真空泵
爱德华Edwards真空泵EH500罗茨真空泵代理商
英国Edwards爱德华
进口
英国 Edwards爱德华
EH500罗茨真空泵
Edwards真空泵 EH500 罗茨真空泵 爱德华罗茨泵 机械增压泵  的详细介绍
深圳市托理拆利机电设备有限公司是英国Edwards真空泵授权代理商,为客户24小时提供技术支持及售后服务,各种干式真空泵、油式旋片真空泵、无油旋片真空泵、滑阀式真空泵、活塞式真空泵,爪式真空泵、多级罗茨真空泵,干式螺杆真空泵、罗茨真空泵、涡旋真空泵等真空泵及维修保养技术。涵盖各应用领域如:真空热处理、CNC加工、医疗、医药、实验室、电子、食品、工业应用、水厂、水库、电厂、油脂脱臭、PET挤出机脱气、电池烤箱、吸塑机械、包装机械、半导体、线路板、光伏太阳能、平板显示等;针对各个行业工艺端设计提供适合的负压真空系统解决方案。技术服务:138-2378-8380
概述
EH 机械增压泵以简单的罗茨泵原理为基础,仍是最受欢迎的泵,可用于压力范围为 0.01 至 10 mbar、需要高抽速的应用场合。此泵必须始终由另一个提供相对于大气压的高压差的泵作为前级。
机械增压泵在相对较低的压力下工作,不会暴露在与前级泵相同浓度的腐蚀性制程介质下,因此高度可靠。
应用
半导体制程、真空蒸馏、真空包装、钢脱气、薄膜覆层、真空冶金、低密度风洞、空间模拟、真空浸渍、油干燥和脱气、制药冷冻干燥、CO2 激光
功能和优势
适用于在 0.01 至 50 mbar/0.0075 至 37.5 Torr 的压力范围下、需要超过 3000 m3h1/1776 ft3min-1 的高抽速的应用场合。
它可在相对较低的压力环境下表现出更高的可靠性。
EH 泵具有高质量的无油泵送机械装置。这可提供:
安静的无振动运行。
牢靠且防腐蚀。
先进的轴封技术,处理舱中不会出现油污染
防腐型泵送机械装置采用高等级铸铁制造。
经验证的轴封布置可确保没有油进入泵送定子,并且由于不需要可能腐蚀或黏着的内部和外部旁通管道及阀门,因此可将维护要求降到最低。
轴封的设计经过优化,可确保润滑剂无法进入泵送机械装置中。这可在需要最高标准清洁程度的应用中保持增压泵性能。此外,这可防止在公差非常严格的转子叶和端面上堆积吸入的微粒。
动态平衡的转子和精密研磨齿轮有助于实现泵的平稳、运行噪音小,而这些特点正是先进技术设备的制造商所需要的。
技术数据
EH250
EH500
EH1200
EH2600
EH4200
排量(工作容积)
310 m3h-1 / 185 ft3min-1
505 m3h-1 / 300 ft3min-1
1195 m3h-1 / 715 ft3min-1
2590 m3h-1 / 1525 ft3min-1
4140 m3h-1 / 2440 ft3min-1
使用前级泵时的有效抽速
240 m3h-1 / 141 ft3min-1
350 m3h-1 / 206 ft3min-1
840 m3h-1 / 495 ft3min-1
1750 m3h-1 / 1031 ft3min-1
3100 m3h-1 / 1825 ft3min-1
泵的压力差
0-180 mbar/0-140 Torr
0-110 mbar/0-83 Torr
0-90 mbar/0-68 Torr
0-80 mbar/0-60 Torr
0-60 mbar / 0-45 Torr
进气口连接
ISO63
ISO100
ISO160
ISO160
ISO250
出口连接
ISO40
ISO63
ISO100
ISO100
ISO100
转速
0-2900 rpm
0-2900 rpm
0-2900 rpm
0-2900 rpm
0-2900 rpm
连续进气口工作压力
0-1000 mbar/0-760 Torr
最大出口压力
1000 mbar/760 Torr
1000 mbar/760 Torr
1000 mbar/760 Torr
1000 mbar/760 Torr
1000 mbar/760 Torr
推荐的前级泵
GV80、E1M/E2M40、E1M/E2M80
GV80,E2M80
GV160、GV250、
E2M80、E2M175
GV250、GV400、
E2M175、E2M275
GV400、E2M275
电机功率
碳氢化合物
2.2 kW / 3 hp
