生物安全柜
NU-543 II级A2型生物安全柜
NU-543 II级A2型生物安全柜
NuAire
进口
美国/纽埃尔
NU-543
产品介绍 NU-543II级A2型生物安全柜,属于NuAire的LabGard系列。30%的气流经HEPA过滤后外排,70%的气流经HEPA过滤后在柜内循环,能有效保护工作人员、样品和环境,使其免受生物感染及危害。适用于危险度为1至3级的病原微生物样品操作,微量挥发性化学物质及痕量挥发性放射核素操作。 技术特点: l 内外双层304不锈钢结构,全满焊焊接,耐压耐腐蚀; l HEPEXTM零泄漏气流系统,防止污染物外泄,真正层流气流; l 斜面操作前窗,减少反光,视线清晰; l 电子显示屏,可显示进风及层流风速、温度、时间、定时、错误报告、过滤器寿命等信息; l 超高效直流ECM电机,可自动补偿,延长过滤器寿命; l NitecareTM节能模式; l 全部正面维修,易于操作。 应用领域: 广泛应用于微生物学、生物医学、生物制品等领域。可用于操作原代培养物、菌毒株及诊断性标本等具有感染性的实验材料。 1.工作条件 1.1 电源:220V±10%,50Hz 1.2 温度:10~35℃ 1.3 相对湿度:20~80% 2.技术性能指标 2.1 ClassⅡA2型生物安全柜,30%外排,70%循环。 2.2 HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。 2.3通过NSF Std.No.49、EN12469认证。 *2.4安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作,内体三面一次成型,操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。 2.5控制系统包括:风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。 *2.6安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间,还可显示定时器、过滤器寿命等信息。 2.7斜面操作前窗,减少反光、视线清晰。 *2.8 HEPEXTM零泄漏气流系统,风机和过滤器之间采用软连接密闭,防止污染物泄漏,在工作区形成宁静的、均匀向下的气流,真正层流气流。 2.9 IntelliFlowTM数字气流监控器,对气流进行监测和控制。 2.10报警系统:前窗开启高度超过安全高度报警,气流报警。 2.11紫外灯可定时,有自锁功能,只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启,紫外灯开启时荧光灯不能打开。 2.12 具有节能模式,可在操作前窗完全关闭的情况下,使风机以较低速率持续运转,保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流,方便当日再次使用同时节约能源。 2.13超高效直流ECM电机,可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿,延长过滤器寿命。 *2.14 具有DECON101灭菌程序设定功能,可辅助消毒设备(如H2O2蒸汽发生器)对安全柜进行消毒。 2.15风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。 *2.16送排风采用单风机结构设计,有效调节及平衡排风及供气比例。 2.17工作开度时进气风速:0.53m/s;下降气流风速:0.30m/s。 *2.18可选配具有生物安全标志的ST-Zero废弃物灭菌盒(最大可容纳25支25ml可弃型移液器)。 2.19噪声:≤55dB 2.20内尺寸:724(高)×873(宽)×654(深)毫米 外尺寸:1572(高)×1057(宽)×799(深)毫米 3.配置 3.1生物安全柜主机一台 3.2可调高度支架一套 3.3 紫外消毒灯一个
上海市闵行区申长路1688弄中骏广场A7-6室
