美国杜邦膜BW30-4040陶氏净水RO膜
新广告法声明
新广告法规定所有页面不得出现绝对化用词和功能化用词。本站支持广告法,页面显示区域本站已经在排查修改,并在此郑重声明:本站所有页面上的绝对化用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。商品不明显区域我们会逐步排查与完善修改,本站不接受
并且不妥协以任何形式的极限用词商品赔付。
FilmTec™ 玻璃钢缠绕轻工业 4040 膜元件
产品描述 FilmTec™ 苦咸水反渗透膜元件为苦咸水轻工业水处理系统提供可靠一致、稳定
和卓越的系统性能。
• FilmTec™ BW30-4040 是行业内公认的性能稳定、产水水质高的标准反渗透膜
元件。
• FilmTec™ BW30-2540 是专门设计适用于产水量小于 0.2m 3 /h(1gpm)但又要求
极高的元件外壳强度的小型系统。
玻璃钢缠绕的膜元件尤其适用于每支压力容器内串联三支或三支以上的膜
系统,可承受更高的运行压降。
产品种类 螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元件
产品规格
进水流道宽度 有效面积 产水量 稳定脱盐率
型号 (mil) ft 2 (m 2 ) gpd (m 3 /d) (%)
BW30-4040 34 78(7.2) 2400 (9.1) 99.5
BW30-2540 28 28(2.6) 1000 (3.8) 99.5
1. 产水量和脱盐率基于以下测试条件:2000ppm NaCl, 225psi(15.5bar), pH 8, 77ºF (25ºC) , 15% 回收率。
2. 最小脱盐率为 98.0%。
3. 单支元件的产水量可能在 ±20% 的范围内变化。
元件尺寸
A B C D
产品型号 Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm)
BW30-4040 40.0 (1016) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99)
BW30-2540 40.0 (1016) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
1. 设计多元件系统时请参考 FilmTec™ 中型元件多元件系统设计指南(文件号 45-D01588-en)。 1 英寸 = 25.4 mm
2. BW30-2540 元件配公称内径 2.5 寸的压力容器。
BW30-4040 元件配公称内径 4.0 寸的压力容器。
操作和清洗限值
重要信息 在膜系统准备投入运行时,为了防止给水过流或水力冲击对膜元件的破坏,正
确启动反渗透水处理系统是十分必要的。遵循正确的启动顺序有助于确保系统
运行参数符合设计规范,从而使系统水质和水量达到既定的设计目标。
在膜系统初次启动开机程序前,应完成膜系统的预处理系统调试、膜元件的装
填、仪表的标定及其他系统检查。
如需获取更多信息,请参考“启动顺序”文件(文件号 45-D01609-en)。
操作指南 在启动、停机、清洗或其他过程中,为防止潜在的膜损坏,应避免卷式元件产
生任何突然的压力或错流流量变化。在启动期间,建议按照下述过程使系统从
静止状态逐渐过渡到运行状态:
• 进水压力应在 30 ~ 60 秒的时间内逐渐升高。
• 应在 15 ~ 20 秒内逐渐到达设定的错流速度峰值。
请参考 FilmTec™ 反渗透技术手册 ( 文件号 45-D01504-en)。
通用信息 • 元件一旦润湿后,应始终保持湿润状态。
• 如用户没有严格遵循本规范设定的操作限值和导则,有限质保将失效。请参
考FilmTec™反渗透膜元件三年按比例有限质保协议(文件号45-D00903-en)。
• 系统长期停机时,为了防止微生物滋长,建议将膜元件浸入保护液中。
• 用户应该对使用不兼容的化学药品和润滑剂对元件造成的影响负责。
• 单支压力容器可承受的最大压降为 50psi(3.4bar)。
• 任何时候都要避免产品水侧产生背压。
储存 请参考新膜元件的保存和运输(文件号 45-D01633-en)以获取更多信息。
膜片类型 聚酰胺复合薄膜
最高操作温度
a
113 ºF (45ºC)
最高操作压力 600 psi (41 bar)
最高进水流量,
4040 元件 16 gpm (3.6 m 3 /h)
2540 元件 6 gpm (1.4 m 3 /h)
最高压降 15 psi (1.0 bar)
pH 值范围,
连续运行
a
2 – 11
清洗运行
b
1 – 13
最高进水淤泥密度指数 SDI 5
游离氯耐受量 c < 0.1 ppm
a 在 pH 值高于 10 条件下连续运行的最高温度为 95ºF (35ºC) 。
b 更多信息请参阅清洗指南 ( 文件号 45-D01696-en) 。
c
在某些条件下,游离氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。由于氧化损坏不在质保
范围内,杜邦水处理解决方案建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其去除。
更多信息请参考进水脱氯(文件号 45-D01569-en)。
需要其他参数说明请与销售经理联系,感谢!
| 单位名称: |
深圳市龙岗区坪地街道六联社区富民第二工业区A栋102
| 联系电话: |
| Email: |
