核酸提取纯化
高压柱塞泵 纳米脂质体制备配套 药物递送
sanotac
N200 高压柱塞泵
    脂质体药物,指的是以脂质体为载体的治疗或预防性药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部
三为科学高压输液泵高压柱塞泵,作为高压纳米均质机和脂质体挤出器的高压动力源,在脂质体制备方面得到广泛使用。三为科学高压输液泵可以产生的压力范围0----5000psi,流量范围:0—30000ml/min,脂质纳米颗粒制备时,只需在一侧泵送脂质,在另一侧泵送mRNA,迫使它们一起承受高压,在高压场下混合形成脂质纳米颗粒(LNPs)。脂质纳米颗粒(LNPs)已经被证实是用来递送 RNA 药物、疫苗的有效载药方式。LNPs 封装包裹易降解活性成分,模拟低密度脂蛋白 (LDLs),由内源性途径摄取。LNPs 对 pH 值敏感,其设计目的是将其有效载荷释放到细胞质中。
三为科学纳米脂质体制备系统包含两台高压输液泵、两个流量计、阀组和一个混合器。高压输液泵使脂质溶液及RNA等药物活性成分溶液形成两股射流,在射流混合器腔体中进行对冲,利用流体力学使其充分混合,形成包裹药物活性成分的纳米脂质体颗粒。制备装置可按用户端实际需要添加在线监控模块、应用模块。通过NanoFlu纳米制备流体工作站,用户可查看、控制制备装置上的各模块。制备装置亦预留了多种通信接口,便于用户进行SCADA、DCS、PLC等控制系统的集成和组态应用。
单元构成 模块数量 备注
高压输液泵 2 一路输送含脂质的液体,另一路输送含mRNA的液体
流量计 2 监控输液泵的正常工作,异常反馈
碰撞射流混合器 1 用于中高压及较大通量的场景
混合芯片 1 用于低压及较小通量的场景
阀组 1 切换混合液的出口管路
控制软件 1 查看、控制制备装置上的所有模块
稀释泵 可选 混合前后的在线稀释
粒度仪等 可选 其他在线监控模块及应用模块
NanoFlu 纳米制备流体工作站
制备装置配套流体控制软件
软件简介
NanoFlu纳米制备流体工作站用于控制纳米脂质体制备装置的各模块,进行程序化的流体输送。软件支持以恒定、线性、梯度等形式进行流量变化的控制;实时采集压力数据、绘制压力流量曲线,便于实时查看输送状态与输送进度;以图表形式保存、导出压力流量数据,便于实验数据的记录、分析;支持客户端自定义流量校准,支持用户校准特定工况下的特定流量,以满足不同工况下的使用;兼容外接流量计、粒度仪等在线监控模块与应用模块;软件含权限管理、电子记录、电子签名、审计追踪等功能,便于审核管理。
流量图例
                按照函数曲线运行                                            按照梯度程序运行
软件功能
产品名称 NanoFlu 标准版 NanoFlu多机版
泵控制数 1-4 >4
流量控制 恒定、线性、梯度
流速单位 体积(ml/min)、重量(g/min)
压力设定 保护压设定、零点值修正
读数显示 压力曲线实时显示、流量运行进度显示
数据记录 流量压力数据记录、数据图表形式导出
方法保存 方法保存与调用
维护功能 自定义流量校准
审核管理 权限管理、电子记录、电子签名、审计追踪
拓展功能 可添加在线监控模块与应用模块
316L不锈钢高压输液泵
制备装置配套输液泵
产品简介
三为科学高压输液泵,作为纳米脂质体制备装置的配套输液泵,为mRNA疫苗研发、mRNA药物研发提供稳定的高压动力源。该配套泵集成了公司多年流体设备的技术积累与应用经验,具有流速精准、工作稳定、耐腐蚀、低脉冲等特点,在通信方面更是胜人一筹:
  1. 支持多种通信协议:Modbus、ProfibusDP、Profinet等
  2. 提供RS232、RS485、USB、网口等多种通信接口
  3. 提供开关量启停控制、模拟量输入控制等接口方案
  4. 方便客户进行SCADA / DCS / PLC等控制系统集成和组态应用
客户控制系统实际案例包括:
  1. 通过编写上位机(PC)软件控制
  2. 通过组态软件控制
  3. 通过组态软件触摸屏控制
  4. 通过LabVIEW控制
  5. 通过PLC(西门子)控制
  6. 通过HMI触摸屏(西门子)控制等
技术选型
常用型号 N100 N200 N1000
流量范围 0.01-100.00 ml/min 0.01-200.00 ml/min 0.1-1000.0 ml/min
流量增量 0.01ml/min 0.01ml/min 0.1ml/min
流量准确度 ≤±0.5%
流量重复性 ≤0.1% ≤0.1% ≤0.5%
压力范围 ≤20MPa ≤10MPa ≤10MPa
压力脉动 ≤0.1MPa ≤0.1MPa ≤0.5MPa
泵头材料 316L不锈钢
流路材料 316L不锈钢、红宝石、PTFE、陶瓷
通信协议 标配Modbus RUT 协议
通信接口 标配USB、RS232、RS485接口
上海三为科学仪器有限公司公司简介:
三为科学是位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的高新技术企业,是由多名专家组成科研团队,致力与色谱产品的核心部件设计,为美国多家科学仪器公司承担产品开发设计任务和部分产品OEM。
Sanotac应上海交大慧谷科研园的邀请,成立上海三为科学仪器有限公司。公司是一家专业的高科技企业,我们一直致力于色谱和流体相关技术研究,公司产品包括分析型液相色谱,半制备、制备型液相色谱,大规模工业制备色谱成套解决方案,多系列高精度流体设备。公司研发中心设有硬件开发、软件开发、结构设计三大部分,我们对于仪器开发可进行多种检测性实验,包括:可靠性实验、环境实验、低电压安全实验、电磁兼容实验,确保每件产品的质量。
这里汇聚了诸多博士、硕士和本行业的优秀人才,组成一支具有极强创新意识和能力的精英队伍。公司为生物、医药、特殊化学工业以及其它相关领域提供最佳解决方案,同时为国内色谱分析仪器厂提供优质的 OEM 产品及相关产品研制提供技术支持。
企业文化:
企业宗旨:
为用户提供最高性价比的产品和最满意的服务,成为行业内的领先企业。
企业文化:
信用——诚信务实、信用第一
信念——技术领先、精益求精
信任——客户至上、专业服务
公司倡导以人为本、科学管理,致力于与员工共成长;
公司提倡勤奋工作、提倡协作、交流、平等的团队精神;
公司欣赏并鼓励发挥员工个人的聪明才智及创新精神 ;
质量方针:
Sanotac承诺提供高品质、甚至超过顾客期望值的、分析仪器和纯化设备。
我们将通过不断改进产品设计、工艺和顾客服务来不断地提高产品质量和服务质量。
服务宗旨:
追求客户满意,真诚服务!
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
61992951
61059503