2.2 kW/3 hp
3 kW/4 hp
11 kW/15 hp
11 kW/15 hp
PFPE
1.5 kW / 2 hp
1.5 kW/2 hp
3 kW/4 hp
7.5 kW/10 hp
11 kW/15 hp
ATEX
2.2 kW
2.2 kW
3 kW
11 kW
11 kW
防爆
3 hp
3 hp
4 hp
15 hp
15 hp
环境温度范围
工作
5 至 40°C/40 至 104°F
5 至 40°C/40 至 104°F
5 至 40°C/40 至 104°F
5 至 40°C/40 至 104°F
5 至 40°C/40 至 104°F
存储
-10 至 80°C/14 至 176°F
最大工作湿度
90% RH
90% RH
90% RH
90% RH
90% RH
推荐用油
Ultragrade 20
Ultragrade 20
Ultragrade 20
Ultragrade 20
Ultragrade 20
油容量
齿轮箱
1.25 l/1.3 qt
3.5 l/3.3 qt
3.5 l/3.3 qt
联轴器盖
1.5 l/1.6 qt
1.5 l/1.6 qt
1.5 l/1.6 qt
6.5 l/7 qt
6.5 l/7 qt
轴封储油器
0.125 l/0.25 qt
0.125 l/0.25 qt
0.125 l/0.25 qt
1.5 l/1.4 qt
1.5 l/1.4 qt
重量
61 kg/134 lb
74 kg/163 lb
74 kg/163 lb
308 kg/679 lb
400 kg / 882 lb
订购信息
EH500 Industrial
●EH500IND 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 2.2 kW A30271945
●EH500IND 200 V, 3-ph, 50 Hz, 2.2 kW NRC220000
●EH500IND 208-230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 3 hp A30272946
●EH500IND 200 V, 3-ph, 60 Hz, 3 hp NRC219000
EH500 PFPE*
●EH500AFX 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 1.5 kW A30273935
●EH500AFX 208-230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 2 hp A30274936
EH500 Chemical**
●EH500C 460 V, 3-ph, 60 Hz, 3 hp NRA999000
●EH500T3 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 2.2 kW NRA998000
以上文字与图片未经同意不得修改,转载请标明出处。(深圳市托理拆利机电设备有限公司)
深圳市托理拆利机电设备有限公司为客户提供定制化真空解决方案,在充分考虑真空技术要求的基础上以低的成本满足所需的性能。产品包括:真空负压站、负压消杀装置、牙科真空负压机组、负压真空机组、负压吸引系统改造、负压站汽水分离器整改、水环(旋齿式)真空泵消毒灭菌处理装置液环真空泵闭路循环、耐腐蚀液环泵、液环式真空泵、旋片式真空泵、干式螺杆真空泵、罗茨泵、分子式真空泵、漩涡气环式风机、麻醉废气排放泵、水冷式真空机组、风冷式真空机组、罗茨真空机组、PV工艺真空机组、HV清扫真空机组等;同时提供定制化服务。技术服务:138,2378,8380公司主要品牌:爱德华真空泵、Rietschle里其乐真空泵、NASH水环真空泵、Leybold莱宝真空泵、Becker贝克真空泵、BUSCH普旭真空泵、ULVAC爱发科真空泵、日本Orion好利旺真空泵等进口品牌;并提供原装优质真空泵配件及维保。产品广泛适用于:电子、塑胶、yi疗、制药、化工、食品、引水、印刷、光电、造纸、包装、模具、五金、汽车、陶瓷、建材、电力、机械、电镀、浸渍、科研、热处理、冶金、树脂玩具饰物等行业。
深圳市龙岗区坂田街道坂田社区大同街43号
