其他培养箱
英国Brinsea孵化器
英国Brinsea孵化器
进口
英国/Brinsea
OVA-Easy 100,190,38
欧:13711520806
全新的性能水平
英国Brinsea孵化器 OVA-Easy柜式孵化器系列包括从紧凑型的OVA-Easy100型到高容 量的OVA-Easy580型,所有型号都提供了一致的高性能,保障高孵化率。
OVA-Easy 100 OVA-Easy190 OVA-Easy 380 OVA-Easy 580 OVA-Easy出雏器
容量96枚鸡蛋 容量192枚鸡蛋
包含出雏盘
容量384枚鸡蛋
包含出雏盘
容量576枚鸡蛋 容量192枚鸡蛋
英国Brinsea孵化器OVA-Easy所有型号均配有经过Brinsea验证的简单又准确Advance数字控制系统。持续显示孵化温度(以°C或°F为单位)和湿度,以及温度警报和翻蛋状态。具有温度报警装置,高低温报警。
一键按钮功能可将蛋盘调平,方便取放托盘。所有型号配有*的湿度泵,可全自动控制湿度。所有型号配有*的湿度泵,可全自动控制湿度
高性能及易于使用
与单个大风扇相比,多个小风扇在蛋室周围以层流的形式吹送空气,可提供更好的温度分布。这种方法加上较高水平的绝缘性意味着温度在整个蛋室中可以均匀地分布,从而确保了良好的孵化率。
简便的控制面板让用户可以轻松调节温度,湿度,通风和转动。温度和湿度数值显示在控制面板上的数字显示屏上。在取出蛋或清洗孵化器时,可以从控制面板上关闭全自动转向。
构造材料-耐用且节能
OVA-Easy型号具有全包围的钢制底盘,该底盘坚固且防锈,层压的高密度聚苯乙烯侧面具有良好的隔热性,具有光滑易于清洁的表面。透明的双层玻璃门提供了隔热功能,并为鸡蛋和孵化的雏鸡提供了广阔的视野。
鸡蛋放置
鸡蛋放在可移动的托盘中。标准情况下,孵化器配有带有可调节分隔物的通用蛋托,用户可以有效地适应从鹤鹑到鹅的各种蛋大小。为了获得*容量,可选择使用特定品种的*蛋托。
100:鸡蛋放置在两个可倾斜搁板上的托盘中孵化。OVA-Easy 100适合单阶段孵化,一次放置一批蛋,然后全部孵化。
190和380:*初将鸡蛋放在三层倾斜搁板上的架子上,然后向下移动至底部的可移动出雏盘。这些型号适合多阶段孵化,在这种孵化中,每周都会在顶部架子上的托盘上添加新鸡蛋,并向下层孵化托盘中移动,直至托盘向下移动到出雏盘位置。
580和出雏器:580具有六个可倾斜的搁板,适合多阶段孵化,在这种孵化中,每周都会在*上面的托盘上添加新鸡蛋,然后每周将托盘下移,然后再移至单独的出雏箱。
OVA-Easy孵化器加湿控制系统
OVA-Easy孵化器各型号都配置了Brinsea加湿泵。通过连接加湿泵,孵化器能有效控制及保持孵化所需的湿度。加湿泵包括一个外部储水箱,可除去培养箱中的细菌。加湿泵与Ova Easy孵化器可无缝协作。
英国Brinsea孵化器参数:
主材: 带有聚苯乙烯层压板的防锈钢底盘
孵化量: 100 190 380 580 出雏器
96枚 192枚 384枚 576枚 192枚
重量: 100 190 380 580 出雏器
16Kg 20Kg 27Kg 43Kg 24Kg
功率: *200w, 平均100w
          体积
  (高*宽*深)
100 190 380 580 出雏器
620*420*480mm 820*420*480mm 820*420*800mm 1130*420*800mm 470*420*800mm
电源: 230V, 50Hz
保质期: 2年质保
广州浩轩仪器设备有限公司是一家集技术和产品引进、销售、服务为一体的高科技型企业,致力于为生命科学领域科学研究提供一体化的解决方案。客户群体涉及高校、科研研所、政府机构及各类生物型公司。所提供产品质量可靠,售后维修服务完善。
广州市天河区园丁路1号
