TG-1010高低温试验箱
| 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验及储存 强电磁发射源试样的试验及储存 |
| 内容积 | 100L |
| 内箱尺寸 | 500X50X400mm(W×H×D)mm(尺寸分布依据客户试机需求而定) |
| 温度范围 | 1、 -40 ℃~ +150 ℃ (无发热源) |
| 温度波动度 | ±0.5℃(恒定状态时) |
| 温度偏差 | ±2℃(空载) |
| 温度均匀度 | ≤2℃ 调温方式:平蘅调温方式(BTC方式) |
| 其他性能 | 设备可做连续不间断工作3个月耐久试验,工作时间可调 |
| 试验工作室 | 试验工作室是由不锈钢拉丝板构成,可根据客户需求制作物品架。 试验箱门装三层中空钢化玻璃,直观看到实验品 |
| 保温围护结构 | 箱体采用整体式,内部材质采用SU304高级不锈钢镜面板 外壳采用冷轧钢板、表面酸洗、磷化、防静电喷塑处理 绝热材料:采用高级超细玻璃保温棉,厚度100mm,整箱牢固结实美观大方 |
| 空气调节通道 |
风机、加热器、蒸发器、排水装置、干烧防止器 引线孔:左右两侧对应部位开设侧设有穿线孔内径¢50mm,两头用不锈钢制成,中间用隔热绝缘材料制成,用来连接外加电源及信号线,硅胶塞配合密封。 |
| 箱体配置 | 气压平衡装置、节能照明灯 |
| 试验箱门 | 单开门当中设有中空钢化玻璃观察窗并设有照明灯,箱门密封采用耐温、防水、防油有机硅胶密封条。 内装一条玻璃钢化门,门上带二个操作孔,方便设备运行中进行产品的增减更换操作,避免因箱门的频繁开合而影响设备的温度变化。 |
| 送风循环装置 | 风道位于试验箱夹层,其内分布加热、制冷蒸发器、风叶、PT100温度传感器等装置。当风机高速旋转时,将工作室中空气从下部吸入风道内,与加热器、制冷蒸发器产生的热量和冷量在风道中充分混合,从工作室上方百叶窗中均匀吹出,在工作室中与试品进行热交换,交换后的空气再被吸入风道内进行混合,反复循环。从而达到目标温度要求,同时保证试验箱内,获得较高的温度均匀指标。 |
| 加温部分 | S型高镍铬合金电热丝式高速加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽SSR固态继电器,系统同步控制,更加提高控制元件与界面控制稳定性,完全独立系统,不影响冷冻系统及控制回路 |
| 原装整体制冷系统直接装配与本设备 | 高效能压缩制冷机组安全稳定 |
| 制冷系统附件与配套材料 | 鳍片多段式换热器 风冷鳍片式套管式冷凝器 热力膨胀阀、专用毛细管 钎焊板式换热器 冷凝压力、蒸发压力调节阀 压缩机回气冷却回路 能量调节回路 R404A R404A臭氧损耗指数均为0 膨胀阀、电磁阀、干燥过滤器等全采用进口配件 全系统管路均作通气加压48H检漏测试 |
| 温度控制器型号 输入 |
可程式液晶控制器,5组10段,共50段编程,可以9999次循环,并附多组PID控制功能,配合合乎温度测试标准之风循环系统,可模拟高温低温等不同环境的测试条件,更搭配容易操作及学习高准确性之编程控制系统 A级白金PT100热电组 抗积分饱和PID BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) |
| 单位名称: |
上海市奉贤区四团镇安泰路605号
| 联系电话: |
| Email: |
