环境监测仪器
PACON 4800在线硬度/碱度分析仪:
Jensprima
进口
英国
PACON 4800
PACON 4800在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,是用于水软化系统和反渗透保护的入门级的优先选择。
产品特点:
● 全自动测量
根据所选的试剂,全自动测量不同范围的水质总硬度。
该分析过程比手工测量更有效,也比其他间接的测量方
法(如离子选择电极)更为持续可靠。
● 智能、准确
国标测量方法-滴定比色法,仪器具有校准功能。集成式
测量技术和两阶段的分析过程可识别外部的测量影响(如:
测量槽的污染、水样的浊度和外部光线)并在测量中消除
这些影响。
● 多种测量模式
-连续测量
-间隔测量(5-99min)
-外部开关信号启动测量
● 紧凑设计
尺寸仅为300x300x200mm,可直接挂墙或安装在支架上。
● 最少的维护工作量
水和检测装置完全隔离,可拆卸式测量槽,不需要额外的工具进行维护,可以很容易地执行。建议每年更换一次备件包(包括:蠕动泵头试剂连接管、搅拌子、密封圈,订货号:50-5000-10)
● 自动清洗
每次分析都会自动执行Rinsing(冲洗)和Cleaning(清洗),保证了测量精确性、重复性和降低了现场维护量。
● 低试剂消耗
可以很方便的更换试剂瓶,500ml试剂可测量5000~10000次。试剂有效期2年。
● LCD背光液晶显示
多国语言图形背光液晶显示测量值、试剂剩余量、报警值和继电器状态。
● 0/4-20mA输出
● SD卡数据存储
2G数据存储卡,可直接导入电脑以excel格式查阅历史数据及系统故障信息等。
基本参数:
测量原理:滴定比色法
环境温度:10 - 40℃
水样温度:5 - 40℃
水样压力:0.5 - 5bar,建议1-2bar超过2bar建议加装减压阀
水质要求:无色、无悬浮物、无气泡pH 4 - 10.5,铁:<3ppm,铜:<0.2ppm铝:<0.1ppm,锰:<0.2ppm
进/出水连接:外径6mm软管
湿度:20 - 90% RH,室内安装
供电电源:110 - 240VAC,50/60Hz,25VA(运行时)
尺寸/重量:300 x 300 x 200mm,ca. 4Kg(含外箱壳体)
防护等级:IP65
技术参数:
测量范围:0.53 - 534.0 ppm CaCO3(见试剂类型)
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度和设定的冲洗时间
精确度:所选试剂上限值的±5%
重复性:所选试剂上限值的±5%
分析周期:连续测量/间隔测量(5-99min)/外部启动信号
冲洗时间:15 - 1800s
水量消耗:大约1000ml/分析
显示:背光LCD显示图形、数值
可选单位:mmol/L、ppm CaCO3、 °dH、 °f等
电流输出:0/4 - 20mA,Max. 750
继电器输出:2路无源继电器输出 NC/NO,250VAC 4A
输入:外部开关信号启动分析
订货指南:
订货号 型号 描述
33-4800-00 PACON 4800 PACON 4800在线硬度分析仪(含外箱)
50-5000-10   备件包,包括:蠕动泵头(含泵管)、密封圈、搅拌子、试剂瓶连接管,建议一年一换
50-5000-20   LED光源,建议二年一换
Jensprima Instruments Limited公司创建于英国,是一家专注水测量领域的创新型公司。自成立以来,始 终致力于光学分析、传感器技术和测量试剂的研究,专业为客户提供在线水质测量解决方案,亦可为客户提供量身 定制的解决方案。其产品已销往全球多个国家和地区,主要客户类型包括污水厂、自来水厂、制药厂及环境 与工业过程控制装备制造商等。 杰普仪器(上海)有限公司隶属于Jensprima Instruments Limited旗下子公司,于2017年10月依法在上海 设立,注册资金500万。杰普公司全权负责JENSPRIMA产品在中国的销售及技术支持,公司已通过ISO 9001质量体系认证。 ● 超过1000台在线硬度/碱度分析仪在中国安装使用。 ● 让您的水测量仪器投资节省百分之三十以上。 ● 常规仪表现货供应,节省您宝贵时间。 ● 低维护的产品设计和标准化服务,可快速解决您的技术问题。 测量参数: 总硬度、总碱度、流动电流、pH/ORP、温度、电导率、电阻率、TDS、盐度、余氯、二氧化氯、臭氧、浊 度、MLSS、SS、离子浓度、总铁、液位、污泥界面和流量等。 我们的使命: 不断创新,提供最有效的水测量仪器解决方案。 我们的愿景: 成为水测量仪表的全球领先者。
上海市嘉定区澄浏中路618号1号楼B区2层
