大容量离心机
Eppendorf CR22N落地大容量离心机(himac)
进口
Eppendorf/ 德国
CR22N
面议
销售商:
himac离心机 himac落地离心机 himac超速离心机
Eppendorf CR22N 高速冷冻离心机可以进行6L容量的离心,其大力矩无碳刷变频电机、大功率制冷能力、转头自动辨别及锁定功能、非接触式不平衡检测等自动化检测功能使CR22N高速冷冻离心机成为您的最佳选择。CR22N 高速冷冻离心机广泛用于生物、医学、化学、农业食品及制药行业,可进行细胞、菌体、藻类、蛋白等生物样品的大容量快速分离。
功能特性:
> 机身紧致,容量大
> 彩色触摸式液晶显示,操作方便
> 转子自锁系统
> 所有标准转子最高转速可维持在 4oC
> 非接触式不平衡检测系统
> 经济模式(自动待机功能)
> 再生制动系统
> 环境友好设计
技术规格
规格 CR22N
最大 RCF 58700 × g
速度 300 – 22000 rpm
最大容量 4 × 1,500 毫升
程序数量 30个程序,带有RCF / g x sec功能
噪音水平 64 dB(A)
接口 USB端口(可通过USB端口导出操作历史)
电源 220 – 240 V, 50/60 Hz
最大能耗 3200 W
尺寸(长x宽x高) 700 × 760 × 915 mm
占地面积(带/不带前面板的尺寸,WxD) 700×760 mm
产品重量 260 kg
冷冻型 冷冻型
分离样品 固定角转R27A(22,000 rpm)离心速度高达58,700 x g
加速/减速模式 加速:9 种模式
减速:9 种模式,带滑行
驱动单元 感应电动机(变频器)
制冷系统 旋转变频驱动压缩机(制冷剂:R410A)
屏幕 LCD触屏面板
安全装置 安全门锁、超速检测、不平衡检测、转子盖检测、超温检测
功率要求 单相:AC200/208/220/230/240 V ±10%, 30 A (50/60 Hz)
可变减速斜率 是(除DCL模式外,可选择中等减速或自由滑行)
用户锁定功能 是
操作日志管理 LAN端口:出厂选项或现场改造
需要个人电脑和可选的“himac LogManager Ver. 5.0 for Windows®(网络版)”
支持GMP/GLP
经济模式 是
连续流转子 否
真空系统 否
部分转子一览
固定角转
R10A5
> 最大容量:6 x 500 mL
> 最大转速:10,000 rpm
> 最大g-force:18900 × g
> K因子:1673
> 转子重量:15.5 kg
> 转子角度:26°
R15A
> 最大容量:50 mL x10 + 15 mL x 10
> 最大转速:15,000 rpm
> 最大g-force:32,300 xg
> K因子: 534
> 转子重量:10.5 kg
> 转子角度:30°
R9A2
> 最大容量:1,500 mL x 4
> 最大转速:8,500 rpm
> 最大g-force:15,100 xg
> 转子重量:17.1 kg
> 转子材质:铝合金
水平转子
R4SS
> 最大容量:40 x 15 mL
> 最大转速:4,000 rpm
> 最大g-force:2900 × g
> K因子:N/A
> 转子重量:4.9 kg
R10H
> 最大容量:离心深孔板/微孔板/PCR板
> 最大转速:10,000 rpm
> 最大g-force:13000 × g
> K因子:301
> 转子重量:10.6 kg
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
