恒温/恒湿培养箱
知楚 ZQZY-BF8 组合式全温振荡培养箱摇床
知楚
ZQZY-BF8 二层组合式全温振荡培
联系 18934597460 报价
知楚 ZQZY-BF8 二层组合式全温振荡培养箱
产品优势/ ADVANTAGE
  • 1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
  • 2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
  • 3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
  • 4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
  • 5、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不容易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
  • 6、中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
  • 7、人性化设计,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层
  • 8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
  • 9、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
  • 10、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全快捷
  • 11、具有紫外线灭菌功能
产品展示/ DISPLAY
ZQZY-BF8V
产品特点/ CHARACTERISTIC
  • 1、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
  • 2、特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
  • 3、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
  • 4、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动
  • 5、拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、速度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
  • 6、右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户放置记录本
  • 7、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
  • 8、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
  • 9、产品升级方案:可选配光照系统,光照强度可高达16000LX ,高效节能,光效率高,1%-100%步进1%可调(1%、2%、3%—100% )使用寿命超长(可升级多种光源)
产品参数/ PARAMETER
品  名 组合式全温振荡培养箱
型  号 一层ZQZY-AF8V,二层ZQZY-BF8V,三层ZQZY-CF8V
空载振荡频率 10-300rpm
振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф26mm(标配)、Ф50mm(选配)
温控范围 4~60℃(在室温23℃~25℃)
温度调节精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±0.8℃ (at 37℃)
显示方式 LCD(触摸屏)
对流方式 强制对流
控制方式 P.I.D微电脑智能控制
最大容量(不锈钢夹具) 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15
最大容量(塑胶夹具) 单层250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15
定时范围 0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽) 单层 928mm×530mm
标准配置 万能夹具(固定夹具可选)
电  源 AC220±10%  50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高) 一层1360mm×845mm×630mm;二层1360mm×845mm×1185mm;三层1360mm×845mm×1740mm
重  量(约) 一层246kg,二层445kg,三层621kg
噪  音 低于55dB
夹具板到顶部距离 364mm
点击 苏州阿尔法生物实验器材有限公司 了解更多商品详情。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,12年专注生物实验室仪器设备和耗材供应,迄今为止已服务1000+客户。主要代理的仪器包括振荡培养箱,PCR仪,移液器,生物反应器,发酵罐,移液器,超低温冰箱,医用冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛、presci在内等多家知名品牌;在提供卓越产品的同时也为您提供生物实验室常用的耗材试剂,以及实验室整体搬迁、第三方检测、计量与校准,二手仪器调剂等服务。完整的实验室一站式体验使您的选择更加方便、快捷、灵活。
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格;
阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货;
阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。
阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。
阿尔法增值服务:提供样机体验
阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书
阿尔法质保期:身质保,免费更换配件
阿尔法生物,助力生命科学研究!让你的实验,顺利进行没有后顾之忧!
苏州阿尔法生物 欢迎您!
联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A5楼301室
联系电话:0512-62956104
客服电话:18934597460
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格; 阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货; 阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。 阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。 阿尔法增值服务:提供样机体验 阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书 阿尔法质保期:终身质保,免费更换配件
