低温冰箱
Stirling超低温冰箱SU780XLE
中国/Stirling
SU780XLE
欧:13711520806
引用航天领域技术打造的Stirling超低温冰箱以自由活塞斯特林发动机为核心,摒弃传统压缩机,消除传统压缩机启/停循环带来的稳定期温差锯齿样波动,无压缩机使得故障几率大大减少,能耗极低,性能更稳定可靠。
Stirling超低温冰箱SU780XLE采用先进的Stirling 发动机,精确的保持温度恒定,为您的样品保价护航。低能耗、低排放、低噪音,Stirling 超低温冰箱与您携手创建绿色环保实验室。
更节能的Stirling超低温冰箱SU780XLE,有更高的系统可靠性,样品完整性和低的能耗。您的样品将比以往更安全,因为没有压缩机,经过验证的斯特林发动机技术采用连续调节,保持温度稳定性。 SU780XLE具有单位占地面积比例较大的存储容量,并采用通用电源系统,允许在50或60Hz的输入电压范围为100v至240v(±10%),且电流浪涌最小。
比基于标准压缩机的ULT冷冻机节能70-75%
天然制冷剂(发动机:10g氦气;热虹吸管:90g乙烷)
自适应控制,实现更快的温度降和恢复
无浪涌电流,无油,维护量少
七年发动机保修
1、保护样品完整性
发动机制冷调节能力消除传统压缩机启/停循环的影响,提高冷冻质量
自动调节—行业降温和温度恢复速度较快
2、保护环境
比标准压缩机系统减少70-75%能耗!
天然制冷剂
碳排放低
3、节能减排—减少电力支出
减少电力成本超过70%
显著降低热输出和空调使用成本
减少占地面积、设施、基础设施和备份电源成本
维护要求和服务成本较低
产品指标
存储容量:780升
2英寸冻存盒容量:600个
温度范围:-86℃至-20℃,步进精度1℃
电压:100V至240V(加减10%),50 or 60 Hz
噪音:<45dB
温度稳定性:±1℃
制冷发动机:连续调节的自由活塞发动机
制冷剂:R-170(乙烷)
界面:触控屏的图形化用户界面
能耗:6.86 千万时/天@-75℃
降温速度:室温至-80℃<6.5小时
开门后温度恢复时间:开门2分钟后关门,温度恢复至-80℃<35分钟
散热:981 BTU/小时
占地面积:0.8 m2
净重:283 kg
广州浩轩仪器设备有限公司是一家集技术和产品引进、销售、服务为一体的高科技型企业,致力于为生命科学领域科学研究提供一体化的解决方案。客户群体涉及高校、科研研所、政府机构及各类生物型公司。所提供产品质量可靠,售后维修服务完善。
广州市天河区园丁路1号
