医学检验仪器
荧光免疫定量分析仪POCT-多通道版
荧光免疫定量分析仪POCT-多通道版
江苏岐伯
QB105
产品参数:
检测项目:PCT、HIV、CRP、NT-proBNP、MYO、CPV、CDV、FPV等免疫荧光诊断试剂项目;
测量原理:光电传感器检测发射荧光信号强度;
激发光发射光波长:365nm--610nm(多波段可供选择,配套滤光片波长可跟据需要定制);
测量速度:单个样本的检测时间小于10s,六联卡检测时间小于35s;
通道选择:支持 1+5 6 通道多联卡,单卡支持6T线设计;
扫码功能:支持一维码/二维码自动扫码功能;
屏幕显示:5/7/10寸高清触控屏可选,动物用/人用可选;
储存功能:可储存>10000个结果数据,可查询历史数据和曲线;
检测精度:宽线性范围(5000-10000000)、高灵敏度(可达到满量程(0.05%))、高重复性(CV值小于1 %(标准卡),批间差小于2%(标准卡));
标准卡曲线测试:3万数据点/卡,一致性测试次数:10次/卡;
打印方式:可选择内置打印报告,报告模板支持自主修改;
数据输出:数据U盘导出、WIFI功能、LIS/HIS通讯;
软件界面:中/英文可选;
进样方式:自动。
产品特点:
1、用于荧光定量检测;
2、清晰准确识别CT线位置;
3、CT线位置可自定义识别,实时显示检测曲线;
4、内置大容量存储数据库,可随时查询已测项目;
5、支持医院通用数据库接口,支持LIS系统,内置USB接口,支持可扩展外设;
6、可内置条形码识别模块,可加装二维码识别模块;
7、12V低压电源供电;
8、整机支持按客户要求定制。
9、现有产品尺寸:230*270*100mm。
注意事项:
1 该仪器必须要与试纸配套使用, 对试纸有专用性, 必须要与试纸厂家合作开发
2 以上涉及功能若需要改变, 都可以定制设计
3 荧光检测功能:必须要试纸厂家提供荧光染料的激发波长,发射波长,荧光寿命等参数
4  OEM合作可多样性, 外壳和logo都可以客户自主设计
产品优势
荧光免疫定量检测仪POCT是公司自主研发,仪器采用自主知识产权的光源调制技术,彻底解决背景光干扰,高精度,检测CV重复性高,达到国际领先水平,满足当前荧光试纸条生产厂商迫切需求,推动我国荧光免疫层析检测技术的发展。
产品适用于临床医学检测, 食品安全检测,动物检验检疫,毛发毒品检测等领域,该仪器必须与配套的荧光试纸一起使用, 我们专做检测仪,提供与各试纸厂家的OEM服务。产品目前已服务于国内多家专业生物公司。
徐州岐伯电子科技有限公司是致力于临床及生物工程检验设备研发制造高新技术企业,坐落于位置优越、环境优美的中国矿业大学科技城。 我们是一家专注、专业从事检验产品研发、推广和销售的医疗技术公司。自公司成立以来,始终致力于POCT快检设备和医疗检验设备的研发和制造。目前公司主打产品有荧光免疫定量分析仪、全自动精子分析仪等。 公司一贯重视新技术新产品的自主研发,所有设备均拥有完全自主知识产权。公司产品广泛应用于医疗检验、动植物检验检疫、科学实验室等众多领域。 公司坚持“品质和服务成就客户,为客户提供最优质的产品和服务”,研发生产和销售具有高科技含量,人性化的高品质产品;坚持以市场为导向,推出最受欢迎,最高性价比的产品,用高性价比的产品,贴心的服务以及高度的责任心,服务市场和客户。 岐伯公司的目标是凭借一流的研发能力,在检验检测领域做到一流品牌,成为最专业的快检仪器的研发、制造、销售及售后服务的产品供应商。
原厂服务 全程呵护 我们拥有专业服务团队,以涵盖工程、临床等多学科的原厂自主知识技术和丰富经验,不仅能及时响应每一次的服务申告,更将主动预防体现于设备运行的每个细节,全程呵护设备安全,有效化解医疗风险。 与科技同步的升级服务,让设备保值增值 科学技术日新月异,临床需求瞬息万变。自主创新的岐伯不断推陈出新,凭借全部的自主知识专利及技术平台,实现已购设备在原有功能及性能上不断升级,保持设备技术的先进性,保证客户设备及业务均同步于科技发展。
江苏省徐州市泉山区中国矿业大学科技城科创创业园A座
