其它各类仪器
PULUODY-表面清洁度检测仪,金属油污检测
中仪启/普洛帝
PSC-3A
产品优势:
简约-普洛帝首次引用崇尚环保、降低能耗、突出核心的设计风格。
完美-普洛帝在中国首推的经济实用最新技术产品。
精典-普洛帝第七代颗粒检测技术的精典力作。
创新型设计
设备精准化
多模块操作
简 — 一键检测
易 — 标准化操作
快 — 0.001秒至30秒出结果
性能阐述:
英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PULUODY系列PSC-3A表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算法,具有非常高的灵敏度、准确性和重复性,在0.1~30秒内就可以测量出各种表面材料上污染的油脂污染物的含量,测量结果直接以标准值或百分比示值表示,极大方便了用户对产品质量及数据的解读和分析。
PULUODY系列表面清洁度检测仪代表了快速油脂污染物测量的高水平和发展方向,科学应用表面清洁度检测仪可以实时监测零部件表面清洁度状况,提高生产效率,为用户优化生产工艺并带来持续的效益。
工 作 原理:
PCS系列表面清洁度检测仪采用PULUODY专有的荧光能量光谱检测技术,
当PCS荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用PCS荧光能量光谱探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度。
产品应用:
可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域,对汽车零部件、飞机零部件、航天器零部件等油脂污染物进行检测。
技术参数:
  • 可测油脂:油渍、油脂、冷却润滑剂、切削液、蜡(C5~CN有机物)
  • 测量示值:0~100%的油脂污染物相对清洁度
  • 分 辨 率:0.01%
  • 误 差 率:0.5%
  • FU测量值:0~1950 FU(RFU)/清洁度
  • 分 辨 率:0.01FU/清洁度
  • 误 差 率:0.5%
  • 油膜厚度:0~9950mg/mm2
  • 分 辨 率:0.1mg/mm2
  • 误 差 率:0.5%
  • 测 量 点:0~1.5mm或0~5mm
  • 测量距离:3.5~4.5mm或20mm
  • 激 发 波:动态X荧光
  • 激发功率:150wn
  • 检测频率:≥ 50 次/秒
  • 标准参照:可在各类表面校准
  • 计量溯源:GBW或NIST溯源
  • 仪器校准:自动校准、手动校准和多点校准
  • 测量点数:可根据被测表面调整(1~5点)
  • 通讯输出:R485或R232
  • 控制方式:PC机或工控机等
  • 电源:可充电电池或电源适配器、220V
  • 提供免费测样服务!
西安市碑林区中仪启经销部成立于2020年,公司一直以来本着服务市场,追求完美,技术领先,人才为本;拥有一支高素质、高水平、专业化的经营队伍。在以“产品及人品”的经营理念下,保证为客户提供最好的产品,最贴心的服务和最合理的价格。秉承以客户需求为宗旨,以市场需求为导向,全方位为企业提供解决方案,可为企业定制特殊要求的产品,力求满足客户的个性化需求。专注于开展智能设备、仪表及实验室分析仪器的销售及售后服务。
陕西省西安市碑林区长安北路52号
