Cytek全光谱流式细胞仪特点及优势:
- Aurora是一款全光谱流式细胞仪,其创新性的设计超越传统流式,检测400-900nm全范围光谱,解决了滤光片的限制;
- Aurora 3根激光器(488nm,405nm,640nm)可以达到38个荧光检测通道,远远超越了传统流式的检测通道数,此外我们还可以搭配5根激光器,做到64个荧光检测通道;
- 传统中有许多染料因激发峰很接近,无法同时在一个实验中使用,Aurora根据光谱差异性,即使光谱重叠度很高的两种荧光染料也可以同时使用;
- 4Aurora能检测任何能被配置激光器激发的任何荧光染料而不需要更换滤光片,具有无限的灵活性;
- Aurora三激光配置可以轻松实现大于20色的实验检测,这是传统流式远远做不到的;
- Aurora采用紫激光作为SSC的检测光,能够检测极微小颗粒;
- Aurora采用CWDM和平顶光束等先进技术,即使在高速情况下仍能保持较小的CV值,体现出超高的分辨率;
- Aurora采用负压上样,其独特的液路设计能保证液流的稳定性,同时能大大较少样本的使用量;
- Aurora检测的是染料的光谱特征,不管是5-8色常规实验还是大于20色的复杂实验,只需一键解析,即可达到传统概念的补偿效果,简化操作流程,减少工作量;
- Aurora还可以去除自发荧光;
- Aurora搭配的SpectroFlo软件具有Daily QC功能,能自动校准激光延迟,确保仪器状态良好;
- Aurora搭配了96孔板自动进样器,提高了工作效率。
Aurora 可配置高达 4 色激光 ,3个散射光和 48 个荧光检测通道 ,能够满足所有实验室的需求一一无论是简单的实验还是复杂的多色分析。独特的革新光路设计为各种应用提供了前所未有的灵活性 ,Aurora 可以使用大量新的荧光染料组合而无需为每个应用重新设置仪器。先进的光学系统和低噪音的电子系统带来了超强的灵敏度和分辨率。拥有专利技术的平顶光束设计 ,结合独特的液流系统 ,充分保证了高流速采集样本的出色性能。
Aurora 具备在任何复杂的实验中提供高质量数据结果的性能 ,可以轻松分辨稀有细胞群和弱阳性表达的细胞群。
SpectroFlo® 软件提供从 QC 到数据分析的直观工作流程 ,并大大简化各种实验运行步骤。
Cytek 团队仔细分析了流式细胞仪硬件和软件的每一个细节 ,以满足每一位使用者的需求。
超级多通道
高达 64 个检测通道 ,可以检测完整的荧光发射光谱
更多色组合
轻松实现高达 24 色组合 ,包括荧光发射光谱高度重台的染料
超高灵敏度
使用先进的光学和低噪音电子系统 ,重新定义系统灵敏度
无限灵活性
无论检测何种荧光材料都无需更换滤光片,可使用任意能被配置的激光器激发的荧光染料
超级性价比
可以满足广泛应用的高性能系统
Aurora 可以配置高达64个检测通道( 61个荧光通道 ,FSC ,蓝色激光 SSC ,和紫色激光 SSC ) ,
其革新性技术包括:
专利高灵敏度粗波分复用( CWDM ) 半导体检测阵列,可以检测 420-830nm 范围内有效的荧光发射光谱检测。
高频电子设计可以将检测通道扩展到 64个以上。
稳定的真空负压液流系统可以灵活兼容各种上样管类型。
使用紫色激光做散射光 ,窄光束和专利平顶激光设计可以实现微小颗粒检测。
