Edwards真空泵EH1200罗茨真空泵代理现货
EH 机械增压泵以简单的罗茨泵原理为基础,仍是最受欢迎的泵,可用于压力范围为 0.01 至 10 mbar、需要高抽速的应用场合。此泵必须始终由另一个提供相对于大气压的高压差的泵作为前级。
机械增压泵在相对较低的压力下工作,不会暴露在与前级泵相同浓度的腐蚀性制程介质下,因此高度可靠。
应用
半导体制程、真空蒸馏、真空包装、钢脱气、薄膜覆层、真空冶金、低密度风洞、空间模拟、真空浸渍、油干燥和脱气、制药冷冻干燥、CO2 激光
功能和优势
适用于在 0.01 至 50 mbar/0.0075 至 37.5 Torr 的压力范围下、需要超过 3000 m3h1/1776 ft3min-1 的高抽速的应用场合。
它可在相对较低的压力环境下表现出更高的可靠性。
EH 泵具有高质量的无油泵送机械装置。这可提供:
安静的无振动运行。
牢靠且防腐蚀。
先进的轴封技术,处理舱中不会出现油污染
防腐型泵送机械装置采用高等级铸铁制造。
经验证的轴封布置可确保没有油进入泵送定子,并且由于不需要可能腐蚀或黏着的内部和外部旁通管道及阀门,因此可将维护要求降到最低。
轴封的设计经过优化,可确保润滑剂无法进入泵送机械装置中。这可在需要最高标准清洁程度的应用中保持增压泵性能。此外,这可防止在公差非常严格的转子叶和端面上堆积吸入的微粒。
动态平衡的转子和精密研磨齿轮有助于实现泵的平稳、运行噪音小,而这些特点正是先进技术设备的制造商所需要的。
技术数据
EH250 |
EH500 |
EH1200 |
EH2600 |
EH4200 |
排量(工作容积) |
310 m3h-1 / 185 ft3min-1 |
505 m3h-1 / 300 ft3min-1 |
1195 m3h-1 / 715 ft3min-1 |
2590 m3h-1 / 1525 ft3min-1 |
4140 m3h-1 / 2440 ft3min-1 |
使用前级泵时的有效抽速 |
240 m3h-1 / 141 ft3min-1 |
350 m3h-1 / 206 ft3min-1 |
840 m3h-1 / 495 ft3min-1 |
1750 m3h-1 / 1031 ft3min-1 |
3100 m3h-1 / 1825 ft3min-1 |
泵的压力差 |
0-180 mbar/0-140 Torr |
0-110 mbar/0-83 Torr |
0-90 mbar/0-68 Torr |
0-80 mbar/0-60 Torr |
0-60 mbar / 0-45 Torr |
进气口连接 |
ISO63 |
ISO100 |
ISO160 |
ISO160 |
ISO250 |
出口连接 |
ISO40 |
ISO63 |
ISO100 |
ISO100 |
ISO100 |
转速 |
0-2900 rpm |
0-2900 rpm |
0-2900 rpm |
0-2900 rpm |
0-2900 rpm |
连续进气口工作压力 |
0-1000 mbar/0-760 Torr |
最大出口压力 |
1000 mbar/760 Torr |
推荐的前级泵 |
GV80、E1M/E2M40、E1M/E2M80 |
GV80,E2M80 |
GV160、GV250、 |
GV250、GV400、 |
GV400、E2M275 |
电机功率 |
碳氢化合物 |
2.2 kW / 3 hp |
2.2 kW/3 hp |
3 kW/4 hp |
11 kW/15 hp |
11 kW/15 hp |
PFPE |
1.5 kW / 2 hp |
1.5 kW/2 hp |
3 kW/4 hp |
7.5 kW/10 hp |
11 kW/15 hp |
ATEX |
2.2 kW |
2.2 kW |
3 kW |
11 kW |
11 kW |
防爆 |
3 hp |
3 hp |
4 hp |
15 hp |
15 hp |
环境温度范围 |
工作 |
5 至 40°C/40 至 104°F |
存储 |
-10 至 80°C/14 至 176°F |
最大工作湿度 |
90% RH |
90% RH |
90% RH |
90% RH |
90% RH |
推荐用油 |
Ultragrade 20 |
Ultragrade 20 |
Ultragrade 20 |
Ultragrade 20 |
Ultragrade 20 |
油容量 |
齿轮箱 |
1.25 l/1.3 qt |
3.5 l/3.3 qt |
3.5 l/3.3 qt |
联轴器盖 |
1.5 l/1.6 qt |
1.5 l/1.6 qt |
1.5 l/1.6 qt |
6.5 l/7 qt |
6.5 l/7 qt |
轴封储油器 |
0.125 l/0.25 qt |
0.125 l/0.25 qt |
0.125 l/0.25 qt |
1.5 l/1.4 qt |
1.5 l/1.4 qt |
重量 |
61 kg/134 lb |
74 kg/163 lb |
74 kg/163 lb |
308 kg/679 lb |
400 kg / 882 lb |
订购信息
Edwards真空泵 EH1200 罗茨真空泵 爱德华罗茨泵 机械增压泵
EH1200 Industrial
●EH1200IND 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW A30590935
●EH1200IND 200 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW NRC218000
●EH1200IND 208-230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp A30591936
●EH1200IND 200 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp NRC217000
EH1200 PFPE*
●EH1200FX 220-240 V or 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW A30592935
●EH1200FX 208-230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp A30593936
EH1200 Chemical**
●EH1200C 230 V or 460 V, 3-ph, 60 Hz, 4 hp A30556982
●EH1200T160 380-415 V, 3-ph, 50 Hz, 3 kW A30557900
以上文字与图片未经同意不得修改,转载请标明出处。(深圳市托理拆利机电设备有限公司)
单位名称: |
深圳市龙岗区坂田街道坂田社区大同街43号
联系电话: |
Email: |
