以色列高通量植物生理表型平台Plantarray
Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。
主要优势
加速农业研究、缩短新产品推向市场时间
定量、确定、可信结果
全植株、根系、枝叶系统、环境测量
多种产品和环境检测验证
提升科研水平
聚焦田间实验
持续、实时生物反馈
模块设计、分步预算
无需基础设施投资
Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应
主要特征
性状精度 |
Plantarray |
植物生物量增益 |
高水准, 直接 |
蒸腾 |
高水准, 直接 |
水利用效率 |
高水准, 直接 |
营养利用效率 |
高水准, 直接 |
根活力 |
高水准, 直接 |
气孔冠层导度 |
高水准, 直接 |
土壤水含量、温度、EC |
高水准, 直接 |
盐水准(EC) |
高水准, 直接 |
耐旱和恢复指数 |
高水准, 直接 |
鉴别干旱胁迫点 |
高水准, 直接 |
气象指数,VPD |
高水准, 直接 |
环境传感器 (PAR, PH, 风速等) |
高水准, 直接 |
主要诊断能力
诊断能力 |
Plantarray |
定量测量 |
高水准 |
高精度取样 |
高水准 |
实时测量 (相同条件) |
高水准 |
多重个性化处理 |
高水准 |
随机结构 |
高水准 |
实时分析 |
高水准 |
应用套件
应用套件 |
Plantarray |
干旱胁迫 |
高水准 |
盐度和重金属胁迫 |
高水准 |
灌溉 / 养分 |
高水准 |
CO2 指示 |
高水准 |
热、冷胁迫 |
高水准 |
光 |
高水准 |
植物健康 |
早期检测 |
主要特点
直接精确测量主要生理-产量相关性状
不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等
自动、实时测量阵列中单个植株
高时空分辨率
24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境
基于反馈的灌溉控制
云实时数据分析
全植株、无损测量
适合多数植物、土壤类型和生长阶段
Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。
Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。
包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性
可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉
每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、
尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用
降低噪音以及使用长电缆的需求
特别设计排水容器
坚固-无移动部件
整个花盆容量范围 (2 - 60L)
4个排水位
防止水漏在蒸渗计表面
不影响植物和实验前提下实现水和根测量
Plantarray系统技术参数
测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;
高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;
植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;
可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;
多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;
直接测量参数:
重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾
计算参数:
植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。
Plantarray系统的技术优势
Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/
生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;
连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);
理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计
3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;
操作简单,维护费用几可忽略;
灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。
实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;
实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取优化的实验参数;
快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;
复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。
Plantarray系统应用领域
非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;
生物逆境胁迫研究:如病虫害等
在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;
根系的土壤穿透力、水通量研究;
生物激素与养分研究;
生理生态学研究等。
应用案例
非生物胁迫反应应用
非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。
现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。
Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。
通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。
干旱处理:浇水良好处理控制
热分布图和图表(生长速率)
根系生理表型性能应用
根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。
使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。
干旱临界点
植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。
SPAC-Analytics分析软件
Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。
SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。
SPAC-分析主要优势
实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速
达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果
快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分
负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率
SPAC-analytics分析软件如何工作
系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系
1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。
2、一段时间上述所提到参数的变化率。
3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。
4、日常蒸腾的模式。
5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。
6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。
7、一天中不同小时气孔导度变化。
8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。
9、一天每小时的植物相对含水量的变化
SPAC-analytics主要优势
Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。 用户可控制整个群体以及单个样本,例如:
1、选择植物/一行(剔除特殊植物)
2、参数选择
3、日期范围选择
4、4、平滑/非平滑图型展示
Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物种子、土壤生态、气象环境、遥感农行业提供科研仪器以及相应的解决方案。还经营食品品质检测仪器、食品添加剂、预包装食品销售等,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及国际化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统、室内表型成像系统、种子表型成像系统、根系表型成像系统、显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、VideometerMR根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统、Videometer Lite便携式多光谱成像系统、Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统、Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统、Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统、VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪等
| 单位名称: |
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5006、5008室
| 联系电话: |
| Email: |
