低温冰箱
Stirling超低温冰箱ULT25NE-000000
中国/Stirling
ULT25NE-000000
欧:13711520806
Stirling 超低温冰箱ULT25NE-000000是可移动便携的超低温冰箱,是临床试验和生物药物输送的好选择。引用航天领域技术打造的Stirling超低温冰箱以自由活塞斯特林发动机为核心,摒弃传统压缩机,消除传统压缩机启/停循环带来的稳定期温差锯齿样波动,精确的保持温度恒定,为您的样品保价护航。
无压缩机使得故障几率大大减少,能耗极低,性能更稳定可靠。Stirling 超低温冰箱优异的性能可用于各级临床试验。小巧紧凑设计,单人可灵活转移于不同地点,便携,可靠,连续的ULT操作。与其他ULT冷冻机一样,Shuttle的温度范围很宽,为-20°C至-80°C
仅重46磅。它可以轻松而便宜地作为一个包裹运往世界任何地方。
内置通用电源,所以Shuttle可以插入AC或12V直流插座。
天然制冷剂。没有特殊的出口货运分类要求。
没有压缩机,不用担心压缩机故障,只有2个移动部件!
盒子占地非常小。
1.较轻的质量、较低的运输成本、操作方便
2.可以用任何电源接口,无需固定240V
3.最小的占地空间,给取样者带来更多的位置选择
4.将冰箱连接到移动电源,以便在不同地点之间传送样本。
5.天然制冷剂
6.更宽的温度范围,适用于多种样品
比基于标准压缩机的ULT冷冻机节能70-75%
天然制冷剂(发动机:10g氦气;热虹吸管:90g乙烷)
自适应控制,实现更快的温度降和恢复
无浪涌电流,无油,维护量少
七年发动机保修
1、保护样品完整性
发动机制冷调节能力消除传统压缩机启/停循环的影响,提高冷冻质量
自动调节—降温和温度恢复速度较快
2、保护环境
比标准压缩机系统减少70-75%能耗!
天然制冷剂
碳排放低
3、节能减排—减少电力支出
减少电力成本超过70%
显著降低热输出和空调使用成本
减少占地面积、设施、基础设施和备份电源成本
维护要求和服务成本较低
Stirling超低温冰箱ULT25NE-000000产品指标
存储容量:25升
2英寸冻存盒容量:18个
温度范围:-86℃至-20℃,温度均一性±3℃@-80℃
电压:120V至240V,50 or 60 Hz,或者来自移动电源12V直流电
噪音:<45dB
制冷发动机:连续调节的自由活塞发动机
制冷剂:R-170(乙烷)
界面:触控屏的图形化用户界面
能耗:2.8 千万时/天@-80℃
降温速度:室温至-80℃<4 小时
开门后温度恢复时间:开门1分钟后关门,温度恢复至-80℃<20分钟
散热:403 BTU/小时
占地面积:0.24 m2
净重:26.3 kg
广州浩轩仪器设备有限公司是一家集技术和产品引进、销售、服务为一体的高科技型企业,致力于为生命科学领域科学研究提供一体化的解决方案。客户群体涉及高校、科研研所、政府机构及各类生物型公司。所提供产品质量可靠,售后维修服务完善。
广州市天河区园丁路1号
