共聚焦显微镜
K1-Fluo Pro科研级激光荧光共聚焦显微镜
进口
Nanoscope Systems
K1-Fluo Pro
K1-Fluo Pro 多功能科研级激光荧光共聚焦显微镜
K1-Fluo Pro是韩国Nanoscope Systems 共聚焦显微镜公司为化学,医疗,生物,材料等领域而开发的一款多功能激光荧光共聚焦显微镜。 优异的光学组件,性能以及出色的性价比吸引了大批的海内外用户.  模块化的设计,开放性的设计理念使得K1-Fluo 的激光控制模块能够与Nikon,Olympus,Zeiss,Leica 的商用显微镜模块兼容
Features & Benefits(性能及优势):
 1. 高清晰的图像质量
 2. 紧凑的模块尺寸
 3. 与各种商用显微镜主体兼容
 4.  操作简单
 5.  高性价比
 6.  可定制的模块
主要功能:
1.实时模式
       在Live 模式下时,可通过移动物镜的位置并调节Detector Sensitivity并且可以实时观察图像的变化,以此获得高清晰的荧光图像。
2. 二维图像测量
       在Live 模式下时,点击Manual SNAP 可测量当前条件下的二维图像,若对当前测量的图像不满意,可再次选择测量的激光波长,调节测量条件后再次测量,可覆盖之前测量结果 。
3. Z-SNAP  (2D深度图像构建)
       通过设置想要的scan range,interval,number of section 可获得二维图像的深度照片(选出每张照片上亮的点然后合成为一张二维照片,当样品倾斜时非常适用)
4. Z-STACK (3D构建)
        通过设置想要的Scan range, Interval, # of section后,系统利用测量的二维照片重新构建出三维图像。 通过K1-3DViewer软件可观察分析构建的三维荧光形貌, 并且可以对测量每一张测量的二维荧光图片进行单独的分析,调节LUT并导出特定区域的强度值,而且可以通过K1-image软件测量荧光部分的三维尺寸。
5. Video 功能
        通过测量多张连续的照片并将其连接起来,可连接成一个视频。 通过重新设置保存视频的帧数可以调节视频的大小。
6. Stitch and EDF stitch(平面拼接与深度拼接)
         Stitch 是平面拼接功能,只扫描并拼接同一焦平面上的图片。 EDF stitch是在每一个扫描点同时做Z-SNAP 和Stitch(优点是可以看到深度图像,缺点是耗时比较长)
7. Time lapse (延时)
       通过设置拍摄的时间间隔以及需要拍摄的总张数,可以设置延时功能(特别适合追踪细胞活动以及观察细胞的分裂)
8. Automatic Well Plate scanning (自动孔板扫描)
      选择该功能后,根据所选的孔板类型,将会自动出现每一个对应的孔板坐标,单击每一个坐标,可将物镜自动移动到对应的孔板然后进行扫描。
Software(软件):
3-dimensional display (Z-stack)(三维展示):
Z-STACK是利用Z轴的上下移动获得垂直方向的光学切片然后构建3D图像,选择用户想要的测量方法后(有三种测量方法可供选择:Top/bottom, Center/Range, Upper/Lower),设置Z轴的扫描范围(Scan range),光学切片的间隔(Interval),光学切片的张数(# of section)
Time lapse(延时功能):
Application field(应用领域):
Specifications(参数):
激光模块
激光波长
基础波长
405, 488, 561nm (7mW each)
可选波长
445, 473, 514, 532, 637, 640, 660,   685, 705, 730, 785nm (10mW or more), selectable up to four lines
扫描模块
K1-Fluo HD
K1-Fluo RT
扫描仪
两个独立的检流镜
共振扫描器和检流镜
扫描分辨率
128x128 ~ 4095x4095 可选
128x128 ~ 2048x2048 可选
扫描速度
1 ~ 1000hz变量线频率
  1.2fps at 512 x 512 pixels 大.
30fps at 512 x 512 pixels (Bi-scan)
  15fps at 512 x 512 pixels (Uni-scan)
放大范围
0.7x to 7x 连续可调
0.7x~3x 连续
扫描区域
12.5mm的平方除以物镜放大倍数(场数18)
扫描模式
xy, xyz, xt, xyt, xyzt
针孔
自动切换针孔大小 (0.5~10 Airy size)
重量
7kg
探测器模块
探测范围
400-750nm or NIR 可定制
探测范围
标准
高灵敏PMT
低光模式
超高灵敏GaAsP PMT
基础模式
带一个 PMT 的六轮滤光片转盘
  连续切换探测
探测器数量
Multi-ch 模式
高达4个 PMTs 同步检测
Emission filter
自动滤片切换转轮或单个可更换滤片
数据深度
12bit
重量
1.5 kg
显微镜模块
正置或倒置
数字显微镜体(DMB)或商用显微镜主体;带侧孔的尼康,奥林巴斯,蔡司,徕卡商业显微镜
X,Y 位移台
电动/手动位移台; 行程范围 115x75 mm (可定制), 可支持:载玻片,孔板,培养皿等
Z-驱动
自动位移台
15mm行程 / 250nm 小步距.
PZT 位移台 (单个物镜)
400um 行程 / 1nm 步距
配件
Jog dial
DIC(微分干涉)
样品载物台(5个)
磁悬浮隔振台
选配:
细胞孵化器
物镜:支持空气物镜,油镜,水镜等多种规格的物镜
气浮隔振光学平台
空气压缩机
重量
12kg
电子模块
控制器
电子器件; 半导体激光发射器,扫描模块,探测器模块
功耗: 100~240V, 450VA,   50/60Hz
重量: 19kg
PC
PC
Windows 10, 64bit
功耗: 100~240V, 900VA,   50/60Hz
泰州新飞光电有限公司,主要经营研发生产电力电子元器件、光电子产品、电线、电缆、光纤、光缆;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。于2015年8月14日在泰州工商局登记注册,业务经理是义理林,公司注册资本2000000(万元),公司的办公地址位于水陆要津,咽喉据郡的泰州,泰州市凤凰西路168号5号楼,我们有最好的产品和专业的销售和技术团队,产品应用于半导体,医学,物理,化学,生物等领域。代理的Nanoscope systems激光共聚焦显微镜拥有世界先进技术。在公司发展壮大的几年里,我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务,泰州新飞光电有限公司是泰州光电子器件及其他电子器件制造行业知名企业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,请在线留言或者来电咨询。 联系人:袁经理 邮箱:13701658797@126.com 电话:13701658797
泰州市凤凰西路168号5号楼
