兰格精密蠕动泵WT600-2J/WT600-3J
WT600-2J
适用场所:
WT600-2J精密蠕动泵为实验室及小批量生产使用,直流无刷电机,可多泵头串联。
产品特性:
WT600-2J精密蠕动泵为实验室及小批量生产使用,直流无刷电机,可多泵头串联。WT600-2J蠕动泵具备效率高,震动低,扭矩大和免维护的特点,能提供4.2~6000(ml/min)的流量范围。该蠕动泵具有多种控制方式,可以通过标准外控接口对其进行外部模拟量控制和通讯控制。
如需CE认证产品,请在订单中注明:
功能特点:
全速功能键:快速清洗,排空功能
掉电记忆功能:记忆泵的转速和地址
具备RS485通讯功能,控制泵的工作
3位LED数码管转速显示信息
外控接口输入功能:可以控制转速、启停、运转方向
适合多种泵头和软管,扩大了使用范围,方便客户的使用
大扭矩输出,可以驱动双通道泵头工作
直流无刷电机驱动,输出扭矩大、免维护
开关、按键、旋钮操作方式,简单实用
技术指标:
转速范围:60~600 rpm,正反转可逆
转速调节分辨率:1rpm
转速控制精度:≤±1%
控制方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制和通讯控制
显示方式:3位LED转速显示
外控功能:启停控制、方向控制、速度控制(4~20mA、0.5~5V、0~10V、1kHz-10kHz可选)
通信接口:RS485
掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能:一件控制全速工作,用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高):285×207×180(mm)
适用电源:AC 220V±20%/200W或AC 110V±20%/200W可选
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境相对湿度:< 80%
防护等级:IP31
重量:5.2Kg
WT600-3J
特点:
适合小批量生产使用
直流无刷电机、可多泵头串联
不锈钢外壳、高防护等级
技术参数:
转速范围 60rpm-600rpm, 正反转可逆
转速调节分辨率 1rpm
转速控制误差 ≤±1%
控制方式 薄膜按键,支持外部信号控制和通信控制
显示方式 3位LED 转速显示,4个LED 灯指示工作状态
外控功能 启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0.5-5V、 1-10V 、1kHz-10kHz 可选)
通信接口 RS485
掉电记忆 重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能 一键控制全速工作,用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高) 273×190×272(mm)
适用电源 AC220V±20%/200W 或AC110V±20%/200W 可选
工作环境温度 0℃~40℃
工作环境相对湿度 <90%
防护等级 IP55
重量 7.3kg
更多产品推荐: BF200蠕动泵——主机和泵头外壳均采用金属材质制作,表面特殊喷涂,便于清洁并具有一定防腐性能;工业防护等级IP54,使用中即使有溶剂滴溅也不易造成设备的损坏;转速范围0.1~600rpm转可调,流量范围0.015-1800ml/min;适配多种不同规格的泵管。
蠕动泵延伸产品推荐——蠕动泵专用泵管
UNOMAX铂金硫化硅胶管—— 可提供第三方材质证明报告、符合FDA报告、COA报告等 ,可用于生物制药、化工等对材质有较高要求行业的使用。
圣戈班 PharMed BPT NSF-51系列复合材料 ——寿命比硅胶管长30倍,可重复高温高压灭菌消毒,具有一定的耐腐蚀性能。
圣戈班 Norprene Chemical 系列氟橡胶管 —— 软管内壁为特氟龙材,能输送强腐蚀性液体,外层为长寿命耐磨材料。
