大容量离心机
Eppendorf CR30NX落地大容量离心机(himac)
himac CR30NX
进口
Eppendorf/ 德国
himac CR30NX
面议
销售商:
Eppendorf CR30NX 高速冷冻离心机可以进行 6L 容量的离心, 最大离心力高达 110,000 xg,可广泛应用于细胞、菌体碎片、蛋白样品等高速大容量的离心沉淀,同时还可实现外泌体、病毒载体、亚细胞器、纳米材料等纳微级样品的超速离心分离,满足你的多种分离需求。
CR30NX 高速冷冻离心机 功能特性:
> 所有转子最高转速可维持在4ºC
> 业界噪音最低的高速离心机
> 新型转子自锁系统
> 双传感器系统,安全可靠的操作
> 最高转速: 30,000 rpm (R30AT固定角转)
> 最大容量: 6 × 1,000 mL 或 4 × 1,500 mL
CR30NX 高速冷冻离心机 技术规格
型号 CR30NX
最高转速 30,000 rpm (R30AT 固定角转)
最大相对离心力RCF 110,000 xg (水平转子: R25ST) (固定角转: R30AT)
最大容量 6L: R7A转头(1,000 mL x 6) or R9A2转头(1,500 mL x 4)
转速控制范围 300~30,000 rpm(*)
温度控制范围 -20°C 至 +40°C
温控精度 ±2°C (**)
加速/减速模式 加速:11级;减速:10级及2种可变减速模式
程序功能 1,000程序
驱动单元 变频电机
制冷 旋转变频驱动压缩机(制冷剂:R410A)
界面 USB x 1, LAN x 1
显示 高分辨率6.5英寸彩色LCD屏
安全功能 门互锁; 转子盖检测;转子ID自动识别;转子自锁;双重过速保护;非接触式不平衡检测;温度异常检测等
噪音水平 小于56 dB(A)
适用标准 CE, cCSAus(***)
1)EMC 管理 EN61326-1
2)产品安全性 EN61010-1, EN61010-2-020
UL Std. No.61010-1, UL Std. No.61010-2-020(***)
电源要求 单相,AC 200, 208, 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 30A
三相四线:AC 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 16A
热量输出 低于1,2 kW (当R30AT在30,000rpm运行时)
数据通讯系统 通过安装手机端”himac View”软件远程操作及监控
尺寸(宽 x 深 x 高; mm) 708(W) x 892(D) x 866(H) (到台面高度865mm)
重量 310 kg
货号 5721300011
注意:*R9A2 转头的最小转速设置是从 2,000 rpm 开始 **根据用户的操作条件和操作环境可能需要温度校准 ***仅适用于加拿大及美国。
CR30NX 高速冷冻离心机 固定角转
R30AT
> 最大容量:50 mL x 8
> 最大转速:30,000 rpm
> 最大g-force:110,000 xg
> 转子可121°c高温灭菌20 min
R20A2
> 最大容量:50 mL x 8
> 最大转速:20,000 rpm
> 最大g-force:48,000 xg
> K因子: -424
> 转子重量:6.8 kg
> 转子角度:34°
R10A3
> 最大容量:500 mL(PA) x 6
> 最大转速:10,000 rpm
> 最大g-force:18,800 xg
> K因子: -1,726
> 转子重量:14.6 kg
> 转子角度:26°
> 转子可121°c高温灭菌20min
CR30NX 高速冷冻离心机 水平转子
R5S4
> 最大容量:12 x Mircoplates
> 最大转速:4,700 rpm
> 最大g-force:3,100 xg
> K因子: -11,761
> 转子重量:5.2 kg
> 转子可121°c高温灭菌20 min
R25ST
> 最大容量:50 mL x 6
> 最大转速:25,000 rpm
> 转子可进行化学灭菌
himac离心机 himac落地离心机 himac超速离心机
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
