摇床/振荡器
双层大容量恒温摇床TS-2102C
双层大容量恒温摇床TS-2102C
川恒仪器
TS-2102C
双层大容量恒温摇床TS-2102C
智能恒温培养摇床应用于对温度、振荡频率、振幅有较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及发酵、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的作用。
技术参数:
型号 TS-2102C TS-2102 TS-2112B
USB数据下载处理系统 √(选配)
九段程控系统
旋转频率 30~300rpm 30~280rpm
频率精度 ±1rpm
摆振幅度 Ф26mm Ф26(Ф35mm)
可达容量
100ml×48 250ml×24
500ml×24
100ml×90 250ml×56
500ml×48
250ml×90 500ml×74
1000ml×36
标准配置 250ml×24 250ml×28  500ml×22 250ml×45  500ml×36
托盘尺寸 500×350mm 745×450mm 970×560mm
定时范围 0-999hour
温控范围 4~60℃(室温25℃)
温控精度 ±0.1℃
温度均匀度 0.5℃±0.2℃(37℃恒温状态)
显示方式 LCD(液晶显示)
托盘数量 2块
外型尺寸 700×560×1120mm 950×700×1260mm 1200×820×1600mm
功率 850W 1150W 1400W
电源 AC220±10﹪50~60Hz
环境温度要求 5~30℃
双层大容量恒温摇床TS-2102C
主要特征:
1、智能恒温培养摇床USB数据下载处理系统,方便快捷的追溯实验过程,优选实验方法,优化实验条件,存储量大,可自动将实验数据以图表和图形表示出来。无需外接打印机和内置打印机,免去了打印机长期运行时需不断换纸。而打印机也无法将打印出的数据变成直观的便于分析的图形(选配)
2、U盘一插,瞬间完成数据下载,鼠标轻点,瞬间完成实验数据的列表、回放、成图等多种功能,方便、快捷地追溯实验过程,完成实验报告,筛选实验条件,优化实验方法(选配)。
3、九段可编程曲线控制技术,更强的数据处理功能,实现循环、步移、反复、阶梯、定值等模式的控制。比市场上四段程控,具备更强的数据处理功能,更宽的程控范围。
4、积分负反馈控制技术,保证了转速,温度的精准性,可靠性。
5、驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。
6、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。据有开盖自停保护,自诊断、安全报警功能。
7、大屏幕背景光液晶显示屏,中文字幕人机对话提示功能,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。
8、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。
9、运行参数加密码锁,避免人为误操作。有光照和紫外消毒功能。
10、独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
11、定时范围为999小时,液晶屏显示设定时间和剩余时间。
12、慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
13、智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行。
14、双层摇板高度可调,满足不同工作空间的要求。
15、电子封闭可调式封闭循环加热、制冷系统。静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果。
16、流线型、镜面不锈钢内衬和腔体组件,倾斜式人性化控制面板。
恒温培养摇床的注意事项
 1.仪器应放在坚硬牢固的平面上,并确保其水平状态。
 2.仪器离墙离物必须保持约10CM的距离。
 3.切勿把恒温摇床放在炉子边上或阳光直射处。
4.不要重力开启、闭合仪器箱门。
5.开启仪器箱门前应确认托盘已处于静止状态。
6. 碳硫分析仪连续制冷时须10天做一次加热驱潮处理。
7.应经常检查烧瓶夹固定螺丝。
8.仪器箱门不宜随意频繁打开。
9.仪器表面不可与汽油、香蕉水等挥发性化学品接触。
10.保持恒温摇床箱内外洁净,经常清理杂物、污迹
杭州川恒实验仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,产品出口远销 国外,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校的配套生产基地。
南苑街道临东路172号
