测量(湿度传感器集成在加热盖中)防止孵化室内蒸发
    • 还提供用于缺氧和耗氧实验的 CO 2和 O 2控制:ibidi Stage Top Incubator Slide/Dish, CO 2 /O 2 – Silver Line
    • 由于最佳的热量分布,在孵化室的加热盖上没有干扰冷凝的明亮图像
    • 与ibidi Objective Heater Universal(不包括在内)一起使用时,适用于高分辨率油浸显微镜
    • 适用于微分干涉对比 (DIC) 显微镜和 TIRF
    • 包括载玻片架,带调平选项,用于使用腔载玻片、通道载玻片和腔盖玻片,包括所有 ibidi µ-Slides(详见说明)
    • 包括盘架,带有调平选项,用于使用具有不同壁高的35 mm培养皿,包括µ-Dish 35 mm,高和µ-Dish 35 mm,低
    • 包括外部温度传感器(例如,用于在系统校准期间测量样品温度)
    • 精确可靠的 CO 2气体培养
    • 使用加压空气产生气流(无振动)
    • 提供可选的气压发生器(当无法获得加压空气时)
    • 减少电缆数量,便于处理
    • 包括用于远程控制和数据记录的 IncuControl 软件
      应用:
      ibidi Stage Top 培养箱 - Silver Line 非常适合需要显微镜生理条件的活细胞成像实验。
      结合ibidi 气体培养系统和ibidi 加热系统,它们可以精确控制显微镜上的温度、湿度和 CO 2水平等基本参数,以获得可重复的结果,例如:
    • 趋化性测定
    • 血管生成测定
    • 细胞迁移测定
    • 伤口愈合试验
    • 增殖试验
    • 流动检测下的细胞培养
    • 缺氧实验
    • ibidi Stage Top 培养箱 – Silver Line 针对需要额外聚焦稳定性的高分辨率成像应用进行了优化,例如:
    • TIRF
    • 荧光显微镜
    • 共聚焦显微镜
    • DIC显微镜
    • 油浸显微镜
广州科适特科学仪器有限公司(Guangzhou Koster Scientific Instrument Co., Ltd.)位于广州市天河区,专注于为生命医学和光电领域用户提供优质的成像产品、实验仪器、耗材和服务,已成为广大用户信赖的合作伙伴。
公司经营的产品集中在高校及临床检验领域,目前主要经营如下品牌:加拿大"LUMEN DYNAMIC"荧光显微镜光源系列产品,德国“ibidi”品牌细胞功能实验耗材及试剂,流体剪切力系统,显微镜活细胞培养装置中国区授权总代理和服务商。美国”Corning”仪器品牌,一级代理;自有品牌“KOSTER”,主要经营KOSTER品牌显微镜及显微镜配套产品,全息定量相位显微镜。中国以色列共建品牌“KOSTER-MRCLAB”:主要提供各种常规实验室仪器,分析化学等产品,广州科适特科学仪器有限公司为以色列MRC公司中国区授权代理商,中国售后及技术服务中心。
广州科适特科学仪器有限公司始终秉承科技、专业、人文、服务的理念,为用户提供多方位专属服务,不断开拓新的合作领域,我们期待能为您的生命科学及光电研究事业提供更为专业的产品和服务!
本公司配备专门维修服务人员,负责公司销售产品的维修服务。 售后服务电话:020-38102730
广州市天河区体育西路9号骏汇大厦11楼110D房
