药检/制药仪器
高效毛细管电泳仪
高效毛细管电泳仪
High performance capillary electrophoresis apparatus
进口
加拿大/LUMEX
Capel-105M
Capel-105M高效毛细管电泳仪是一种快速、简便的分析仪器,可应用于多个行业,可进行定性和定量分析;仪器配备液体恒温系统,提高了检测的稳定性;配备自动进样器可实现完全自动进样和分析;可通过电脑实现仪器的控制。
工作原理:高效毛细管电泳仪基于样品中各组分在施加高压电场的石英毛细管中淌度和分配行为上的差异而实现分离,通过紫外检测器对各组分进行检测。
应用领域
  • 环境分析:水和土壤分析(阳离子,阴离子,除草剂,杀虫剂)
  • 食品行业:饮料和果汁(阳离子,阴离子,维生素,有机酸,防腐剂,抗氧化剂,染料,甜味剂);矿泉水(阳离子,阴离子);葡萄酒和白兰地(阳离子,有机酸,酚,醛,亚硫酸);啤酒(无机阳离子和阴离子,苦酸,亚硫酸盐,氨基酸,有机酸,维生素);牛奶(蛋白质,抗生素);茶,咖啡(含咖啡因,茶多酚);食品(氨基酸,合成染料,有机酸,胺,蛋白质,三聚氰胺);
  • 农业:粮食和粮食产品(氨基酸),混合饲料(阳离子,氨基酸,胺类,维生素);
  • 化工行业:过程监测,原材料分析;
  • 制药行业:中成药分析,过程监测,对映异构体的分离;
  • 生物化学:蛋白质分析的毛细管电聚焦技术,药代动力学研究分析,血红蛋白测定;
  • 法医研究:炸药和跟踪检测,毒品分析,书写纸成分分析。
优势特点
  • 通过施加高压电场,基于毛细管液体样本组成成分迁移速度的差别。应用UV吸收检测技术,在毛细管出口应用高精度光学系统定量检测分离出的组分
  • 光源:高强度氘灯,优化光学设计保证低检出限
  • 可实现多种不同分析方法和分离模式,毛细管区带电泳,毛细管胶束电动色谱,毛细管等点聚集,毛细管凝胶电泳,毛细管凝胶电泳,毛细管等速电泳
  • 全自动进样,进样方式可选电动及压力进样。压力进样,步进值1毫巴,最高99;电动进样,电压范围:步进值1千伏,可调 1-25千伏
  • 毛细管冷却:恒温水冷系统,环境温度-10到环境温度+30℃,可调;恒温水冷保证温度控制更加精细和准确,提高分析效果(相对与风冷,冷却效果根优/与液冷相比,成本更低)
  • 应用电脑可实现仪器完全控制:用户界面友好
  • 高效的毛细管水冷冷却系统,节约成本,同时扩大了缓存块的范围,提高了分析效果
  • 功能强大的软件包“Elforun”:在执行各种复杂分析时更加灵活,内置多种程序,无需使用者进行复杂参数设置,自定义报告,数据可导出成多种格式
  • 谱扫描功能有利于峰的识别
  • 具备可控压力进样模式,可以分析粘度较大样品
  • 在极短的分析时间内(小于1min)得出进样结果,可进行样品富集以降低检出限
  • 先进的毛细管系统:
  • 更换毛细管只需几分钟,更换便捷
  • 先进的光学设计保证更低的检出限
技术参数
检测器 :             190-380 nm
分析系统:           恒压1-25KV(以1KV步进),极性自动切换
电流                     0-200 μA,压力1-99mbar,
测量:                  波长,压力可调
进样方式:           电压或压力
冲洗方式:           压力 0~1000/2000 毫巴(mbar)
毛细管参数:          长度/内径: 30-100 cm/50, 75,100μm
毛细管冷却:          水冷冷却,配有恒温系统 温度为-10 到 +30℃
可控参数:             分析时间、波长、压力、温度、电压
电源要求:           110/220 VAC, 50/60 Hz
功率:                     200 W
尺寸:                     500x500x500 mm
重量:                     25 kg
   北京德创天鸿科技有限公司(简称德创科技),公司成立于2010年,专业代理销售欧美知名品牌仪器设备、试剂耗材。产品涉及生命科学、分析化学、食品安全、环境监测、石油化工及临床医学等领域,客户遍及大学、科研院所、医院、制药、化工、石油、食品等行业,经过几年的不懈努力已经发展成为一家仪器、试剂耗材销售、服务的专业供应商。
        历经数年的发展,以北京总部为依托,在上海设立了办事处,以便为客户提供更加准确、及时、周到的服务,形成了覆盖全国的销售和服务网络。
        企业目标
        为您提供涵盖企业整个价值链的全面市场拓展业务。
        经营理念
        专业是我们的口号;质量是我们的保证;服务是我们的宗旨。
        服务宗旨
        我们以系统化、专业化的服务体系,确保客户享受高质、高效以及个性化的服务,不断引进国外先进技术产品,以客户需求为导向,为客户提供全面化的解决方案。
        主营产品与服务
        产品应用领域:生命科学、环境监测、食品检测、分析化学、测量计量、有机化学、药物化学、石油化工及临床医学等领域。
        目前,本公司为丹麦Labogene公司在中国的授权经销商,丹麦的Labogene公司(前身为HETO公司) 是一家国际著名的跨国公司。专门生产冻干机设备的专业公司,该公司提供了从科研,生产到中式级别的各种冻干机及其配件,为不同需求的用户提供相应的解决方案。Labogene公司的产品包括冻干机,离心浓缩仪,冻干离心一体机,离心机,生物安全柜,恒温水浴,培养箱等一系列产品线,并成为相关领域的市场领导者。
        加拿大博朗科技有限公司 (PromoChrom Technologies Ltd.)着重于样品前处理技术的开发。主要产品有:SPE-01净化站、SPE-06便携式固相萃取仪、SPE-03多通道固相萃取仪、在线固相萃取仪,和LC-04SP阀系统等一系列具有特色的样品前处理产品。其中LC-04SP阀系统和在线固相萃取仪是加拿大国家科技委员会(National Research Council)的高科技资助项目, 其目标是以此为基础, 开发出一套将样品制备和仪器分析联为一体的产品。SPE-01净化站以其特有的高性价比和可靠性,成为美国土壤中石油污染物分析的特选样品净化设备,目前本公司为加拿大博朗公司在中国的授权经销商。
        众所周知,德国的精密仪器仪表一直走在世界的前列,德创科技为德国Kruss公司在中国大陆地区的授权经销商,主要产品有密度仪、旋光仪、折光仪、熔点仪和火焰光度计等。
        如果您想更多地了解德创科技提供的产品和服务,欢迎登陆我们的网站进行查询,或直接与我们联系。
        网址:www.dc-technology.net,邮箱:salesdcth@163.com
保修期内,以下情况将有偿维修服务:由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害;由于操作不当而造成的故障或损坏; 由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏;超过质保期的产品进行保养和维修应由用户承担维修、易损易耗零件及往返运输费用的成本费。最后,我公司郑重承诺:为用户提供的产品为厂家的最新型号(用户指定的除外),未使用过的,并完全符合标准设计,质量和性能达到预订要求。
北京市丰台区安乐林路10号
