用于实验动物的麻醉处理。由三氯乙醛/水合氯醛、去离子水组成,有腐蚀性,谨慎操作。推荐用量:小鼠400mg/kg,大鼠300mg/kg,豚鼠200-300mg/kg,仓鼠200-300mg/kg,犬125mg/kg,猫300mg/kg。
OXL0794 水合氯醛溶液(5%w/v) 100ml,500ml 4℃,避光,6个月 用于实验动物的麻醉处理。由三氯乙醛/水合氯醛、去离子水组成,有腐蚀性,谨慎操作。推荐用量:小鼠400mg/kg,大鼠300mg/kg,豚鼠200-300mg/kg,仓鼠200-300mg/kg,犬125mg/kg,猫300mg/kg。
OXL0795 水合氯醛溶液(10%w/v) 100ml,500ml 4℃,避光,6个月 用于实验动物的麻醉处理。由三氯乙醛/水合氯醛、去离子水组成,有腐蚀性,谨慎操作。推荐用量:小鼠400mg/kg,大鼠300mg/kg,豚鼠200-300mg/kg,仓鼠200-300mg/kg,犬125mg/kg,猫300mg/kg。
OXL0796 水合氯醛溶液(50%w/v) 50ml,100ml 4℃,避光,6个月 用于实验动物的麻醉处理。由三氯乙醛/水合氯醛、去离子水组成,有腐蚀性,谨慎操作。推荐用量:小鼠400mg/kg,大鼠300mg/kg,豚鼠200-300mg/kg,仓鼠200-300mg/kg,犬125mg/kg,猫300mg/kg。
OXL0797 实验动物标记染色液(黄色) 50ml,100ml 室温,12个月 用于实验动物的标记、编号。不可接触皮肤
OXL0798 实验动物标记染色液(红色) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的标记、编号。不可接触皮肤
OXL0799 实验动物标记染色液(咖啡色) 100ml,50ml 4℃,避光,6个月 用于实验动物的标记、编号。不可接触皮肤,涂色后需要光照5-20分钟才能显色
OXL0800 实验动物标记染色液(黑色) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的标记、编号。不可接触皮肤
OXL0801 实验动物标记染色液(蓝色) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的标记、编号。不可接触皮肤
OXL0802 实验动物标记染色液(紫色) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的标记、编号。不可接触皮肤
OXL0803 实验动物脱毛剂(Ⅰ) 50ml 室温,12个月 用于实验动物的脱毛处理,特别是兔、鼠等小动物的脱毛处理。由硫化钠、肥皂粉、淀粉等组成。
OXL0804 实验动物脱毛剂(Ⅱ) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的脱毛处理,特别是兔、鼠等小动物的脱毛处理。由硫化钠、淀粉、糖、甘油、硼砂等组成。
OXL0805 实验动物脱毛剂(Ⅲ) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的脱毛处理,特别是兔、鼠等小动物的脱毛处理。由硫化钠、水等组成。
OXL0806 实验动物脱毛剂(Ⅳ) 100ml 室温,12个月 用于实验动物的脱毛处理,特别是犬等大动物的脱毛处理。由硫化钠、生石灰等组成。
OXL0807 氯化钙细菌感受态制备液 100ml 4℃,12个月 氯化钙转染。无菌溶液。原料为进口高纯度氯化钙,经高压灭菌处理。
OXL0808 一步法感受态细菌制备试剂盒 100T 4℃,12个月 制备感受态细胞。一步法
OXL0809 氯化钙溶液(60mmol/L) 100ml 4℃,12个月 质粒DNA导入细菌细胞,氯化钙转化法。无菌溶液,主要由氯化钙、PIPES组成。
OXL0810 植物电穿孔缓冲液 100ml 4℃,6个月 植物电穿孔。主要由PBS、甘露糖醇、氯化钙组成。
OXL0811 转化储存液(2×TSS,pH6.5) 100ml 4℃,12个月 DNA转化感受态细菌。无菌溶液,主要由PEG3350、氯化镁、DMSO、培养基等组成。
OXL0812 Unna碱性美蓝染色液 100ml 室温,避光,12个月 软骨染色,主要显示透明软骨,此法为6-8个月胎儿指骨最佳染色法,不脱钙石蜡切片也可染色。有碳酸钾、美蓝等组成。
