大便槽感应冲水器
原理及特点
1、红外感应:全自动智能控制,所有冲洗过程无需人体直接接触,可有效避免细菌交叉感染。
2、电脑控制:调整程序参数只需几秒钟,可根据用户的实际使用情况来调节冲洗时间和冲洗模式。有人入厕时,定时冲洗;夜间、星期天及节假日无人入厕时,自动停冲
3、安全可靠:微电脑控制技术,能有效保存5年内的数据,工作电压仅12V,安全省电。
4、使用安全:安装使用容易、方便,即装即用,安装在2.4米以上高度,避免人员接触,同时也可免遭到人为破坏。
5、节水率高:节水率高达60%-90%,一般1~3个月可收回全部投资。
主要技术指标:
H-N35-3大便槽感应冲水器
1、控制器输入电压:~220V/50HZ
2、控制器输出电压:直流12V(电磁阀)、直流12V(红外线传感器)
3、电磁阀水压范围:0.01~0.5Mpa
4、红外线传感器感应距离:8-10M
5、工作环境温度:1~45℃
6、控制器工作环境湿度:≤90%
7、正常耗水量:≤0~3吨/日
安装及使用
1、用膨胀螺钉将主机固定在墙上(建议安装于水箱或进水口附近);
2、查看通道及沟槽分布情况,选好红外探测器的位置并固定在墙面上;
3、安装进水阀;
4、安装电磁阀,电磁阀线圈应垂直向上;
5、根据卫生间电源分布情况进行接线,布线高度不低于2.4米;
6、将电磁阀连接到主机的输出端;
7、将红外控测器接到主机的接线端口;
8、将电源线接到主机电源处端口。
9、系统有电时,电磁阀关闭,有人进入,延时后电磁阀打开开始注水,水满后,自动放水冲洗。
10、延时时间是指从第一个人进入时算起需多长时间后放水。
11、放水时间是指将水箱中的水放出所需要的时间。
12、大便池有人冲水,无人停止冲水。
13、适用各种恶劣环境:无论是夏季的高温,还是零下十几度的严寒,产品均能正常工作。
普通的沟槽式冲水公厕,都是由一个高位虹吸水箱来进行冲洗的。虹吸式水箱的工作原理是:自来水不停地注入水箱内,水面不断上升;当水面淹没虹吸管时,产生虹吸现象,水箱开始放水,直至放完为止,如此完成一个循环周期。这种方式的弊病在于:无论白天黑夜,是否有人,24小时循环不间断,耗水也全天不间断。我们以一个普通水箱50升按40升来算:
1、每个槽日用水量为:24小时×6次/小时×40升=5.7吨(按每10分钟注水满算,一般是5-8分钟注满)
2、每个槽月用量为:5.7吨×30天=171吨/月
3、每个槽年用水量为:171吨/月×12月=2052吨/年
按水价2.4元/吨:2052吨×2.4元/吨=4924/年。
备注:可免费安装水表进行测试,3-5个月节省的水费就可以收回全部投资!
本产品采用红外感应技术,做到无人不冲水,从而达到节水降排的效果。以学校为例,学校公厕用水集中在课余时间,学校每天除学生睡觉上课时间,课余时间仅占全天时间的20%左右,那么根据我公司全电脑型节水装置有人冲水无人不冲水的特性,使用我们的节水装置之后,用水量仅为使用前的20%。达到良好的节水降排效果,减少教育经费支出。我公司生产的感应节水设备已经在全国各大高等院校、职业学校、中小学广泛使用。本公司以支持教育为本,以降低价格优质的服务为各校提供智能感应设备。为学校维护水箱及配件,为教育事业出一份微薄之力。
改造前 |
改造后 |
全年用水量 |
全年水费 |
节水率 |
全年节水 |
全年节省水费 |
全年用水量 |
全年用水量 |
60% |
1231.2吨 |
2954.8元 |
70% |
1436.4吨 |
3447.3元 |
80% |
1641.6吨 |
3939.8元 |
90% |
1846.8吨 |
4432.3元 |
备注:可安装水表进行测试,3-5个月节省的消费就可以收回全部投资!销售电话:0755-33693908 |
大便槽感应冲水器
原理及特点
主要技术指标:
H-N35-3大便槽感应冲水器
4、红外线传感器感应距离:8-10M
5、工作环境温度:1~45℃
6、控制器工作环境湿度:≤90%
7、正常耗水量:≤0~3吨/日
安装及使用
3、安装进水阀;
4、安装电磁阀,电磁阀线圈应垂直向上;
6、将电磁阀连接到主机的输出端;
7、将红外控测器接到主机的接线端口;
8、将电源线接到主机电源处端口。
12、大便池有人冲水,无人停止冲水。
改造前 |
改造后 |
全年用水量 |
全年水费 |
节水率 |
全年节水 |
全年节省水费 |
全年用水量 |
全年用水量 |
60% |
1231.2吨 |
2954.8元 |
70% |
1436.4吨 |
3447.3元 |
80% |
1641.6吨 |
3939.8元 |
90% |
1846.8吨 |
4432.3元 |
