分子生物学试剂
Terragene Bionava生物指示剂
Terragene
进口
阿根廷/Terragene
BT21,BT40,BT91,BT92
Terragene工厂位于阿根廷罗萨里奥,是“全球最大的生物指示剂、化学指示剂研发基地和原料工厂”,拥有灭菌、消毒、清洁类产品超过150种,应用于医药、食品、化工等行业。
Terragene 的 Bionava® 品牌生物指示剂产品,品种丰富,工厂通过ISO 9001和ISO 13485认证。
Bionava® 自含式生物指示剂 Self-Contained Biological Indicators
Terragene Bionava的自含式生物指示剂适合EO、蒸汽、干热、VHP、甲醛等多种灭菌方式,自含式即产品自含了培养基和颜色指示剂,培养后捏碎培养基进行培养,可在24-48小时内显示结果。
产品特点:
外管上的标签,有一条化学指示带,可指示是否经过灭菌,标签易于揭开,贴在验证报告中;
特殊配方的合成培养基,可在短时间内得到结果;
可使用传统的培养箱培养,也可以使用专用的Bionava® IC10/20培养器培养。
订购信息:
 货号  名称  用途 菌种  菌含量  包装
 BT10 自含式生物指示剂  环氧乙烷灭菌过程监测  ATCC9372枯草芽孢杆菌黑色变种芽孢  106  100支/盒
 BT20 自含式生物指示剂  蒸汽灭菌过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105  100支/盒
 BT30 自含式生物指示剂 160-180℃干热灭菌过程监测  ATCC9372枯草芽孢杆菌黑色变种芽孢  106
25套/盒
 BT80 自含式生物指示剂  蒸汽消毒过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  104   100支/盒
 BT91 自含式生物指示剂  过氧化氢灭菌过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105  100支/盒
 BT100 自含式生物指示剂  甲醛灭菌过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105   100支/盒
备注:BT30含有25支A管和25支B管,培养基(蓝色管)和芽孢条(黑色管)是分开的。
Bionava® 自含式安瓿瓶生物指示剂 Self-Contained Spore Ampoules Biological Indicators
Terragene Bionava的自含式安瓿瓶生物指示剂,适合蒸汽,水浴等灭菌方式,
培养基和颜色指示剂在同一个安瓿瓶内部,模拟液体产品的灭菌效果,
可在24小时(BT21,BT22,BT23)或48小时(BT24)内显示结果,变黄色为阳性结果。
订购信息:
 货号  名称  用途 菌种  菌含量  包装
 BT21 自含式安瓿瓶生物指示剂,0.6ml  121-134℃蒸汽灭菌 ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105 ,104  200+20支/盒
 BT22 自含式安瓿瓶生物指示剂,0.3ml  121-134℃蒸汽灭菌  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105 ,104  250+25支/盒
 BT23 自含式安瓿瓶生物指示剂,1ml 121-134℃蒸汽灭菌  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105 ,104
50+5支/盒
 BT24 自含式安瓿瓶生物指示剂,0.6ml  110-121℃蒸汽灭菌  ATCC35021枯草芽孢杆菌孢子  106或105 ,104  200+20支/盒
备注:每种产品含有10%数量的阴性对照。
Bionava® 孢子条生物指示剂和显色培养基 Spores Strips Biological Indicators and Culture Medium
Terragene Bionava的孢子条生物指示剂适合EO、蒸汽、干热、VHP、甲醛等多种灭菌方式,有配套的显色培养基可选,可在24-48小时内显示结果。
孢子条在纸载体上,灭菌完成后,转移到显色培养基中,可置于Bionava IC10/20培养器上培养;培养后,培养基变黄色说明灭菌失败,培养基不变色说明灭菌成功。
订购信息:
 货号  名称  适用的灭菌方式 菌种  选配的显色培养基  菌含量  包装
 BT40 孢子条生物指示剂  环氧乙烷、干热 ATCC9372枯草芽孢杆菌黑色变种 MC1030,37℃培养48小时  106/105 /104 /103   100支/包
 BT50 孢子条生物指示剂  蒸汽,甲醛  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌 MC1020,60℃培养24小时(蒸汽)48小时(甲醛)  106/105 /104 /103  100支/包