OXL0813 透明软骨染色液(Unna碱性美蓝法) 2×50ml 室温,避光,12个月 软骨染色,主要显示透明软骨,此法为6-8个月胎儿指骨最佳染色法,不脱钙石蜡切片也可染色。骨质(钙盐沉着处)红色、软骨基质紫色、细胞质黄色,胞核蓝色。有碳酸钾、美蓝、茜素红等组成。
OXL0814 软骨染色液(甲苯胺蓝法) 100ml 室温,避光,12个月 软骨染色。硼酸盐溶液配制,甲苯胺蓝中的阳离子与组织细胞的酸性物质结合而被染色。染色结果为:细胞核呈蓝色,而肥大细胞胞质内含有肝素等异色性物质呈异染性紫红色。
OXL0815 软骨染色液(阿利新蓝法,pH2.5) 2×50ml 4℃,避光,12个月 软骨染色,主要显示羟基酸性粘液物质。主要由酸化液、Alcian 染色液(PH2.5)组成。染色结果为:酸性黏蛋白呈蓝色,细胞核呈浅蓝色。
OXL0816 软骨染色液(阿利新蓝法,pH1.0) 2×50ml 4℃,避光,12个月 软骨染色,主要显示硫酸粘液物质。主要由酸化液、Alcian 染色液(PH1.0)组成。染色结果为:硫酸黏蛋白呈蓝色,细胞核呈浅蓝色。
OXL0817 软骨染色液(番红O法) 2×100ml 室温,12个月 软骨染色。主要由番红O染色液和分化液组成。染色时,注意分化时间,否则容易导致过染或脱色
OXL0818 改良番红O-固绿软骨染色液 5×50ml,5×100ml 室温,12个月 软骨染色。主要由固绿染色液和番红O染色液组成。染色时,注意分化时间,否则容易导致过染或脱色
OXL0819 Goldner三色染色液 6×50ml,6×100ml 室温,避光,12个月 又称戈德纳三色染色液,主要用于骨组织染色。可不脱钙染色,可用MMA塑料包埋,脱塑后直接染色。
OXL0820 亚甲基蓝-酸性品红染色液 2×50ml,2×100ml 室温,避光,12个月 骨组织染色。种植体表面羟基磷灰石涂层为紫红色,成骨细胞及细胞核、类骨质显示清晰,成骨细胞核染成深蓝色,细胞基质染成淡蓝色,类骨质为紫灰色;新骨组织为深红色,与种植体骨界面分界清晰,原矿化骨组织为红色,与新生骨分界比较模糊。
OXL0821 AAF固定液(50%) 500ml 室温,12个月 也叫FAA/AFA固定液(50%),又称万能固定剂,可用于植物单细胞及丝状藻类等幼嫩材料的固定,不用于植物一般组织的固定。FAA固定剂可兼做保存剂。主要由50%乙醇、冰乙酸、甲醛等组成。常用于快速脱水和固定以及冷冻切片的快速固定。可作为组织材料的保存剂。
OXL0822 AAF固定液(70%) 500ml 室温,12个月 也叫FAA/AFA固定液(70%),又称万能固定剂,可用于植物一般组织的固定,不用于单细胞及丝状藻类等幼嫩材料的固定。FAA固定剂可兼做保存剂。主要由70%乙醇、冰乙酸、甲醛等组成。常用于快速脱水和固定以及冷冻切片的快速固定。可作为组织材料的保存剂。
OXL0823 Davidson's fixative 100ml,500ml 室温,12个月 组织化学中细胞或组织切片的固定。主要由乙醇、冰乙酸、甲醛等组成。常用于快速脱水和固定以及冷冻切片的快速固定。可作为组织材料的保存剂。
OXL0824 FPA固定液 500ml 室温,12个月 植物材料固定液。主要由乙醇、丙酸、甲醛等组成。用于固定一般的植物材料,24H固定后效果比FAA固定液更好,并可长期保存材料。
OXL0825 Bouin's固定液 100ml,500ml 室温,12个月 活检标本的固定、媒染剂、适用于脂肪较多的组织标本。主要由PA溶液、甲醛、乙酸组成。
OXL0826 Carnoy固定液Ⅱ 100ml,500ml 室温,12个月 又称卡诺氏固定液,RNA\DNA染色的固定,糖原的固定,能清除血性标本,可以用于细胞学固定。不含氯仿等有害物质。
OXL0827 BS固定液 500ml 室温,12个月 又称Bohm-Sprenger固定液,细胞核染色固定,尤其适用于DNA染色。由甲醇、甲醛、冰乙酸等组成。
OXL0828 Clarke固定液 500ml 室温,12个月 无水固定液,常用于HE的染色固定,可以保护核酸。主要由乙醇、冰乙酸组成。
OXL0829 FAB固定液 500ml 室温,12个月 细胞或骨髓涂片固定。主要由磷酸盐、甲醛等组成,其pH值约为6.6-6.8。
OXL0830 McDowell-Trump 固定液 500ml 4℃,避光,12个月 用于电镜实验的组织固定。主要由磷酸盐、甲醛、戊二醛等等组成。
