酒驾血液中酒精(乙醇)含量检测气相色谱仪
酒驾驾驶员血液中酒精(乙醇)含量检测气相色谱仪
应用介绍
随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是司法认定的检测手段。我们公司开发的该气相色谱仪配有顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,操作方便简捷。
(血液中酒精含量分析气相色谱仪酒驾鉴定气相色谱仪)
一、主要性能特点
1. 采用了技术先进的百兆/千兆以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室的架设、简化实验室的配置,方便分析数据的管理:
2. (选配)仪器内部设计3个独立的连接IP地址,可以连接到工作电脑(实验室现场)、分管电脑(如质检科、生产部等)、以及高管电脑(如环保局、技术监督局等),需要时可实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
3. 仪器配备的工作站可以同时支持多台色谱仪接入,实现数据处理以及仪器反向控制简化文档管理:
4. 仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程更新等(用户设置);
5. 仪器配备的8时彩色液晶触摸屏,支持热插拔,可作手持控制器使用;
6. 仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可选配多种高性能检测器选择,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,最多可同时安装三个检测器,满足复杂样品的分析需求。
7. 仪器采用模块化的结构设计,后期维护简单方便,
8. 全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有八路完全独立温制输出,可实现二十阶程序升温,具有柱箱自动后开门系统,近室温控制能力得到提高,升/降温度速度更快
9. (选配)仪器配置先进的电子流量控制单元(EFC)、电子压力控制单元(EPC)实现了气路的数字化控制,大大提高了仪器的稳定和分析结果的重现性;色谱机内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。
10. 标配的工作站适于WinXP、Win2000、Win7、in8、Win10等操作系统。
具有完全自主知识产权的色谱仪微机系统具有MODBUS/TCP的标准协议,可以对接DCS系统
二、仪器参数:
显示屏幕:7寸彩色液晶触摸屏
温控区域:8路
温控范围:室温以上4℃~400℃,增量:1℃,精度:土0.1℃
程序升温阶数:20阶
程升速率:0.1~60C/分钟
气路控制:全电子压力(EPC)、电子流量(EFC)控制(选配)
检测器数目:<3个FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选
启动进样:手动、自动可选
通信接口:以太网:IEEE802.3
进样器种类:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动进样器
热导检测器(TCD)
技术指标:
检测限:S≥6000mV·ml/mg(正十六烷)
基线噪声:≤20 uV
基线漂移:≤30u V/30min
线性范围:≥104
氢火焰离子化检测器(FID)
检测限:≤1Pg
基线噪声:≤1PA
基线漂移:≤1PA/30min
线性范围:≥106
火焰光度检测器(FPD)
检测限:(S)<5x10-11g/s (P)<1x10-12g/s
基线噪声:≤3x10-13A
基线漂移:≤2x10-12A/30min
线性范围:对硫≥102、对磷≥103
电子捕获检测器(ECD)
检测限:≤1x10-13g/ml(丙体六六六-异辛烧溶液)
基线噪声:≤0.03mV
基线漂移:≤0.2mV/30min
线性范围:103
放射源:63Ni
