Biospec研磨器beadbeater
● 从顶部到底部近乎水平地整体摇动使破碎高效率。
● 容量:4到16个微量管(0.5,1.5和2.0ml)每个可容纳1- 400mg (湿重)的生物样品。使用7ml的离心管需要配适配器。
● 振动速度:3450次摆动/分钟。
● 0-5分钟定时器, 可以自动重设。
● 高能量,1/2HP,7.4安培。
● 10 D X16W X 12 H, 12.2Kg。
● 可拆卸离心管夹。
Biospec研磨器定货信息
Cat. No. 607EUR, MBB-16, 220-240 Volt A/C, 50 Hz,, 附带安全罩,一个2ml离心管夹和说明书
Cat. No. 607TC16, 1.5和2.0ml管夹
Cat. No. 607TC8, 容纳8个7ml 离心管的管架
Cat. No. 3205, 7 ml聚丙烯离心管带旋盖,和607TC8一起使用
选择Biospec破碎珠:
●对于细菌用0.1mm 直径的玻璃珠子;
●对于酵母菌或真菌选用0.5mm直径的玻璃珠子;
●对于大多数组织选用1.0mm 直径的玻璃或氧化锆/硅石珠子;
●对于皮肤或“软”性植物材料时用2.0mm氧化锆珠子;
●对于相当坚硬的或纤维类组织使用相同直径,但需要选择密度更高的珠子。例如,研究人员选择0.1mm氧化锆-硅石的珠子来打碎孢子或者2.3 mm铬钢珠子来提取坚硬的纤维类植物材料如单子叶植物的叶子等。还有些用户选择MINI BeadBeater在液氮环境下研磨,也能有很好的效果。
Biospec破碎珠
玻璃破碎珠(密度:2.5g/cc) 常用的破碎珠
Cat. No. 11079101 0.1mm 454g
Cat. No. 11079105 0.5mm 454g
Cat. No.11079CUST-05G 2ml的聚丙烯管内装1cc 0.5mm的玻璃破碎珠,
一个包装45个。
Cat. No. 11079110 1.0mm 454g
Cat. No. 11079125 2.5mm 454g
Cat. No. 11079135 3.5mm 454g
Cat. No. 11079635 6.4mm 454g
氧化锆/硅石破碎珠(密度:3.7g/cc)适用于孢子和大部分组织
Cat. No. 11079101z 0.1mm 454g
Cat. No. 11079105z 0.5mm 454g
Cat. No. 11079110z 1.0mm 454g
Cat. No. 11079125z 2.3mm 454g
氧化锆破碎珠(密度:5.5g/cc) 适用于硬的组织
Cat. No. 11079107zx 0.7mm 454g
Cat. No. 11079110zx 1.0mm 454g
Cat. No. 11079124zx 2.0mm 454g
不锈钢破碎珠(密度:7.9g/cc)(Type 316) 用于研磨叶子,可重复使用
Cat. No. 11079112ss 1.2mm 45g
Cat. No. 11079123ss 2.3mm 90g
Cat. No. 11079132ss 3.2mm 90g
Cat. No. 11079635ss 6.35mm 100个
铬钢破碎珠(密度:7.9g/cc) 用于研磨叶子
Cat. No. 11079113c 1.3mm 454g
Cat. No. 11079123c 2.3mm 454g
Cat. No. 11079132c 3.2mm 454g
Cat. No. 11079635c 6.35mm 454g
碳化钨破碎珠(密度:14.9g/cc) 请勿用来破碎生物制品-叶子会显得脏
Cat. No. 11079111wc 1.1mm 90g
* Note: 这类珠子给匀浆混合物染上棕灰色,可以通过离心或过滤除去。-----------------------------------------------------------------------------------
金刚砂尖珠(密度:3.2g/cc)珠子边缘是尖的,可以在短时间内破碎组织。
Cat. No. 11079101sc 0.1mm 454g
Cat. No. 11079110sc 1mm 454g
Cat. No. 11079140sc 4 mm (不规则的, 矩形) 454g
注释:这种破碎珠的边缘如刀锋一样尖锐,在高速振动的过程中可能会磨损。但是破碎硬的组织比普通破碎珠更快。初次使用时用实验室清洁剂清洗后方可使用