OXL0831 McDoWell固定液 500ml 4℃,避光,12个月 可用于电镜观察心内膜心肌活检。主要由甲醛、戊二醛等等组成。
OXL0832 Muller固定液 500ml 室温,避光,12个月 骨组织的特殊固定液,属于重铬酸盐固定液,又称Moller溶或Möller液。不含汞等有毒物质
OXL0833 Michel's washing buffer 250ml,500ml 室温,12个月 又叫米歇尔洗涤液,用于配制Michel's buffer、Michel固定液、Michel's transport medium(MTM),含硫酸镁,pH7.0,不含硫酸铵。适用于免疫荧光检测的组织样品的洗涤。不能用于流式细胞分析。
OXL0834 Michel's 缓冲液(MTM) 100ml,250ml,500ml 室温,12个月 又叫Michel's buffer、Michel's fixative、Michel's transport medium(MTM)、Michel's 固定液、Michel运输保存液、米歇尔转运培养基,用于短期内(5天内)非冻型保存组织的抗原性,免去常规固定液的固定和冷冻保存,特别适用于免疫荧光检测的组织样品的运输。含硫酸镁、硫酸铵等成分,pH7.0。Michel固定液不能杀死血液或样品中的病原物质,不能用于流式细胞分析。
OXL0835 Millonig缓冲福尔马林(10%) 500ml 室温,12个月 组织固定,更有利于保护超微结构。该法为Carson改良法,主要由甲醛、磷酸盐等组成,其福尔马林含量为10%。
OXL0836 Orth固定液 2×250ml 室温,12个月 线粒体、高尔基器、核分裂的固定。临用前,按Orth溶液:福尔马林=10:1的比例,加入福尔马林。
OXL0837 PLP固定液(AB液) 250ml,500ml 4℃,避光,3个月 又称过碘酸钠-赖氨酸-多聚甲醛固定液,尤其适用于免疫电镜中保护抗原性和超微结构。主要由赖氨酸、磷酸氢二钠、高碘酸钠等组成,对保存抗原性有很好的作用。使用前将A:B(4:1)混合均匀即可使用。
OXL0838 Regaud固定液 2×250ml 室温,12个月 重铬酸盐固定液。临用前,按Regaud溶液:福尔马林=4:1的比例,加入福尔马林。
OXL0839 甲醛钙固定液(10%) 500ml 室温,12个月 又称福尔马林-氯化钙钙固定液,有利于保护脂肪组织,可用于脂肪组织的固定。主要由甲醛、氯化钙组成。
OXL0840 中性甲醛钙固定液(10%) 500ml 室温,12个月 常规固定液,可用于脂肪组织的固定。主要由甲醛、氯化钙组成。
OXL0841 中性甲醛锌固定液(10%) 500ml 室温,12个月 常规固定液,可用于脂肪组织的固定。主要由甲醛、氯化锌组成。
OXL0842 代谢性骨疾病固定液(pH7.35) 500ml 室温,12个月 代谢性骨疾病组织的固定。主要由甲醛、磷酸盐缓冲液组成。
OXL0843 环保组织固定液(即用型) 500ml,6×500ml,5L,2×5L 室温,12个月 各种组织固定,不含醛类物质,又称无毒环保型固定液。用于病理样本和动物组织固定,也可用于脱落细胞、培养细胞的固定。
OXL0844 环保组织固定液(浓缩型) 500ml,6×500ml,5L 室温,12个月 各种组织固定,不含醛类物质,又称无毒环保型固定液。浓缩液中加 3倍体积 95%乙醇混匀即可。用于病理样本和动物组织固定,也可用于脱落细胞、培养细胞的固定。
OXL0845 组织固定液(10% FA,RNase free) 500ml 室温,12个月 又称4%甲醛水溶液(FA),常规组织细胞固定。主要由甲醛、DEPC水组成。
OXL0846 组织固定液(10% FA) 500ml,6×500ml,10×500ml,5L,2×5L,25L 室温,24个月 又称4%甲醛水溶液(FA),常规组织细胞固定。主要由甲醛、去离子水组成。
OXL0847 组织固定液(10% FA)不带小包装盒 20×500ml 室温,24个月 又称4%甲醛水溶液(FA),常规组织细胞固定。主要由甲醛、去离子水组成。不含内包装盒。
OXL0848 组织固定液(10% NBF) 500ml,6×500ml,10×500ml,5L,2×5L,25L 室温,24个月 各种组织固定,又称为中性甲醛溶液。10%中性福尔马林也称为中性缓冲福尔马林或4%中性甲醛缓冲溶液,主要由甲醛、磷酸盐等组成,pH值7.2-7.4。