 BT70 孢子条生物指示剂 辐照  ATCC27142短小芽孢杆菌 MC70,37℃培养48小时  106/105
100支/包
 BT92 孢子条生物指示剂  过氧化氢  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌  MC1020,60℃培养24小时  106/105     100支/包
备注:BT40,BT50,BT70都是滤纸载体,BT92是塑料纤维载体。如果是103菌含量的BT40,货号就是BT40/3。培养基的包装都是50支/盒。
Bionava® 快速生物指示剂(比色法) Rapid Colorimetric Biological Indicators
Terragene Bionava的快速生物指示剂适合蒸汽、VHP、甲醛等多种灭菌方式;
利用比色法,在专用的培养器中进行比色培养后,颜色发生变化,即可阅读出是否阳性;
8小时内比色即可出结果,建议每30分钟观察一次;
建议在专用的Bionava® IC10/20培养器60℃下培养;
外层贴有化学指示标签。
订购信息:
 货号  名称  用途 菌种  菌含量  包装
 BT200 快速生物指示剂  蒸汽灭菌过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105  100支/盒
 BT90 快速生物指示剂  过氧化氢灭菌过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105  100支/盒
 BT101 快速生物指示剂  甲醛灭菌过程监测  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105   100支/盒
Bionava® IC10/20生物指示剂培养器 Bionova® IC10/20 Dual Incubator
一种方便,快速,可靠的恒温培养器,适合生物指示剂的培养,上述生物指示剂都可以适用。
特点:
可在37±2℃或者60±2℃进行培养;
有34个孔可放置普通的自含式生物指示剂;
有14个孔可放置安瓿瓶生物指示剂,或者Bionava 显色培养基,或蛋白检测笔;
有一个专用插孔,用来插入外部温度计,比如TB-IC1020;
有LCD屏幕,可判断加热状态,加热过程中红灯间歇性闪亮,一旦达到设定温度,灯将长亮。
货号:IC10/20
货号TB-IC10/20:
尺寸:探针70mm
量程:-50至150℃
精度:0.1℃(-19.9至199.9℃范围内,否则1℃)
采样频率:1秒
Bionava® 超快速生物指示剂(荧光显色法)Rapid Readout Fluorescence System Biological Indicators
Terragene Bionava最新研发的荧光显色法的自含式生物指示剂,有快速Rapids,超快速Super Rapids,超高速Ultra Rapids三种。
配合Bionava® IC10/20RF培养器使用,可以在4小时内阅读出结果,最快可达20分钟。
订购信息:
货号  名称  用途 菌种  菌含量  包装
 BT220 超快速生物指示剂  脉动真空和压力蒸汽灭菌过程监测,培养30分钟出结果  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105  50支/盒
 BT221 快速生物指示剂  压力蒸汽灭菌过程监测,培养1小时出结果 ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105  50支/盒
 BT222 快速生物指示剂  脉动真空和压力蒸汽灭菌过程监测,培养1小时出结果  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子  106或105   50支/盒
 BT223 超快速生物指示剂 压力蒸汽灭菌过程监测,培养30分钟出结果 ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子 106或105 50支/盒
 BT224 超快速身故指示剂 蒸汽灭菌过程监测,培养20分钟出结果  ATCC7953嗜热脂肪芽孢杆菌孢子 106 50支/盒
Bionava® IC10/20RF生物指示剂自动阅读器 Bionova® IC10/20FRL Auto-reader
适合Bionova荧光比色法的快速,超快速,超高速生物指示剂的自动培养和阅读。符合FDA的认证要求。
货号:IC10/20FR
12孔,最多同时放12个生物指示剂;
可选37℃或者60℃两种温度;
面板上可选择不同的培养程序;
含有热敏打印机可打印结果;
可通过USB连接到电脑上,可在电脑上通过Bionova® Traceability Software实时查看结果。
货号:IC10/20FR
特点与IC10/20一致,多一个LED触摸屏;
有3.5英寸的LED触摸屏,屏幕上可选择不同的培养程序;
上海市闵行区申长路1688弄中骏广场A7-6室
