高速/冷冻离心机
Dynamica V18R Pro多功能高速冷冻离心机
进口
英国
VELOCITY 18R Pro
产品主要特点:
转头安放及自锁系统
自动转头识别
快速加速和减速
高不平衡容忍度
强效制冷
遇冷功能(Pre-Cool)
实际样品(转头)温度测量和显示
安全最重要
界面友好和显示信息丰富的操作面板
运行安静
用途:用于各大实验室,分子生物学等实验室各种样品的分离,离心。
技术参数
模式 V18R Pro
转速 18,000rpm(FA18C转头)
离心力 28,978×g(FA18C转头)
容量 1200ml(4×300ml)
驱动装置 无碳印刷感应电机
控制 微处理器控制
转速范围 300-18,000rpm(100rpm增量)
速度精确度 ±20 rpm
速度/RCF转换
定时功能 1min-99h59min+Hold功能
显示屏 背光式液晶显示屏
运行噪音 <58dB(A)
温度范围 -20℃-+40℃
温度精确度 &plusmn;2℃
存储 可存储9组程序
加速/减速 加速9级,减速10级
自动转头识别
不平衡检测 非接触式
尺寸(L&times;D&times;H) 730&times;610&times;380 mm
净重 100Kg
电源需求 单相AC 220V,50/60Hz,10A
2.工作条件
2.1环境温度 5 - 40°C 室温
2.2 湿度最高可达 80%
2.3 220V(+10%或-10%),50Hz(+1或-1)电源条件下;
3.主要技术指标
*3.1 最高转速:18000RPM
3.2最大离心力: 28980 x g
*3.3最大容量: 1200ml(4*300ml),且可同时进行16个50ml尖底或圆底,或36个15ml尖底或圆底管,或60个3-5ml采血管,或56个8ml采血管的离心。
*3.4控温范围:-20度到40度,带有pre-cool预制冷功能
3.5转速范围:300-18,000rpm(100rpm增量)
3.6速度/RCF转换:最小转速设定值为 300rpm,步长为 100rpm;最小相对离心加速度为 100×g,步长为 50×g
3.7定时功能:1min-99h59min+Hold功能
3.8运行噪音:<58dB(A)
3.9温度精确度:±2℃
3.10存储程序:10组
*3.11转头快速自锁功能, 无需任何工具且无需按动任何按钮,可快速安全的进行转头更换或装卸。节省更换转头所需时间,减少对转头会磨损,且避免产生转头安装不良引起的安全隐患
3.12快加速和减速,9级加速,10级减速,
3.14定时:1min-99h59min,及Hold功能
3.15高不平衡耐受性,可允许目测5mm的差异。 10ml离心管每管可容忍不平衡2g
3.16转头自动识别功能
*3.17非接触不平衡保护,检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动,离心机会快速停止运行,做到了对不同转速下真正的不平衡保护
3.18创新的大扭矩, 驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒
(使用FA15A转头)
3.19短时运转按键,方便即时离心。
3.20预冷功能,避免导致部分温度敏感样品失活
上海市闵行区申长路1688弄中骏广场A7-6室
