适用场所:
潮湿,多尘,强电磁干扰等工业生产环境
产品特性:
结构紧凑小巧,造型简洁,单通道最大流量为1100mL/min
铝合金外壳,防腐喷漆处理,提高整机的防腐蚀性能,延长泵在恶劣环境的使用寿命
良好的电磁兼容性能,既不会被电磁环境干扰,也不会干扰周围的其它电子设备
高防护等级,适用于潮湿多尘的环境
高质量的电子元器件,优化的软件设计和硬件设计,保证了长期可靠、稳定的运行
段码液晶显示屏,专业设计界面,直观显示泵的设置参数和工作状态
如需CE认证产品,请在订单中注明:
功能特点
G300-1E/GG300-1J 转速范围:0rpm-300rpm,正反转可逆
G600-1J-1 转速范围: 0rpm-600rpm,正反转可逆
转速调节分辨率:1rpm
显示方式:液晶屏
控制方式:按键控制,外部信号控制和通信控制
外控功能:启停控制/方向控制:电平信号和触点信号可选
速度控制:0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz可选,接口统一,最大转速可设(设置范围30rpm-300rpm)
通信功能:RS485通信接口,支持兰格公司协议和Modbus协议,可通过按键设置通信参数(地址、波特率、校验位,停止位)
参数记忆:运行参数和系统参数自动保存
上电运行状态:上电停止或恢复掉电前状态可设
全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充、排空等
电磁兼容性:关键指标达到或超过III级水平
键盘锁功能:键盘可锁定,防止误操作,锁定延迟时间可设
外形尺寸(长*宽*高):235mm*142mm*152mm/235mm*211mm*155mm
工作环境温度:0℃~40℃
工作环境相对湿度:10%~90%
防护等级:IP65
G300-1E/G300-1J 重量:3.64kg
G600-1J-1 重量:5.56kg
更多产品推荐: BF200蠕动泵——主机和泵头外壳均采用金属材质制作,表面特殊喷涂,便于清洁并具有一定防腐性能;工业防护等级IP54,使用中即使有溶剂滴溅也不易造成设备的损坏;转速范围0.1~600rpm转可调,流量范围0.015-1800ml/min;适配多种不同规格的泵管。
蠕动泵延伸产品推荐——蠕动泵专用泵管
UNOMAX铂金硫化硅胶管—— 可提供第三方材质证明报告、符合FDA报告、COA报告等 ,可用于生物制药、化工等对材质有较高要求行业的使用。
圣戈班 PharMed BPT NSF-51系列复合材料 ——寿命比硅胶管长30倍,可重复高温高压灭菌消毒,具有一定的耐腐蚀性能。
圣戈班 Norprene Chemical 系列氟橡胶管 —— 软管内壁为特氟龙材,能输送强腐蚀性液体,外层为长寿命耐磨材料。
