植物表型
Videometer Liq多光谱固/液体成像系统
Videometer Liq
进口
Videometer
Liq
Videometer Liq是一款易于使用的多光谱成像系统,用于快速、精确测定固/液体产品的稳定性和不稳定性。系统为全配系统,集成了频闪LED、相机以及计算机技术,具有强劲的数字图像分析和处理功能。主要应用于乳液、酸奶、饮料、果汁、油漆、化妆品、沥青,纳米材料,研磨材料等。
Liq可用于配方研究及液体稳定性控制分析,凭借全新的多光谱测量原理以及方便的操作,目前已成为胶体实验室在进行分散体系稳定性实验并进行机理研究的优选仪器。能在不稳定现象所发生的初期的定性定量地分析出现象的机理和速度,不仅为我们判断配方的可行性及产品的质量稳定性提供有效准确的数据,而且大副度缩短我们的实验时间。
技术参数
       光源:19个散射前照高能LED光源,波长范围365nm-970nm。1个NIR亮视野背光灯
       图像尺寸:2192X2192像素(备选3000X3000像素)
       分辨率:-41μm / 像素(备选-30 μm / 像素)
       动态范围:根据应用优化,使用自动光设置
       校准:2个反射校准靶和1个几何校准靶进行绝对反射校准。简单向导程序,仅需3分钟
       样品尺寸:检测直径开口110mm
       耗材:50ml可弃置细胞培养瓶,带阀门。备选灭菌。瓶最大填充高62mm
       全套分析:每个样品5-10秒
       设备尺寸:480mm(高)X585mm(宽)X590mm(长)
       便携箱尺寸:570mm(高)X500mm(宽)X710mm(长)
       重量:21kg(净重),33.5kg(毛重)
       电源:100-240VAC,50/60 Hz
       环境温度:操作:5-40℃,储存:-5-50℃
       环境湿度:20-90%RH,非冷凝
       PC要求:Intel i7或更佳,16GB RAM,USB2端口,USB3超速端口
       软件:Microsoft Windows 7/8.1/10 Professional 64 bit,Windows全更新版
       硬件备选:滤色镜转换器(荧光)
       软件备选:图像处理工具盒(IPT)、光谱成像工具盒(MSI)、斑点工具盒(Blob)
主要特点
       直接对样品整体做稳定性评估。提供直接而快速可靠的分析方法,评估分散体系或其分离行为(沉降、悬浮、澄清,纳微米粒径及分布)。可同时测量多个样品。可进行低浓度至高浓度的样品分析如悬浮液、乳化液、泥浆、沉淀物、凝胶等等。操作简便,不需稀释样品或对样品特别处理。
应用领域
      适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料,废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料,燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制。
应用案例
巧克力牛奶稳定性监控
牛奶蛋白浓度研究
北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物种子、土壤生态、气象环境、遥感农行业提供科研仪器以及相应的解决方案。还经营食品品质检测仪器、食品添加剂、预包装食品销售等,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及国际化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统室内表型成像系统种子表型成像系统根系表型成像系统显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统VideometerMR根系多光谱表型成像系统VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统VideometerMic显微多光谱成像系统Videometer Lite便携式多光谱成像系统Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台植物物候远程监测系统;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪等
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。并能协助您进行正确的使用。我们将为您的设备保驾护航。
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5006、5008室
