消防风机机电一体化监控系统可有效解决FAS系统故障、失效,消防联动控制器处于手动工况和防排烟系统自身隐患发展成的故障,导致的防排烟风机无法启动的问题;对火灾状态下防排烟系统的应急启动、停止进行合理的统一管理控制,大幅提高防排烟系统的智能化、自动化程度及稳定可靠性,为火灾状态下控制烟气蔓延并及时排出火灾的烟气和热提供应急保障,保证人员安全疏散及消防灭火救援行动的顺利进行。该系统可实时监控防烟风机、排烟风机、补风机、排烟窗、挡烟垂壁的工作状态、故障信息监测风机运行时余压和一氧化碳浓度的变化。当系统发生异常时,该系统将迅速报警,提醒运维人员及时排除系统故障,为防排烟系统的有效运行提供可靠保障。
了解更多的产品信息或产品价格,请致电我司。
请联系:汤经理 一五〇 〇九二 八九 六七五 电话:15009289675(同V)
我们将竭诚为您提供项目图纸设计优化和配置方案报价!!!
一、SK-SE防排烟应急监控器
1、当收到FAS系统联动、手动信号后,监控器应启动、停止风机并反馈状态信号;当消防风机兼用平时通风时,可接收其他系统信号控制风机高、低速自动切换;并上传故障状态信号至消防联动控制器
2、当排烟防火阀关闭时,应联锁关闭相应排烟风机、补风机;当系统中任一常闭排烟阀开启时,应联锁开启相应排烟风机、补风机;当系统中任一常闭加压送风阀开启时,应联锁开启相应加压送风机;当SK-AQ送(补)风空气质量探测器报警时,报警信号上传至消控室,值班人员可手动关闭送(补)风风机
3、汉字液晶显示加压送风机、排烟风机、补风机、常闭风阀、排烟防火阀的开闭及动作信息;集成中间继电器等分立元件和通信控制线路一体化,节约安装空间
4、应定时自动巡检风机、防排烟风阀执行器的工作状态,且应急动作后应能手动解除,并记录存储巡检、应急动作开始和结束的时间及各类探测器报警阈值;实时采集探测器等设备工作状态,发生故障时进行声、光报警,显示故障点位置,提醒值班人员对故障设备进行维修或更换
5、SK-SE防排烟应急监控器应具有余压监控器、车库CO浓度监控器功能,同时具有RS485和CAN接口,实现存储信息数据导出及上传功能;应具有密码功能,设有2个操作级别,适用于不同级别操作人员分级操作
二、SK-EC应急排烟窗监控器
1、当收到相应手动或联动控制信号后,按预设逻辑自动同步开启消防电动开窗机
2、应具有日常通风与火灾工况自动转换功能
3、中文液晶显示加压风机和应急排烟窗工作状态,具有防失效保护功能
4、应具有现场手动开启、关闭应急排烟窗功能;自带备用电源,主备电源自动切换
三、SK-FM消防电动开窗机
SK-FM消防电动开窗机采用DC24V安全电压,由监控器集中供电与通信,具有地址码;应具有同步保护功能,开启至大行程、关闭至初始状态或停止动作,反馈工作状态
四、SK-SD排烟探测器
SK-SD排烟探测器采用DC24V安全电压,由监控器集中供电与通信; 应能现场设定应急动作阈值,具有灰尘积累自动补偿功能
五、SK-LS联锁隔离器
SK-LS联锁隔离器应具有短路隔离功能,本安型且采用阻燃;SK-LS联锁隔离器应与FAS系统物理隔离,实时采集加压送风口、排烟阀、排烟防火阀等风阀的工作状态,接收监控器指令后自动开启常闭风阀
六、SK-AQ送(补)风空气质量探测器
SK-AQ送(补)风空气质量探测器实时监测加压风机、补风机进风侧空气质量,控制加压送风机和补风机停止运行;应采用CO、烟气和温度控制的复合式探测报警方式,方便安装,防护等级IP54
七、SK-FL风量/风压探测器
SK-FL风量/风压探测器采用皮托管原理,实时监测风管风速、风量、风压,具有LED工作状态指示
