CO2/细胞培养箱
知楚 ZCLY-CN 小型二氧化碳振荡培养箱摇床
Incubator
知楚
ZCLY-CN 小型二氧化碳振荡培养
联系 18934597460 报价
产品优势/ ADVANTAGE
  • 1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
  • 2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
  • 3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
  • 4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
  • 5、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
  • 6、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层
  • 7、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
  • 8、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
  • 9、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
  • 10、具有紫外线灭菌功能
产品展示/ DISPLAY
ZCZY-CN
使用环境/ ENVIRONMENT
  • 1、门加热温度可调
  • 2、在线APP 远程监控(选配)
  • 3、采用进口红外线CO2 传感器,自动控制 CO2浓度,反应灵敏,精度高,配置一套控制器、电磁阀、减压阀、用户只需配好 CO2 气源就可接上使用
  • 4、内置二阶式增湿盘,在37 ℃条件下箱体内湿度可达 95%以上,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗
  • 5、特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
  • 6、独特定时除霜功能,1~89 分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
  • 7、中空钢化双面加热玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃双面加热和门加热功能,避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
  • 8、配备进口伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
  • 9、LCD 触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、湿度、速度、光照、 CO2 浓度曲线,方便数据的分析;有USB 接口,可将上述数据导出并保存
  • 10、右侧为一体模具化设计,上方7 寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留插放使用记录
  • 11、单层摇床一瓶CO2 气体( 20kg)正常开关门状态下可使用不少于 35 天,如果不开门状态下使用 145 天左右
  • 12、可选配自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光,避免外部光照对培养的影响
  • 13、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
  • 14、可选配控湿功能,控湿范围在环境温度到95%
产品参数/ PARAMETER
品  名 小容量二氧化碳振荡培养箱
型  号 一层ZCZY-AN,二层ZCZY-BN,三层ZCZY-CN
空载振荡频率 10-300rpm
振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф50mm(标配)、Ф26mm(选配)
温控范围 4~60℃(在室温23℃~25℃)
温度调节精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±0.5℃ (at 37℃)
箱体内部 R角(圆弧角)
CO2控制范围 0-20%
CO2控制精度 0.001
显示方式 LCD(触摸屏)
对流方式 强制对流
控制方式 P.I.D微电脑智能控制
最大容量(不锈钢夹具) 单层250ml×36或500ml×25或1000ml×16 或2000ml×9
最大容量(塑胶夹具) 单层250ml×30或500ml×24或1000ml×14或2000ml×9
定时范围 0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽) 单层 555mm×530mm
标准配置 万能夹具(固定夹具可选)
电  源 AC220±10%  50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高) 一层990mm×845mm×630mm;二层990mm×845mm×1185mm,三层990mm×845mm×1740mm
空载重量(约) 一层200kg,二层368kg,三层515kg
 噪   音 低于55dB
报价咨询请点击
点击 苏州阿尔法实验器材有限公司(http://www.bioalpha2008.com )了解更多
 13年专注于生物实验室仪器设备与耗材供应,迄今为止已服务1000+ 客户。经营的仪器类产品包括高速振荡培养箱,二氧化碳振荡培养箱,恒温振荡培养箱,移液器,培养箱,生物反应器,发酵罐,二氧化碳培养箱,超低温冰箱,液氮罐,灭菌器,超纯水机,天平,离心机、洁净工作台等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、 NEST 、天根、奥盛等80 余家。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,12年专注生物实验室仪器设备和耗材供应,迄今为止已服务1000+客户。主要代理的仪器包括振荡培养箱,PCR仪,移液器,生物反应器,发酵罐,移液器,超低温冰箱,医用冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛、presci在内等多家知名品牌;在提供卓越产品的同时也为您提供生物实验室常用的耗材试剂,以及实验室整体搬迁、第三方检测、计量与校准,二手仪器调剂等服务。完整的实验室一站式体验使您的选择更加方便、快捷、灵活。
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格;
阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货;
阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。
阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。
阿尔法增值服务:提供样机体验
阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书
阿尔法质保期:身质保,免费更换配件
阿尔法生物,助力生命科学研究!让你的实验,顺利进行没有后顾之忧!
苏州阿尔法生物 欢迎您!
联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A5楼301室
联系电话:0512-62956104
客服电话:18934597460
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格; 阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货; 阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。 阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。 阿尔法增值服务:提供样机体验 阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书 阿尔法质保期:终身质保,免费更换配件