OXL0849 组织固定液(10% NBF)不带小包装盒 20×500ml 室温,24个月 各种组织固定,又称为中性甲醛溶液。10%中性福尔马林也称为中性缓冲福尔马林或4%中性甲醛缓冲溶液,主要由甲醛、磷酸盐等组成,pH值7.2-7.4。不含内包装盒。
OXL0850 组织固定液(11% NBF) 500ml,5L 室温,24个月 各种组织固定,又称为中性甲醛溶液。10%中性福尔马林也称为中性缓冲福尔马林或4%中性甲醛缓冲溶液,主要由甲醛、磷酸盐等组成,pH值7.2-7.4。
OXL0851 组织固定液(12% NBF) 500ml,5L 室温,24个月 各种组织固定,又称为中性甲醛溶液。10%中性福尔马林也称为中性缓冲福尔马林或4%中性甲醛缓冲溶液,主要由甲醛、磷酸盐等组成,pH值7.2-7.4。
OXL0852 组织固定液(13% NBF) 500ml,5L 室温,24个月 各种组织固定,又称为中性甲醛溶液。10%中性福尔马林也称为中性缓冲福尔马林或4%中性甲醛缓冲溶液,主要由甲醛、磷酸盐等组成,pH值7.2-7.4。
OXL0853 组织固定液(10% NBF,RNase free) 500ml 室温,12个月 各种组织固定,又称为中性甲醛溶液。10%中性福尔马林也称为中性缓冲福尔马林或4%中性甲醛缓冲溶液,主要由甲醛、磷酸盐、DEPC水等组成,pH值7.2-7.4。
OXL0854 福尔马林-氯化锌固定液(10%) 500ml 室温,12个月 组织固定,是免疫组化染色的优良的固定剂。主要由甲醛、氯化锌组成。
OXL0855 福尔马林-硫酸锌固定液(10%) 500ml 室温,12个月 组织固定,是免疫组化染色的优良的固定剂。主要由甲醛、硫酸锌组成。
OXL0856 福尔马林-氯化钠固定液(10%) 500ml 室温,12个月 各种组织固定。主要由甲醛、氯化钠组成。
OXL0857 福尔马林-乙酸钙固定液(10%) 500ml 室温,12个月 又称甲醛钙固定液,更有利于保护脂肪组织。又称为甲醛钙,主要由甲醛、乙酸钙组成。
OXL0858 甲醇-乙酸固定液(3:1) 500ml 室温,12个月 常规固定液。主要由甲醇、乙酸组成。
OXL0859 乙醇-乙酸固定液(3:1) 500ml 室温,12个月 固定细胞的原位杂交。主要由乙醇、乙酸组成,尤其适用于检测DNA。
OXL0860 组织细胞固定液(10% PFA) 500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由10%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0861 组织细胞固定液(8% PFA) 500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由8%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0862 组织细胞固定液(1% PFA) 500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由1%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0863 组织细胞固定液(16% PFA) 100ml,500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由16%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0864 组织细胞固定液(3% PFA) 500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由3%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0865 组织细胞固定液(4% PFA,RNase free) 10×10ml,10×30ml,100ml,500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由4%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0866 组织细胞固定液(4% PFA,电镜专用) 