分子生物学试剂
醋酸双氧铀乙酸双氧铀
醋酸双氧铀乙酸双氧铀
Uranyl acetate dihydrate
雅吉生物
1g
醋酸双氧铀乙酸双氧铀​产品介绍:
   自然界中的铀含有U238、U235、U234三种同位素。比天然铀(U235)含量更低的铀叫贫铀。铀的各种同位素都具有放射性,主要是α射线,贫铀的放射性仅有天然铀的60%,而由贫铀制作而来的化合物其放射性更是大大降低,上海雅吉生物科技有限公司的醋酸双氧铀是由贫铀(主要是U238)制得。所以雅吉生物的醋酸双氧铀短期接触不需要特别注意其放射性,长期保存有对于条件的实验室可以装入铅罐保存,但需避光保存。
   醋酸双氧铀是一种非常流行和广泛使用的染色剂和核染剂,具有染色和固定双重作用。醋酸双氧铀以一种非常独特的方式与核酸相互作用,能保存细胞中的某些物质,防止脱水期间分解。染色后可直接用蒸馏水洗去载网上的染色液。升温染色最好让染液冷却到室温后再取出载网,以减少蒸发。
中文名称:醋酸双氧铀乙酸双氧铀​
中文别名:乙酸氧铀;醋铀酰二水合物; 乙酸铀酰水合物;
英文名称:Uranyl acetate dihydrate
CAS号:6159-44-0
分子式:C4H6O6U · 2H2O
分子量:424.15
溶解性: sin 10 parts H2O; sl s alcohol
纯 度:98+%
非溶物:<0.01%
氯化物 (Cl):  <30mg/kg
硫酸盐 (SO4): <100 mg/kg%
重金属(以Pb计): <0.002%
溶解性:溶于冷水和乙醇。在热水中分解。水溶液遇光会被还原,并析出紫色沉淀。
外  观:黄色结晶,在110℃失去结晶水。在275℃时分解。
存  储:RT 避光
醋酸双氧铀乙酸双氧铀​注意事项:
1,上海雅吉生物科技有限公司建议为了染色或实验顺利,应使醋酸双氧铀远离光线。甚至一些荧光灯也会在使其产生沉淀和其他有害影响。
2、不要使用醋酸双氧铀溶液,因为醋酸双氧铀溶液可能会污染铝箔,导致铝箔会分解成一团,最终污染醋酸双氧铀溶剂
我公司是家高端研发用试剂产品的制造商与供应商。公司总部设在闵行高科技园区,分部张江研发中心预计年10月份投入使用,在上海奉贤化工园区设有8000平方米的生产研发基地和仓储物流中心,占地5000平米的北方基地预计2020上半年投入使用。
       目,雅吉产品已达70000多种,常备库存100万瓶,产品包括通用试剂、药物合成试剂、手性化合物、催化剂及配体、分析试剂、生物试剂等,上海生产线能够快速提供小批量、多品种的产品,可以满足实验室研发、中试乃至规模化生产需要。
      用于鉴别、检查、含量测定的标准物质系指用于生物测定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,以国际标准品进行标定;对照品除另有规定外,按干燥进行计算后使用。对照品系指用于生物制品理化等方面测定的特定物质,由生产单位采用与制品生产工艺相同的方法制备。对照品应尽可能与制品原液配方致,稳定性较差的,可加不含对测定有干扰物质的适宜的稳定剂。对照品标准应不低于制品的质量标准。天然中药单体市场景广阔,我们犹如浩瀚海洋粒水珠,只有不断壮大改进自己,才能更好的进,我们携手各大科研院校,制药企业,药检部门等,不断研发探索,力争两年内产品品种突破3798种,我们致力建设中国大的中药标准样品中心。
醋酸双氧铀乙酸双氧铀​ 采用化学方法来进行测定的,在许多的药品的化学研究中,必不可少的部分就是对照品,有以下作用
,在国家药品标准里,其能够用于检查、鉴别、含量测定、杂质和有关物质检查等等标准物质的操作,这是它众多作用的其中之,同时也是为基础的作用。
二,能够用以对药品的质量进行检查,是种比较特殊的用量具,在各种药品的研究中起到了至关重要的作用。
三,是对药品质量进行测量的个重要的基准。
四,作为测试校正仪器和方法的物质标准。
五,对药品真伪优劣进行对照、对药品质量进行有效控制的必不可缺的种工具。
我公司业从事中药对照品,高纯度植物单体研发,中检院对照品代购销售及进口试剂批发的企业。我们目拥有中药对照样品2000余种,仓库所有产品均进行了全面的复测,每个品种均遵循严格把关,核磁,液相,薄层等项目检测均达指标,力争客户您收到的每个产品均质量合格。
