其它各类仪器
OXY-1WM测氧仪
OXY-1WM测氧仪
OXY-1 ST
德国/presens
OXY-1
      OXY-1壁挂式测氧仪提供温度、压力及盐度补偿测量功能。外壳防溅(防护等级为IP64),因此可将设备安装在恶劣工业环境中。OXY-1 WMtrace提供0.5 ppmv至100 %氧的测量范围。
OXY-1 WM和 OXY-1 WM trace
      PreSens拥有满足众多应用需求的高精度测氧仪。它们可与微型氧传感器、节点、流通池或配备不锈钢外壳的浸渍探头结合使用。 配备显示屏的便携式或壁挂式系统具有大存储容量,可长期独立于计算机使用。
      PreSens小型台式测氧仪——可用作单通道 或多通道设备——通过PreSens Measurement Studio 2软件由个人电脑控制。该软件允许同时控制多个仪表。痕量测氧仪提供1 ppb 至100%氧的测量范围。由于光纤测量原理,此类仪表甚至可用于危险区域的测量 工作。
  • 与微型传感器、非侵入式节点、流通池及高鲁棒性浸渍探头一同使用
  • 痕量仪表测量1 ppb至100%氧
  • 配备长效电池、具有巨大存储容量的便携式设备壁挂式仪表
  • 带显示屏和模拟输出USB供电
  • 小型台式仪表用于同时控制多个仪表的PreSens Measurement Studio 2 软件。
应用 APPLICATIONS
  • 环境与生物研究
      手持式Microx 4和Microx 4轨迹是现场研究的理想工具,可用于气体或溶解氧测量。结合不同类型的浸渍探针或氧气微传感器,它们允许例如水质评估,呼吸测量或组织内的测量。这些氧气计适用于需要精确测量氧气的任何地方。氧气计具有防溅,坚固的外壳,可用于恶劣环境。长期测量的特殊能量设置,更大的存储容量或测量图形显示等功能允许长时间和舒适的计算机独立使用。
  • 医学研究与生命科学仪表
      OXY-1 SMA和ST设备可通过软件轻松设置和操作,对空间要求降至更低。该软件提供多种功能,用于实现在线测氧的可视化和分析。结合微型氧传感器,OXY-1 ST(trace)可用于测量最小样品体积或组织构造中的剖面。PreSens氧传感器业已应用于众多组织工程领域。与氧传感器一同使用,此类设备允许在培养容器中进行非侵入式氧监测,因此不会存在污染风险。使用连接至一次性使用流通池的OXY-1 SMA或ST,甚至还可轻松实现灌注系统内的在线监测。无论您想要测量哪里——OXY-1设备都是您准确测氧的理想工具!
  • 用于工业环境的高鲁棒性测氧仪
      包装内的氧气会导致氧化变质并缩短产品的保质期。便携式手持式Microx 4和Microx 4痕迹非常适合食品和饮料行业的质量控制,可应用于不同的生产阶段。各种设计的氧传感器可以集成在管道容器中或直接保存在用于质量控制的样品中。通过条形码扫描进行校准和传感器识别将在调查数百个容器和包装中的氧气进入时加快工作流程。应用针型氧气微传感器,可以用氧气计测定小型顶空包装或非透明容器中的氧含量。
  • 质量控制
      OXY-1 WM (trace)及其防溅壳体和连接器导管非常适合在恶劣环境中测氧。节省安装空间和可快速检查氧含量的显示屏只是这款高鲁棒性测氧仪的部分优点。这款设备可通过4 - 20mA输出集成至过程单元,或通过RS485 ModBus RTU实现数字集成。集成浓度报警继电器,可在达到高浓度或低浓度时用作过程触发器。由于光学工作原理,测量可在安全环境中安全进行,壁挂式测氧仪则安装在独立区域。
技术TECHNICAL
氧传感器 OXY-1 WM: PSt3 OXY-1 WM Trace: PSt3, PSt6, PSt9
温度传感器 Pt100 四线制温度传感器管道; 电缆直径5-9mm
温度性能 -
电源 AC 100-240 VAC (带PSU) 或18-30 VDC 电源线的管道; 电缆直径5-9mm
电池最长工作时间 -
温度:操作/存储 -40°C至 + 90°C / -20°C至 + 70°C
相对湿度 最高80%(非冷凝)
尺寸 241mm x 229mm x 106mm
重量 1.65kg
数字接口 用于串行通信的管道: RS485通过ModBus RTU, RS232通过ModBus RTU, 以太网络 通过ModBus RTU, USB-2.0-mini-B端口用于数据输入/输出
数字接口 输入: 压力测量为 4 - 20 mA 输出: 两个可独立设置4 - 20 mA输出电流 , 输出范围为4 - 20 mA, 最大负荷为800 Ohm 误差输出继电器和浓度报警继电器 可用于模拟输出配置的服务软件
显示屏 3.5''彩色TFT屏幕, 70.08 mm x 52.56mm, 320 x 240像素
内存 4GB 内存 (约10,000,000数据集)
我公司也可以提供相关实验服务,详情来电联系
     响应“中国制造2025”的战略号召,2018 年成立于上海交科科创园内,是一家生物医药实验设备开发销售的高新技术企业。我司致力于在该领域打破国外产品垄断,树立起值得骄傲的中国制造品牌。
     公司目前的产品线包括:疾病造模设备、动物呼吸检测、高压低/高氧控制、麻醉机、能量代谢、脊髓/脑损伤仪、宠医医疗器械等,所有产品均为自主研发,同时塔望科技融合生命科学、医学、IT、 电子、机械等领域先进技术,为客户提供量身定制方案,满足个性化的需求。
     我们在生命科学、医药研发等领域也在迅速追赶、逐渐超越欧美国家。目前落后于西方的生命科学仪器设备研发制造业也必然在中国创新创造的大背景下,迎来新的超越。这是时代给我们的机会。匠心筑梦,诚信筑塔,严谨求实,展望将来。塔望科技坚守工匠精神,用心做好每一件产品。我们将在这个瞬息万变的黄金时代,为本领域科学家提供值得骄傲和信赖的产品。
塔望科技售后服务中心提供以下服务: 产品安装及培训:针对指定产品,塔望科技提供上门安装及培训服务。 维修更换服务:对塔望科技产品和其它国内外其他品牌的同类产品,均可以提供维修服务。 以旧换新服务:对塔望科技指定产品和其它国内外同类品牌产品,可以提供以旧换新服务。 保养校准服务:对塔望科技指定产品和其它国内外同类品牌产品,提供专业的保养、校准、维护服务。 产品定制服务:塔望科技融合生命科学、IT、电子、机械等领域先进技术,可根据客户特殊的产品需求提供定制服务。
上海市松江区泗砖路351号上海交科松江科创园