10×10ml,10×30ml,100ml,500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由4%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0867 组织细胞固定液(4% PFA) 10×10ml,10×30ml,100ml,500ml,6×500ml,10×500ml,5L,2×5L,25L 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由4%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0868 组织细胞固定液(4% PFA)不带小包装盒 20×500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液,单次订购10瓶以上,给予试剂价格的95折的优惠。主要由4%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。单次订购10瓶以上,给予试剂价格的95折的优惠。不含内包装盒。
OXL0869 组织细胞固定液(6% PFA) 500ml 室温,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由6%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0870 组织固定液(1% PFA/0.05% Tween20) 500ml 室温,12个月 组织固定,常用于tunel实验。主要由1%多聚甲醛、0.05% Tween20、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0871 组织细胞固定液(4% PFA/0.5% Gluta) 500ml 4℃,避光,12个月 组织和细胞常用的固定液,尤其适用在电镜中保护超微结构,不适用于固定脂类物质。又称PG固定液,主要由4%多聚甲醛、0.5%戊二醛、磷酸盐组成,pH值为7.4,有刺鼻气味。
OXL0872 组织细胞固定液(2% PFA/2.5% Gluta) 500ml 4℃,避光,12个月 组织和细胞常用的固定液,尤其适用在电镜中保护超微结构,不适用于固定脂类物质。又称PG固定液,主要由2%多聚甲醛、2.5%戊二醛、磷酸盐组成,pH值为7.4,有刺鼻气味。
OXL0873 组织细胞固定液(4% PFA/1% Gluta) 500ml 4℃,避光,12个月 组织和细胞常用的固定液,尤其适用在电镜中保护超微结构,不适用于固定脂类物质。又称PG固定液,主要由4%多聚甲醛、0.5%戊二醛、磷酸盐组成,pH值为7.4,有刺鼻气味。
OXL0874 组织固定液(4% PFA/5% 蔗糖) 500ml 4℃,12个月 新鲜组织取材后固定。主要由5%蔗糖、4%多聚甲醛溶液组成。
OXL0875 组织固定液(4% PFA/10% 蔗糖) 500ml 4℃,12个月 新鲜组织取材后固定。主要由10%蔗糖、4%多聚甲醛溶液组成。
OXL0876 组织固定液(4% PFA/20% 蔗糖) 500ml 4℃,12个月 新鲜组织取材后固定。主要由20%蔗糖、4%多聚甲醛溶液组成。
OXL0877 组织固定液(4% PFA/30% 蔗糖) 500ml 4℃,12个月 新鲜组织取材后固定。主要由30%蔗糖、4%多聚甲醛溶液组成。
OXL0878 组织细胞固定液(32% PFA) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由32%多聚甲醛、氯化钠、磷酸盐组成,pH值为7.2~7.6。
OXL0879 组织细胞固定液(40% PFA) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 组织和细胞常用的固定液。主要由40%多聚甲醛、氯化钠、磷酸盐组成,pH值为7.2~7.6。
OXL0880 组织细胞固定液(4% PFA/2.5% Gluta) 500ml 4℃,避光,12个月 组织和细胞常用的固定液,尤其适用在电镜中保护超微结构,不适用于固定脂类物质。又称PG固定液,主要由4%多聚甲醛、0.5%戊二醛、磷酸盐组成,pH值为7.4,有刺鼻气味。
