海德能CPA3-LD水处理反渗透RO膜
海德能公司(HYDRANAUTICS)创立于1963年,总部位于美国加利福尼亚州Oceanside市。1987年并入日东电工集团(NITTO
DENKO CORPORATION),是日东电工集团在美国的全资子公司之一[1]。
也是美国期早通过ISO9001国际认证的反渗透膜生产商。
目前,美国海德能公司在全球设有三个分离膜产品制造厂,分别位于美国加利福尼亚州Oceanside市、日本滋贺
县草津市(KUSATSU)和中国上海松江。
使用方法:
当您购买海德能膜元件时,请务必仔细阅读以下方法,以便助于您顺利的进行更换。若不严格遵守这些事项,可能会对膜元件或操作人员造成不同程度的伤害,不能充分发挥膜元件性能或导致人员受伤。故此请在运行前务必确认以下注意事项并严格遵守。
● 任何时候不允许使用石油类用于润滑O型圈,连接管,接头密封圈及浓水密封圈的润滑。
● 膜元件进水侧有一个浓水密封圈,注意密封圈的安装方向是口向进水侧张开。
● 数支膜连续安装时,前一支膜元件完全进入膜壳之前,就要准备下一支膜元件与连接件连接。同时要注意不要让膜元件与膜壳边缘接触,以防止产生擦伤,尽量平行推进。
售后服务:
依据美国海德能膜元件技术样本及技术文件规定,正确使用和维护膜元件的条件下,如出现因膜元件制造工艺及材料方面引起的质量问题,12个月内,美国海德负责保修。(具体以海德能技术手册为准)
● 性能保证
依据产品样本规定的测试条件,膜产品具有该产品样本中所规定的初始性能。在产品样本规定的测试条件下,其平均产水量不低于初始产水量的80%。
● 担保条件
1.保证给水浊度小于1NTU或SDI(15)小于5,给水温度小于45度,给水中不含无机或有机的可能对膜造成物理及化学损伤的有害物质;
2.不应将聚酰胺复合膜元件暴露于含有诸如氯气或次氯酸根离子等氧化性物质的给水中;
3.安装使用前,膜元件应放在原包装箱中,保存温度为0-45度;
4.膜元件醉高使用压力为:对于ESPA,ESNA,COA,LFC系列为600psi(4.16MPA),对于SWC系列为1000psi(6.9MPA);
5.任何情况下,膜元件均不允许出现背压,即透过水的压力大于给水、浓水侧的压力;
6.在标准条件下系统性能下除10%,或显然发生了结垢或污堵时,应及时进行清洗;
7.反渗透系统的排列、回收率、设计参数应符合相关标准;
8.操作人员应了解RO系统性能,操作前须经必要培训,并具有一般保养及事故诊断知识;买方应保留系统操作记录,保证数据真实,完整和连续,便于分析查找故障原因。如违反以上保修条件,即使在质保期内,海德能公司也不再承担保修责任。
| 单位名称: |
深圳市龙岗区坪地街道六联社区富民第二工业区A栋102
| 联系电话: |
| Email: |
