低温培养箱
精密恒温培养箱
精密恒温培养箱
上海搏旅
CT-150i/260i
产品特点:
1、   独特的横向双循环风道
2、   环形加热和环形制冷系统
3、   具有自动除霜功能,可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等
4、   具有超温报警功能,超温自动切断加热功能及断电恢复自动启动功能
5、   拥有数据记录功能,记录数据时间可设定,可记录15万条数据,并且可显示温度曲线,方          便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
技术参数:
品       名 精密恒温培养箱
型      号 CT-150i CT-260i
箱体容积 175L 300L
隔板数量 标配3层隔板 标配4层隔板
电源电压 AC220V/50HZ AC220V/50HZ
功率 最大2000w 最大2000w
显示屏 7寸触摸屏 7寸触摸屏
温度控制范围 0-70℃(在RT25℃) 0-70℃(在RT25℃)
温度显示精度 ±0.1 ±0.1
在室温25℃,设定温度37℃时 温度均匀性≤±0.3°C
温度波动度≤±0.1°C(9点测温)
温度均匀性≤±0.3°C
温度波动度≤±0.1°C(9点测温)
温度控制方式 PID微电脑控制 PID微电脑控制
制冷和加热方式 采用独特的环形加热和环形制冷技术 采用独特的环形加热和环形制冷技术
腔体材料 304抗菌不锈钢 304抗菌不锈钢
重量 96KG 178KG
内腔尺寸 W540*D560*H580mm W600*D560*H900mm
外部尺寸 W770*D775*H1180mm W820*D780*H1500mm
上海搏旅生物科技有限公司成立于2018年8月注册资本1500万元,目前拥有3000多平方米厂房,位于上海漕河泾南桥欣创园,园区位于南桥新城核心地带,该园区是临港集团与奉贤区政 府全面合作的重要载体。公司具有研发、设计、生产具有自主知识产权的生物反应器及其成套设备的能力和丰富经验,并为客户提供利用细胞生物反应器大规模培养动物细胞生产疫苗、慢病毒和抗体等产品的工艺技术服务。 上海楚怡拥有专业团队,骨干技术人员具有多年生物制药设备从业经验;专注于生物反应器/发酵罐及其上下游配套设备的整体制造;具备生物制药上游设备从工程设计、生产制造到验证的交钥匙能力;公司的使命是为客户提供工艺流程设计、管道施工、系统集成、生物反应器设计和制造、 控制软件开发等服务。 1.最快的市场响应时间 2.最具性价比的整体成本方案
上海市奉贤区岚丰路850弄漕河泾南桥欣创园12幢
