液相色谱
Waters Arc Premier液相色谱系统
进口
Waters
Waters Arc Premier
获得清晰、一致且可靠的结果
如今,科学家和实验室管理者希望能够自信地生成准确、可靠、可重现的数据。Arc Premier系统性能可靠,只需一次进样即可轻松获得准确、稳定的结果。
Arc Premier系统采用创新型MaxPeak高性能表面(HPS)技术,能有效减少由金属相互作用引起的非特异性吸附,无需使用复杂的流动相或繁琐的方法。通过消除与金属的次级相互作用,Arc Premier系统能使金属敏感化合物获得更尖锐的色谱峰形,从而:
* 提高数据质量,加强合规性
* 实现更快速、重现性更高且更准确的数据整合
* 缩短从进样到获得结果的时间,省去钝化任务
通用液相色谱平台
金属敏感化合物的非特异性吸附是一项不可预知的挑战,会导致色谱结果产生较大的相对标准偏差(RSD)并出现大量重叠色谱峰,这对于快速积分且获得始终准确的结果而言可能具有挑战性。
Arc Premier系统在设计上采用MaxPeak HPS技术,并与MaxPeak Premier 2.5 µm色谱柱配合使用,可提高棘手化合物(包括采用液相色谱方法检测的金属敏感性化合物)的数据质量,使您获得清晰、一致且可靠的结果。
获得清晰的结果。
MaxPeak HPS技术可确保您的实验室与时俱进,以应对新一代的棘手化合物,该技术使金属敏感化合物的色谱峰更尖锐,有助于提高数据质量和灵敏度,并改善色谱重现性和精密度。数据质量和性能对您的实验室至关重要,但这些都不能以牺牲耐用性和易用性为代价。借助MaxPeak HPS技术和灵活的液相色谱性能,您的实验室可以获得针对2 µm色谱柱填料优化的液相色谱系统的典型优势,其中MaxPeak HPS能够缩短运行时间并获得尖锐的色谱峰,对于金属敏感化合物,无需采用冗长且复杂的老化和钝化方法。
性能始终如一。
Arc Premier系统无需采用容易引发变异性的钝化步骤和复杂的流动相,因此可以尽量降低用户出错率,加强合规性,并减少因钝化进样引发危险信号而导致昂贵的审计工作。
您的组织需要在系统之间可靠地迁移高质量方法,大幅提高重现性。借助MaxPeak HPS技术和灵活的色谱泵配置,您的实验室可以快速、轻松、可靠地在MaxPeak HPS系统之间迁移方法,节省不必要的返工时间和费用。您也可以从未采用MaxPeak HPS的系统中安全地迁移方法,且有研究证明,非金属敏感化合物的方法性能不会受到不利影响。
数据质量更高,分析人员使用更容易,实现无缝方法转换,种种优势有利于不同运行批次以及不同分析人员之间生成始终如一的结果。
信心十足。
减少分析不确定性并且安心无忧,对您的组织非常重要。借助MaxPeak HPS技术,可以检测到之前无法检出的金属敏感分析物。这使您可以快速可靠地了解已经检出样品中的每一种组分,让您对以数据为导向的决策充满信心。
MaxPeak HPS技术、全能泵和色谱柱管理选件以及高精度光学和MS检测相结合,使您能够通过方法开发和验证,在任何样品分析中均获得可靠的结果。
无需进行耗时的系统钝化,使您的组织既可以缩短获得结果的时间,也可以减少过多的流动相用量。让您的实验室对满足时间表、预算并实现可持续发展目标更有信心。
功能和优势
全面分析您的样品 – MaxPeak高性能表面技术通过尽可能减少分析物与容器表面的相互作用来减少样品损失,从而提高分析物的回收率,改善分析灵敏度和重现性。
准确、精密地运行任何溶剂 – 四元溶剂管理器(QSM)具有多溶剂混合的灵活性,可将四种溶剂按任何组合或比例混合。加配集成式溶剂选择阀,可将溶剂种类增加至九种,从而实现更高的灵活性。溶剂自动压缩功能可让您在确保准确度和精密度的情况下以任意组合运行任何溶剂。在整个流速范围内,二元溶剂管理器(BSM)可以在高达9500 psi的恒定压力下精确混合溶剂。该管理器拥有两个集成式溶剂选择阀,总共可选用四种溶剂。溶剂自动压缩、内置溶剂脱气和可设置的密封清洗功能可大幅提高流速准确度、精密度和耐用性。
尽可能减少残留 – 采用先进的流通针式(FTN)设计,在运行过程中持续冲洗进样针,实现≤0.002%的残留。
通过直接注射进样实现高精度进样 – 流通针式设计可确保在高压下实现准确的进样针密封。进样体积范围为0.1 μL~1 mL。通过设定方法设置来实现超低残留,确保与高灵敏的质谱仪联用。
灵活性高,可满足方法开发和转换需求 – 提供多种灵活的色谱柱管理器选件,可容纳多达六根柱长在50 mm~300 mm范围内的色谱柱,控温范围4 °C~90 °C。使用的集成式主动预加热选件具备稳定、一致的温度管理功能,可确保实验室之间的方法重现性。选配集成式色谱柱选择阀可实现快速、自动的色谱柱切换。智能梯度起点,在从另一套LC系统转换方法而不改变方法梯度表时,可轻松调整系统体积差异。
* 避免容易出错的手动流动相溶液制备 – 采用Auto•Blend Plus技术在设置梯度时直接输入pH值和离子强度,即便以很小的pH增量改变溶剂组成也能轻松完成。该方法避免了手动配制流动相的繁琐步骤并减少了人为误差。
* 采用TUV、PDA和FLR检测器配合MaxPeak HPS技术,大幅提高HPLC和UHPLC性能。
* 借助ACQUITY QDa质谱检测器、SQD2检测器、Xevo TQS-micro和Xevo TQS-cronos,实现质谱检测。
* 满足法规要求 – 实验室仪器的验证旨在符合法规和质量标准(如GMP、GLP、ISO 17025、USP <1058>等)。  Empower色谱数据系统(CDS)MassLynx软件均支持Arc Premier系统。沃特世基于Empower软件的自动化系统验证工具(SQT)可以大幅降低年度验证的时间和成本。
* 自动同步管理梯度开始时间和预进样步骤 – 借助SmartStart技术,您可以在不同系统之间转换方法时补偿系统体积差异,或尽量减少进样间的周期时间以满足高通量应用的要求。
* 提供全面的消耗品以满足您的工作流程要求 – 沃特世提供业内出色的MaxPeak色谱柱选择,可满足几乎所有LC应用,并提供经认证的MaxPeak洁净样品瓶和样品板,组成完整的系统解决方案。使用质量控制(QC)参比物质对您的Arc Premier系统进行基准性能测试,让您的分析获得理想的分离度。
关于沃特世公司 (www.waters.com)
50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。
作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。
全国免费售后服务热线:800(400)8202676
上海市浦东新区金海路1000号金领之都13栋
800(400)8202676 (免费电话支持专线)
