德国耶拿分析总有机碳总氮分析仪(TOC/TN)
生 产 商:德国耶拿分析仪器股份公司
设备名称:总有机碳总氮分析仪(TOC/TN)
设备型号:multi N/C 3100
设备产地:德国
设备用途:主要用于分析液体样品中总碳/总有机碳/总无机
碳/(非)挥发性有机碳/(不)可溶解有机碳/总氮项目分析
TOC/TN 分析 分析 仪 技术 参数
一、工作条件
1、电源:AC 220V +/- 10%, 50Hz
2、环境温度:10-35C
3、环境湿度:<85%
二、技术性能要求
1、该仪器须能够进行总碳(TC)、总有机碳(TOC)、总有机碳离子(TOCi)、
总无机碳(TIC)、挥发性有机碳(POC)和非挥发性有机碳(NPOC)以及总
氮(TN)的定量分析,适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废
水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。★
2、总有机碳分析仪包括下列单元:高温催化燃烧单元、自动进样器、多通
道 NDIR 检测器系统、固态电化学总氮检测器、电子气路控制系统、软件及计算
机控制系统。
(一)高温催化燃烧单元
1、炉温≥ 1000 ℃;
2、燃烧温度: 900℃
3、样品允许含盐量: 85 g/L
4、样品中颗粒物兼容性为 600μm
5、催化剂:CeO2 和 Pt★
(二)电子气路控制系统:
1、具有 Vita 技术可以补偿气流流速引起的变化;
2、气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统;
3、采用免维护的 Peliter 电子干燥装置,非化学干燥方式;
(三)检测器系统
1、非色散红外检测器(NDIR)为四通道 ;★
2、测量范围:TOC:0―30000 mg/L ,检出限 4ppb;
TN:0―30000 mg/L ,检出限 50ppb
3、重现性:优于 2%@1ppm;
4、单次样品分析时间不大于 4 分钟;
5、设备分析精度要求:可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线,以 500ppb 的
标准样品为基准液,设备测量 0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL 和 1.0mL
基准液得出标准曲线,要求相关线性系数大于 0.999。提供实验报告,并作为验
收指标。★
6、同一针样品单次进样,可实现总有机碳及总氮结果同时得出。
(四)(可选配)固体模块技术要求:
1、固体样品进样量不小于 3 g; ★
2、固体检测模块须装置,独立供电,液体与固体切换时不需要更换燃烧
管或其它硬件设备(需提供独立固体燃烧炉照片;
3、固体样品由样品舟直接进样,无需使用锡囊等一次性耗材。敞开式进样系统,
非球阀进样,降低机械故障率;
4、固体燃烧管:高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管,结构简洁,分析中不使
用催化剂。
5、固体模块燃烧炉为水平炉;★
6、超温报警功能:炉温超过 1350℃时,自动报警提示。
(五)(选配)自动进样器要求:
1、自动进样器,样品位 10-72 个以上;
2、具有自动清洗功能;
3、有样品位带自动搅拌功能,搅拌速度 10 级可调。
4、 所有样品位带自动酸化功能
(六)工作站和软件系统要求
1、中文版本 Win 10 或更高下运行,工作站配置不低于 i5 处理器,8G 内存,1T
银硬盘,20 寸显示器;
2、具有方法开发和储存功能;
3、能显示系统状态和参数设定;
4、具有 1 次方或 2 次方线性回归校正曲线;
5、可以通过接口输出及打印实验结果
6、原厂中文操作界面,非简单汉化版
搜索
复制
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
| 单位名称: |
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
| 联系电话: |
| Email: |