醋酸双氧铀乙酸双氧铀​ 相关产品培养基的保质期各不相同。不同的标准中均有明确规定了保存的条件和保质期。培养基应保存在防止其成分发生变化的环境下,即应避光、干燥保存;如有必要,用保存于2℃~8℃冰箱中,或依据培养基要求的储存条件进行保存。除标准规定或保质期验证实验的结果表明有较长的保质期外,通常平板保存不超过2周~4周,三角瓶和试管的保存不超过3个月~6个月。除标准规定或保质期验证实验的结果表明有较长的保质期外,含有不稳定添加成分的培养基应即配即用。对发生化学反应或含有不稳定物质的固体培养基也应即配即用,不可二次融化。实验室应对贮存培养基的有效期进行规定。观察培养基颜色变化,是否有蒸发/脱水情况,是否有微生物生长。当培养基发生这类变化时,应停止使用。在使用和进步加热,应事先将培养基放置到室温。使用商品化脱水合成培养基制备培养基时,应严格按照厂商提供的使用说明配置。记录所有相关数据,如质量/体积、pH、制备日期、灭菌条件和制备人员等。使用各别成分制备培养基时,应按照配方准确配制,记录所有细节信息,如:培养基名称和类型及试剂别、每个成分物质含量、制造商、批号、pH、培养基体积(分装体积)、无菌措施(包括实施的方式、温度及时间)、配置日期、人员等,以便溯源。
相关琼脂培养基的融化:培养基放到沸水浴中或采用其他有相同效果的方法(如高压锅中的蒸汽)融化。经过高压灭菌的培养基尽量减少重新加热的时间,避免过度加热。培养基融化后立即移开,室温静置片刻(约2min),以免玻璃容器发生破裂。融化后的培养基放人47℃~50℃恒温水浴锅中保温,冷却到47℃~50℃所需的时间取决于培养基的类型、体积和在水在锅里的分装量。融化后的培养基应尽快使用,放置时间般不超过4h。剩余的培养基凝固后不得再次融化使用。特别是灵敏性培养基,应根据相关标准,缩短融化后放置的时间。将琼脂培养基倒人类似检测培养基使用的独立容器中,插入温度计,记录并保存琼脂的融化、温度。加入样品的培养基应将温度调节到44℃~47℃,或按照相关标准调节温度。水浴保温的顶层培养基中依次加入测试增菌液0.1 mL(需活化时另加10%S9混合液o.5 mL),混匀,迅速倾入底层培养基上,转动平板,使顶层培养基在底层分布均匀。平放固化后取无菌滤纸片(直径约为6 mm),小心放在已固化的顶层培养基的适当位置上,用移液器取适量受试物(如10μL),点在纸片上,或将少量固体受试物结晶加到纸片或琼脂表面;37℃培养48 h观察结果。
醋酸双氧铀乙酸双氧铀​相关菌种衰退的根本原因是有关基因的负突变。如果控制产量的基因发生负突变,则表现为产量下降;如果控制孢子生成的基因发生负突变,则产生孢子的能力下降。菌种在移种传代过程中会发生自发突变。虽然自发突变的几率很低(般为10-6~10-9),尤其是对于某特定基因来说,突变频率更低。但是由于微生物具有高的代谢繁殖能力,随着传代次数增加,衰退细胞的数目就会不断增加,在数量上逐渐占优势,终成为株衰退了的菌株。
此外,菌种衰退还有以下几种原因:
1、表型延迟造成菌种衰退,表型延迟现象也会造成菌种衰退。如,在诱变育种过程中,经常会发现某菌株初筛时产量较高,进行复筛时产量却下降了。
2、质粒脱落导致菌种衰退,质粒脱落导致菌种衰退的情况在抗生素生产中较多,不少抗生素的合成是受质粒控制的。当菌株细胞由于自发突变或外界条件影响(如高温),致使控制产量的质粒脱落或者核内DNA和质粒复制不致,即DNA复制速度超过质粒,经多次传代后,某些细胞中就不具有对产量起决定作用的质粒,这类细胞数量不断提高达到优势,则菌种表现为衰退。
3、连续传代,连续传代是加速菌种衰退的个重要原因。方面,传代次数越多,发生自发突变(尤其是负突变)的几率越高;另方面,传代次数越多,群体中个别的衰退型细胞数量增加并占据优势越快,致使群体表型出现衰退。
4、不适宜的培养和保藏条件,不适宜的培养和保藏条件是加速菌种衰退的另个重要原因。不良的培养条件如营养成分、温度、湿度、pH值、通气量等和保藏条件如营养、含水量、温度、氧气等,不仅会诱发衰退型细胞的出现,还会促进衰退细胞迅速繁殖,在数量上大大超过正常细胞,造成菌种衰退。
更多产品详情请咨询我们:醋酸双氧铀乙酸双氧铀​
客户服务承诺
更多产品详情可查询官网:www.yajimall.com
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