OXL0881 Gluta固定液(2%) 500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,是最常用的标准戊二醛固定液,主要用于电镜标本的固定。不适用固定脂类物质。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0882 Gluta固定液(2.5%) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,是最常用的标准戊二醛固定液,主要用于电镜标本的固定。不适用固定脂类物质。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0883 Gluta固定液(4%) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,是最常用的标准戊二醛固定液,主要用于电镜标本的固定。不适用固定脂类物质。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0884 Gluta固定液(3%) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好。不适用固定脂类物质。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0885 Gluta固定液(2.5%,电镜专用) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。进口原料,主要由戊二醛、磷酸盐组成,特别适用于电镜样本
OXL0886 Gluta固定液(4%,电镜专用) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。进口原料,主要由戊二醛、磷酸盐组成,特别适用于电镜样本
OXL0887 Gluta固定液(0.25%,电镜专用) 100ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0888 Gluta固定液(1%,电镜专用) 100ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0889 Gluta固定液(2.5%,RNase free) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0890 Gluta固定液(4%,RNase free) 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,pH值为7.4。
OXL0891 乙醇-福尔马林-醋酸固定液 500ml 室温,12个月 复合固定液,含80%乙醇和10%甲醛,既有脱水作用,也有交联作用。属于脱水-交联固定剂,甲醛、乙酸溶于95%的乙醇即成。
OXL0892 乙醇福尔马林固定液 500ml 室温,12个月 又称AF固定液,复合固定液,既有脱水作用,也有交联作用。属于脱水-交联固定剂,甲醛溶于95%的乙醇即成。
OXL0893 酒精-福尔马林-甘油固定液 500ml 室温,12个月 此液也可长期储存材料。防止试剂挥发。
OXL0894 福尔马林-丙酸-酒精固定液 500ml 室温,12个月 又称为Johansan固定液、约翰森固定液等,主要由福尔马林、丙酸、酒精组成,该固定液多用于一般植物组织的固定,同时也可固定植物病害组织。此液也可长期储存材料。
OXL0895 动物灌注固定液 500ml 室温,6个月 动物的灌注固定。主要由甲醛、蔗糖、鞣酸、硫酸镁等组成。
OXL0896 乙醇-乙酸固定液(1%) 500ml 室温,12个月 细胞涂片常用的固定液,渗透力强,可加快细胞的固定。主要由乙醇、乙酸组成,主要用于细胞涂片固定,渗透力强,可加快细胞的固定。
OXL0897 眼球固定液 100ml,500ml 4℃,避光,12个月 眼球的常用固定液。主要由中性甲醛、戊二醛、pbs组成。
OXL0898 眼球固定液(电镜专用) 500ml 4℃,避光,12个月 眼球的常用固定液。主要由中性甲醛、戊二醛、pbs组成。
OXL0899 睾丸固定液 500ml 4℃,12个月 睾丸的常用固定液,也叫FSA固定液。主要由甲醛、蔗糖、乙酸等组成。
