其它理化分析/SPR
SPR分子相互作用仪
SPR分子相互作用仪
中国/温州森佰
SPR-T200, SPR-T210,
一、技术原理
  表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR),是光入射到金属和电介质交 界面时产生的一种物理光学现象。当一偏振光与交 界面表面等离子体单元发生共振时,入射光部分能 量转化成表面等离子体单元的能量,从而形成表面 等离子体共振现象。当吸附在金属薄膜表面的物质 折射率变化时,共振峰位置也将随之变化,从而导 致SPR信号的改变,由此可实现实时地精确测量 薄膜性质以及表面分子间相互作用。
二、技术参数
一、角度调制型SPR生物传感设备:SPR T210;SPR-I300
型号/Model SPR T210 SPR-I300
光源
Light Source
类型/Type He-Ne Laser He-Ne Laser,and LED
波长/wavelength 632.8nm 632.8nm,and 621±10nm
转台
Rotation Stage
转台数量
Number of Rotation stage
Motor 1, sample motor
Motor 2, detector motor
转台控制
Control of rotation stage
软件自动控制
Automatically control
软件自动控制
转台角度精度
Rotation angular resolution
 0.01°
可升级/upgradable
 0.01°
可升级/upgradable
转台旋转角度范围
Rotation angles
0-360°(Motor 1)
0-180°(Motor 2)
0-360°(Motor 1)
0-180°(Motor 2)
最佳测量角度范围
Optimal measurable angles
15-80°(incident angle)
(for prism 1.845)
(for prism 1.845)
转台防撞系统
Anti-collision system
两个行程开关 AZ-721, detector motor 超出 0-180°范围时关闭电机
2 limit switches AZ-721, used to switch off the detector motor when it  runs beyond 0-180°.
角度校准
Angular calibration
半自动
Semi-automatic
半自动
Semi-automatic
载物台
Stage
平台控制类型
Motion Type
手动
Manual
手动
Manual
移动平台
Translation stage
XYZ 移动平台 XYZ 移动平台
检测器
Detector
光检测器
Photo detector
光电二极管,暗电流<100 pA
Photo-diode detector,Dark current <100 pA
光电二极管+CCD相机,暗电流<100 pA
Photo-diode detector,and a CCD camera ,Dark current <100 pA
流通系统
Flow Cell System
进样系统
Injection system
蠕动泵
Peristaltic Pump
蠕动泵
Peristaltic Pump
型号 Type BT100-2J BT100-2J
通道数
Pump channels
2 2 or 4(Optional)
进样控制
Injection Control
自动和手动均可
Both Automatic and Manual
自动和手动均可
进样体积
Injection Volume
20-750 μl 20-750 μl
流通池容量
Flow Cell Capacity
20-100 μl 20-100 μl
流通通道数量
Flow Cell Number
单通道(可升级)
Single Channel (Upgradeable)
1-4通道(可选)
1-4 Channels (Optional)
基本参数
Basic Parameters
设备尺寸
Instrument Size
1120 mm*560 mm*500 mm 1100 mm*560 mm*500 mm
设备重量
Instrument Weight
约120 kg 约120 kg
样品折射率测量范围
Measurable Sample Refractive Index
1~1.5 1~1.5
折射率灵敏度
Sensitivity
10-5~10-6RIU
Depends on the sensor chips
10-5~10-6RIU
浓度定量灵敏度
Sensitivity for Concentration Detection
10 ng/ml 10 ng/ml
定量范围
Detection Range
0.1 μg/ml – 5 mg/ml 0.1 μg/ml – 5 mg/ml
检测浓度范围
Detection Range
0.05 nM-1 mM 0.05 nM-1 mM
检测解离常数(KD)范围
KD Range
0.05 nM-0.1 mM 0.05 nM-0.1 mM
配件
Accessories
棱镜
Prism
折射率/Refractive index, 1.845
可调换/Exchangeable
可调换/Exchangeable
流通池
Flow cell
Quartz and PDMS Quartz and PDMS
Tubes
2 Stops, Tygon R3607,
ID:0.64mm; Wall:0.91mm
匹配油
Matching Oil
1.7000±0.0002
Cargille Labs
1.7000±0.0002
Cargille Labs
样品芯片
Sample Chips
Sensor chips with 50 nm Au
可定制/Customizable
可定制/Customizable
其他
Others
电源
Power Supply
220V/50 HZ AC 220V/50 HZ AC
软件
Software
Sensby SPR Sensby SPR
操作系统
System
Windows 7, 10 Windows 7, 10
三、设备可以实现功能
  基于表面等离子共振(SPR)技术来实时跟踪生物分子间的相互作用,而不需任何标记物的技术。本设备可以进行角度扫描模式、 定角度测量模式测量。具体可以实现的功能:
(1)动力学常数的测定;
(2)样品浓度的测定;
(3)分析相互作用模式;
(4)复合物功能分析;
四、设备的主要应用领域
蛋白质组学研究 免疫测定法
新药研发 疫苗开发
癌症研究 瞬时结合
信号传递  配体垂钓
多分子复合物的结构和组装             结合特异性
分子识别 结构与功能的关系
免疫调节 酶反应
五、主要特点
1、 高灵敏度
    SPR传感器对在传感芯片表面的物质折射率非常敏感。通过配置不同浓度的乙二醇溶液,测试SPR反射光强,其灵敏度达到 2.2*10-5RIU-1
2、 连续监测反应动态过程
    可升级结合高分辨显微成像,可以实现进行单个细 胞的动态 过程研究(如研究细胞的凋亡、电穿孔等)。
3、 实时性
    将SPR传感芯片进行功能化修饰,可实时检测分子间特异性 结合的过程,更直观且灵敏。
       森佰生物科技有限公司(Sensby Biotech Co., Ltd.),成立于2016年,主要致力于光电仪器的开发、光学传感器件和生物传感芯片的开发、生物技术服务、咨询、转让及推广等服务。主要产品及项目包括:表面等离子共振分子相互作用仪、高分辨免标记单分子成像设备、可穿戴生物传感设备和便携式检测设备等。目前已广泛应用于免疫学、蛋白质组学、药物筛选、蛋白质与核酸相互作用等各个领域,为多肽药物分子在细胞表面的筛选等方面起到有效作用。森佰生物科技有限公司的研发团队由海内外专家领衔,核心团队成员有德国、奥地利、新加坡等国家的科研工作经验,公司多数科技人员为国内外知名院校硕博研究生毕业,团队具有较强的产品研发能力。
   森佰坚持以持续技术创新为客户不断创造价值。研发人员专注于行业技术创新,专利申请量稳步上升。公司凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的交付能力赢得客户的信任与合作。公司产品目前已经销往国外内各地,并在不断的拓展市场。
浙江省温州市新三路16号高新大厦1306
