消毒/灭菌器
TOMY SX-700 全自动高压灭菌锅
TOMY
进口
日本/天美
SX-700
产品介绍
  日本Tomy Digital Biology公司历史悠久,仪器制造经验丰富,产品线齐全,在高压灭菌锅制造和营销方面享誉全球,有在日本誉为“灭菌锅之首”的称号,设计理念先进,外观时尚,特别注重在客户应用方面着手,研发产品品质极高,使用方便,受到全世界客户和实验室的好评。每年销量创日本第一。售后以及品质无可厚非。最长使用时间已达到14-16年还在继续为实验室服务。定期厂商陪同工程师进行亲自寻访,维护,对使用以及碰到问题提出解决方案。
取得了压力容器许可证包括生产厂商认证以及压力容器制造商认证
* 体积虽小,却容量实足。脚踏开关,解放双手。
* 带有电导水位传感器,自动探测水位,不需每次加水,不会干烧后在报警
* 全世界先进的双平衡压力传感器,压力均一,众多客户使用此锅超出灭菌范围,应用在水质消解,各种实验的平衡消解,溶解实验等取得了满意效果。
技术参数
技术参数:
型号 SX-700
操作温度范围 灭菌 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)
  加热 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa)
  保温 45℃ - 95℃
最大压力 0.25MPa
温度显示 数字式
压力显示方式及传感器 模拟式:双孔平衡式压力传感器系统,可做均衡压力试验,水质消解实验
压力显示范围 0 - 0.4MPa
制冷  标配2级可调风扇制冷缩短一半冷却时间,121度降温到97度只需12分钟
水位传感器   电导法全自动低水位传感器,水位低一定值自动报警停机,无需从外部人工观察
温度传感器 分离式:位于腔体中部,与加热圈分离,实时探测腔内实际温度,不受加热圈温度影响
延时启动 可设置1-99小时自动启动
加热功率 3.0kW
安全装置               1.水位高度传感器
2.过压保护器
5.顶盖锁定装置
 6.压力安全阀
               7. 过热保护器
温度显示 数字式
显示范围灭菌  1 - 99小时,1 - 999分钟 (可变:0:01 -  9:59/10 - 99)
显示范围加热
保温                        变量:1 - 99小时/固定 -  4小时
腔体尺寸  Φ370 x 774H mm
腔体容量 有效内部容量:79升
腔体内部容量:69升
腔体材料 SUS304
主体尺寸 410x528x1003mm
(宽x深x高) (投影深度为625mm)
主体重量 72kg
额定电压 230V交流
电力输出 13A/230V
电源需求 230VAC/15A,50Hz
功率消耗 3kW (2,580kcal/h)
附件 不锈钢提篮:2个
(Φ300x182H mm)
  1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本操作说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查单,压力容器许可证2张(生产压力容器厂商一份,制造厂家一份)
1.主要技术指标
1.1 腔体容量:有效腔体容积: 69 L 内部容积: 79 L
*1.2 开盖方式: 脚踏开关,上掀盖.
*1.3 标配带有2级可调风扇制冷(容器冷却风扇)缩短一半冷却时间;标配带有快速排气,
     加快温度压力下降。
1.4  灭菌:105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)
1.5  加热:45 -104 摄氏度 (0 to 0.015Mpa)
*1.6  保温:45- 95 摄氏度
1.7  最大操作压力:0.25MPa
1.8  温度显示方法:数字式
1.9  压力显示:压力表
1.10加热功率:3.0 kW
1.11  安全装置:液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,超压保护, 温度传感器监测, 安全阀
*1.12 时间显示范围:灭菌、加热1 - 999 小时, 1 - 999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温:可设置 1 - 99小时/固定到 4 小时
1.13温度数据,压力数据输出,监控系统外部数据采集器连接后,温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。
*1.14 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态(正常压力/实际工作压力).指示灯光颜色变化
*1.15 多种灭菌模式:温度设定多样化,温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.
包括培养基保温模式,液体灭菌模式,正常灭菌,灭菌保温,加热保温等
1.16主体尺寸:470W x 528Dx 1003H(mm)
1.17自重:72kg
*1.18 可选配同品牌的带生物安全标志的灭菌盒
2.基本配置:
主机一台;附件:2个不锈钢篮子(直径345 x 181 mm),1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本操作说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查单
上海市闵行区申长路1688弄中骏广场A7-6室
