其它各类仪器
国产全自动凯氏定氮仪
国产全自动凯氏定氮仪
阿尔瓦
KN780
电议
一、产品简介
凯氏定氮法是将含氮有机物转变为无机氮硫酸铵来进行检测,得到含氮量的测定值乘以一定系数得出蛋白质含量。此方法被定为食品中蛋白质含量测定的现行国家标准及国际通行的测定方法,而KN780凯氏定氮仪正是根据凯氏定氮法原理设计的全自动化测氮蒸馏系统,可用于氮或蛋白质含量的测定。
二、性能特点
1,检测自动化,
加酸,加碱、蒸馏、滴定、结果计算和打印输出全自动完成,自动化测样
2,
样品防爆沸
独特的样品稀释和加碱方法,可根据用户样品的不同进行任意设置,防止样品爆沸现象的发生,提高测定精度
3,
碱泵防结晶
自主研发的碱泵防结晶技术,解决了碱泵结晶问题,提高了仪器的可靠性
4,
蒸汽可调节
蒸汽流量可自动调节,更好的达到蒸馏效果,确保实验的准确性
5,
双模式滴定
采用双模式滴定,粗细滴定的结合将保证结果的高度准确性;滴定方法符合AOAC、EPA、Din、ISO等认证方法,滴定采用官方认可的颜色滴定法
6,
终点判断准
终点颜色用户微调技术和终点颜色学习技术,确保精确测试的适应性,更显人性关怀
7,
滴定杯排空
样品蒸馏结束后仪器自动完成样品管内残留废液的排空滴定杯自动排废与清洗
8,
安全性保护
消化管在位检测、安全门、冷凝水检测、蒸汽发生器过热、过压保护、液位检测等多重智能保护确保仪器和操作人员的安全
三、凯氏定氮仪参数与配置对比
仪器型号 测定范围 测定速度 滴定精度 样品重量 重现性 回收率 自动性 定氮管排空 自动滴定 存储量 功率电压 体积 重量
KN780
全自动凯氏定氮仪
0.1-250mgN
(毫克氮)
3-6分钟/样品 0.2μL/步,0.4μL/步,1.0 μL/步三档可选; 固体≤5g
液体≤20mL
0.5%
相对误差
99.5%以上
1-250mgN
自动加水稀释
自动加碱
自动加硼酸、蒸馏
滴定和计算
可编程控制
自动打印结果
自动完成 符合AOAC标准
的颜色终点
判断方法
数据存储
1000套方案存储
500个
功率:1400W
工作电压
AC220V 50Hz
500mm
410mm
850mm
40KG
KN680
全自动凯氏定氮仪
0.1-250mgN
(毫克氮)
3-6分钟/样品 粗滴定1μl/步
细滴定
0.016μl/步
固体≤5g
液体≤20mL
0.5%
相对误差
99.5%以上
1-250mgN
自动加水稀释
自动加碱
自动加硼酸、蒸馏
滴定和计算
可编程控制
自动打印结果
自动完成 符合AOAC标准
的颜色终点
判断方法
数据存储
1000套方案存储
500个
功率:1400W
工作电压
AC220V 50Hz
500mm
410mm
850mm
40KG
KN580
全自动凯氏定氮仪
0.1-250mgN
(毫克氮)
3-6分钟/样品 粗滴定1μl/步
细滴定
0.016μl/步
固体≤5g
液体≤20mL
0.5%
相对误差
99.5%以上
1-250mgN
自动加水稀释
自动加碱
自动加硼酸、蒸馏
滴定和计算
可编程控制
自动打印结果
   符合AOAC标准
的颜色终点
判断方法
数据存储
1000套方案存储
500个
功率:1400W
工作电压
AC220V 50Hz
500mm
410mm
850mm
40KG
KN620
自动凯氏定氮仪
0.1-250mgN
(毫克氮)
<5分钟/样品   固体≤5g
液体≤20mL
0.5%
相对误差
99.5%以上
1-250mgN
  自动完成   数据存储
2000套
功率:1300W
工作电压
AC220V 50Hz
500mm
410mm
850mm
35KG
KN520
自动凯氏定氮仪
0.1-250mgN
(毫克氮)
<5分钟/样品   固体≤5g
液体≤20mL
0.5%
相对误差
99.5%以上
1-250mgN
      数据存储
2000套
功率:1300W
工作电压
AC220V 50Hz
500mm
410mm
850mm
35KG
四、凯氏定氮仪适用标准
KN780凯氏定氮仪广泛用于食品加工、谷物、饲料、水、土壤、制药、烟草、畜牧、土肥、环境监测、医药、农业、科研、教学、质量监督等领域,进行氮或蛋白质含量的测定。还可用于铵盐、挥发性脂肪酸/碱,土壤阳离子交换量等的检测。
适用标准 KN系列凯氏定氮仪
GBT 5511-2008 谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法
GB 5009.5-2010 食品中蛋白质的测定
GBT 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法-挥发性盐基氮
GBT 18868-2002 饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定近红外光谱法
GBT 6432-1994 饲料中粗蛋白测定方法
GBT 8088-2008 天然生胶和天然胶乳_氮含量的测定
GBT5511-2008 谷物和豆类氮含量测定和粗蛋白质含量计算凯氏法
GBT8572-2010 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法
GBT 22923-2008 肥料中的氮、磷、钾的自动分析仪测定法
GBT10511-2008 硝酸磷肥中总氮含量的测定蒸馏后滴定法
GBT17767.1-2008 有机-无机复混肥料的测定方法第1部分:总氮含量
NY/T295-1995 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定
LY/T1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定
HJ 717-2014 土壤质量 全氮的测定 凯氏法
北京天赐科仪商贸有限公司公司是一家成立十多年的民营企业,专业代理各类进口、国产实验仪器设备领域的服务公司, 非常重视实验仪器售后服务维修,以及定期客户回访的工作。老客户群体覆盖全国区域,我们诚心希望能与全国各地科研用户共同成长、助力中国科技科研事业的强国梦想.
主要为客户提供: 实验室的知名品牌科学仪器设备.
北京市昌平区兴寿镇辛庄村