OXL0900 冷多夫(Randoph)固定液 2×100ml,2×500ml 室温,避光,12个月 该固定液多用于一般植物组织的固定,尤其适用于固定植物病害组织、植物根尖、花药、子房等,能将细胞有丝分裂时的染色体、纺锤丝等显示出来。冷多夫(Randoph)固定液又称为改良拉瓦兴固定液,为改良的铬酸-醋酸-福尔马林固定液(又称拉瓦兴固定液,Navaschin固定液),主要由铬酸、醋酸、甲醛等组成
OXL0901 TAF固定液 500ml 室温,避光,12个月 又称为三羟基乙胺福尔马林固定液,该固定液适合于线虫的固定。主要由甲醛、三羟基乙胺、去离子水组成。
OXL0902 改良贝林(Balling)固定液 2×100ml,2×500ml 室温,避光,12个月 多用于一般植物组织的固定,尤其适用于固定植物细胞学、胚胎学样本以及植物根尖、花药、子房等。改良贝林(Balling)固定液又称为改良拉瓦兴固定液,为改良的铬酸-醋酸-福尔马林固定液(又称拉瓦兴固定液,Navaschin固定液),主要由铬酸、醋酸、甲醛等组成
OXL0903 改良贝林(Balling)固定液(细胞分裂) 3×100ml,3×500ml 室温,避光,12个月 改良贝林(Balling)固定液(细胞分裂)专门用于固定植物细胞分裂的中期、后期的涂片。改良贝林(Balling)固定液又称为改良拉瓦兴固定液,为改良的铬酸-醋酸-福尔马林固定液(又称拉瓦兴固定液,Navaschin固定液),主要由铬酸、醋酸、甲醛等组成
OXL0904 齐-欧氏固定液 500ml 室温,避光,12个月 主要由铬酸、硫酸铜等组成,多用于植物组织的固定。用于植物组织的固定。
OXL0905 齐氏还原铬酸固定液 500ml 室温,避光,12个月 主要由硫酸铬、氧化铜、甲醛等组成,多用于植物组织的固定,尤其适用于植物线粒体和液泡的固定。用于植物组织的固定。
OXL0906 快速组织固定液 500ml 室温,18个月 主要组成成份: 水溶性多元醇,甲醛、异丙醇、乙醇、甲醇。用于新鲜组织样本的固定。用于新鲜组织样本的固定。
OXL0907 BPTE电泳缓冲液(1×,RNase free) 500ml 室温,12个月 RNA电泳。主要由PIPES、Tris、EDTA、双蒸水等组成,用DEPC处理,其最终PH值约为6.5。
OXL0908 BPTE电泳缓冲液(10×,RNase free) 500ml 室温,12个月 RNA电泳。主要由PIPES、Tris、EDTA、双蒸水等组成,用DEPC处理,其最终PH值约为6.5。
OXL0909 DNA非变性加样缓冲液(2×) 5ml 4℃,12个月 非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离DNA。主要由50mM Tris-HCL、50mM EDTA、甘油等组成。
OXL0910 DNA凝胶加样缓冲液(6×DNA Loading Buffer) 5×1ml,10ml 4℃,12个月 常规琼脂糖凝胶电泳中DNA凝胶加样缓冲液。主要由溴酚蓝、甘油、蔗糖、二甲苯青FF等组成。
OXL0911 DNA凝胶加样缓冲液(10×DNA Loading Buffer) 5ml 4℃,12个月 常规琼脂糖凝胶电泳中DNA凝胶加样缓冲液。主要由溴酚蓝、甘油、蔗糖、二甲苯青FF等组成。
OXL0912 GTBE电泳缓冲液(1×) 500ml 室温,12个月 又称甘氨酸-TBE电泳缓冲液,用于DNA脉冲场电泳。主要由TBE缓冲液、甘氨酸、防腐剂等组成。
OXL0913 GTBE电泳缓冲液(10×) 500ml 室温,12个月 又称甘氨酸-TBE电泳缓冲液,用于DNA脉冲场电泳。主要由TBE缓冲液、甘氨酸、防腐剂等组成。
OXL0914 MOPS电泳缓冲粉剂(10×) 1L 室温,24个月 主要用于RNA电泳。主要由MOPS、乙酸钠、EDTA组成,溶解于DEPC水中。
OXL0915 MOPS电泳缓冲粉剂(1×) 1L,10×1L 室温,24个月 主要用于RNA电泳。主要由MOPS、乙酸钠、EDTA组成,溶解于DEPC水中。
OXL0916 MOPS电泳缓冲液(1×,RNase free) 500ml 室温,避光,6个月 主要用于RNA电泳。主要由MOPS、乙酸钠、EDTA、DEPC水等组成,见光易变黄。
OXL0917 MOPS电泳缓冲液(10×,RNase free) 500ml 室温,避光,6个月 主要用于RNA电泳。主要由MOPS、乙酸钠、EDTA、DEPC水等组成,见光易变黄。
