液相色谱
ARTeSYN® 一次性使用层析系统
ARTeSYN® 一次性使用层析系统
ARTeSYN SU Chromatography System
进口
美国/爱尔兰
ARTeSYN SU Chromato
Repligen子公司ARTeSYN®制造的层析系统整合了多项专利硬件和流路创新,可获得显著更高的产品收率和操作成功性。系统可从1/4"管路无缝放大至1"管路。系统便利的连接性可支持所有主要的层析柱形式,包括全面兼容OPUS®预装层析柱。
  • 通过出色的工程设计,提供最佳的工艺收率
  • 使用专利阀门技术,降低滞留体积
  • 结合友好的软件用户体验,提高产率,降低偏差
  • 可从1/4"管路规模放大至1"管路,以用于开发和商业化应用
  • 可无缝连接OPUS®预装层析柱
  • 通过平台化解决方案,提高操作和培训效率
创新的设计和工程方案,提高收率,降低偏差
特点 & 优势
  • 专利阀体技术:极低死角和滞留体积
  • 二次注塑成型连接:通过恒定的管路内径,降低剪切,同时使泄漏风险和工艺相关杂质最小化
  • 层析 - 专用阀门歧管:实现精确的梯度控制,使工艺收率最大化
  • 基于过滤器的气泡陷阱:使用气泡陷阱替代方案,降低滞留体积
  • 隔膜泵:低剪切应激,提高最大压力,降低脉冲
  • 全面的OPUS®预装柱兼容性:使用内径10 cm - 80 cm的即插即用层析柱,加快实施
通过关键硬件功能,提高收率,简化操作
部件
  1. 多通道阀阵列
  2. 4-腔隔膜泵
  3. 无产品接触的超声流量计
  4. 无产品接触的压力传感器
  5. HMI、触摸屏和玻璃键盘
  6. 无产品接触的液位开关
  7. 多传感器OPTEK®转换器(UV、pH、电导)
  8. 层析柱歧管
规模放大层析工艺
平台标准化层析系统可从1/4"内径流路规模放大至1"内径流路,以支持1 - 3000 LPH的流速范围以及OPUS® 8 - 80R预装层析柱。覆盖整个平台的一致工程设计可加快规模放大开发研究和技术转移。
  • 可从1/4"管路规模放大至1"管路,同时维持系统架构和控制平台
  • 可选择标准系统,以加快货期
通过协同的阀门和流路技术,降低滞留体积
创新的阀体可引导液体流动通过内径均一、无缝连接的流路,后者可使湍流最小化。多个T型注塑嵌件,结合二次注塑成型连接,可使占地最小化,同时实现最佳的闭合点布局,以显著降低死角。
注塑歧管和先进的阀块
部件
  1. 气动执行器
  2. 歧管闭合点
  3. 带无菌接头的二次注塑成型连接点
  4.  一次性使用模塑流路
传统倒刺歧管 vs. ARTeSYN®模塑歧管
  • 多种内径变化,导致形成湍流 vs. 均一内径,无缝连接,降低湍流
  • 倒刺连接,容易泄漏 vs. 二次注塑成型连接,降低泄漏风险
  • 较大的死角,增加滞留体积和湍流 vs. 死角最小化,优化可排放性,降低滞留体积
  • 歧管批次间的尺寸差异导致工艺差异性 vs. 注塑流路,确保批次间尺寸和工艺一致性
通过工程设计流路,实现高回收率、操作的简单性以及出色的连接强度
层析流路整合了先进的流体管理技术,包括二次注塑成型连接、泵头、管路、过滤器和传感器,形成稳健、无泄漏、封闭式的一次性使用设备。流路可简单地安装至系统,以简化操作,提高工艺效率。
部件​​​​​​​
  1. 入口
  2. 泵头
  3. 二次注塑成型连接
  4. 基于过滤器的气泡陷阱
  5. 层析柱端口
  6. 在线传感器
  7. 出口
Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN)是一家全球化的生物工艺公司,开发和生产极具创新性的产品,可帮助全球生物制药厂商节约成本,提高工艺效率。我们的产品包括蛋白类产品(包括NGL ImpactTM A的Protein A 亲和配基、细胞培养生产因子)、层析产品(OPUS® 预装柱、层析填料、ELISA 试剂盒)以及过滤产品(包括XCellTM ATF系统、TangenXTM SIUSTM 平板TFF膜包以及Spectrum KrosFloTM 中空纤维TFF组件和系统)。我们生产的Protein A配基和生产因子产品分别是Protein A亲和填料和细胞培养基的关键成分。Protein A亲和填料是基于单克隆抗体的治疗药物下游分离和纯化的行业标准。生长因子在上游工艺中使用,可促进细胞生长,提高产率。我们创新的OPUS® 层析柱产品线用于从实验室规模到临床规模的下游纯化工艺,可使用用户指定的填料,并按所需的柱高,进行预装。我们的XCellTM ATF系统提供不锈钢和一次性规格,可连续去除生物反应器内的代谢废物,浓缩细胞,从而显著提高上游工艺产率。一次性使用SIUSTM TFF膜包和硬件用于生物药下游过滤工艺中的浓缩等步骤。Spectrum KrosFloTM TFF组件和系统可用于上游和下游过滤工艺。Repligen公司总部位于美国马萨诸塞州的Waltham市,此外,在美国马萨诸塞州的Malborough、美国加利福尼亚州的Rancho Dominguez、瑞典的Lund以及德国的Ravensburg设有管理和生产部门。瑞普利金(上海)生物科技有限公司是Repligen Corporation在中国大陆的全资子公司。
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄恒越国际大厦1号2层G座
