液压油颗粒度检测仪
技术参数:
颗粒计数器项目:
订制要求:各类润滑油检测要求;
激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器;
测试软件:P6.4分析测试软件集成版;
测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版;
控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制;
评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等;
检测方法:ISO11500、DL/T432;
测试标定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
检测范围:A 传感器2~100μm,或者4~70μm(c),涵盖≥4μm(c),≥6μm(c),≥14μm(c),≥21μm(c),≥25μm(c),≥38μm(c),≥50μm(c),≥68μm(c),应符合ISO4402(ACFTD校准)和ISO11171
(MTD)或GB/T 14039-2002相关技术要求;;
特殊检测:自定义检测2~100μm或者4~70μm(c)微粒,0.1μm或者 0.1μm(c)任意检测;
取样方式:精准计量泵;
精 确 度:<3% 典型值;
通 道 数:1000 个,可任意16 个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;
结果存储:不少于20000组(可接U盘,无限制存储)
在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~50MPa(含减压阀);
测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;
取样流速:10mL/min~60mL/min;
清洗流速:20mL/min~150mL/min;
流体温度:0℃~80℃;
环境温度:-15℃~50℃;
接口方式:RS232或R485转USB或USB接口 ;可定制尺寸;
显示操作:彩色液晶屏;
操作方式:手指触摸屏;
模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
售后服务:普洛帝中国服务中心/中特检测。
